Decapower XTRAMIG 200SYN. MIG/MAG, MMA, TIG
да нас рать.шерман викинг или любое другое.смысл в другом.Гена как всегда накидал несколько швов. и так сойдёт.а к каждой детали нужно понимание и аккуратность.про аккуратность как раз показал свои швы хлорофос.Господи. когда мы начнем работать правильно а не тяп ляп.вот в чем разница.ИМХО.а кто там что продаёт мне фиолетово.но шов должен быть красивым.хотя как у Гены для деревни пойдёт.в моём случае такое как правило не прокатывает.вот и вся философия.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
А на этом аппарате нет возможности обновления прошивки?
обновление прошивки нужно только на более сложных устройствах. Если изделие имеет законченный вид, то лучше с прошивками не играть. Ибо можно сделать только хуже. Если есть аппарат и он полностью устраивает пользователя, то не надо ни чего прошивать. Так надежнее будет.
А вообще сейчас возникла необходимость варить нержавейку полуавтоматом.
Я как-то раньше пробовал, в овермана нерж проволоку засунул, к аргону подключил. При попытке поварить Загорелась адская дуга между наконечником и деталью. Проволока махом обгорает. Несколько раз поупражнялся, так и не получилось. Это было давно, большой необходимости не было в этом больше, забил. Варю ТИГом
А Шурпет и не знает... :crazy:
http://websvarka.ru/talk/topic/4826-aurorapro-overman-180-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/?p=121336
Единственная моя ошибка, нужно было добавить напряжения, так как я сваривал в кислоте, а на аппарате выставил в синергетике смесь, и аппарат скинул напряжение, что бы дуга не доходила до токосъёмникак как у вас. Никакх брызг и бугров.
Я всего не могу читать, звиняйте. Кстати, не уверен, что смесь в Томске найду. В углекислоте можно варить?
Купил Overman? Почитай темы по нему, можно по диагонали)
Думаю, смесь в Томске найти можно...
Отзыв человека, который не знает, что у него Декапауэр, только в другом цвете и немного дороже.)
судя по комментарию там много "не знаний"
Любой аппарат возьми, на любой можно найти и положительный и отрицательный отзыв. Особенно  массовые аппараты.
Все, выходит декаповер с пульсом, можно закрывать ветку :)
Сегодня появился их каталог, там на первом месте ULTRA MIG 200 анонсированы режим одинарного и двойного пульса
Корпус внешне такой же, кнопки и ручки те же, мордочка чуть другая по надписям и протяжка проволоки в 4 ролика :)
Изменено пользователем MrOK
дополнил
В нем установлен механизм подачи проволоки 2х роликовый 5KGSSJ-D
Напряжение питания 24 в
скорость 2-15 метр\ мин
мощность 40 вт
4х роликовый заменитель возможно для него найти?
С минимальными переделками, тупо просто поменять?
Чтоб 5м горелку тянул свободно.
