Как переделать источник из MMA в TIG
Доброе время суток, профессионалы!!!
Я самоучка освоил MMA и MIG\MAG, так для себя.
Вопрос ,у меня есть аппарат сварочный ,трансформаторный, можно к нему подсоединить горелку TIG и пользоваться аргоно-дуговой сваркой?
А почему только алюминий?
Знакомые сварщики сказали что можно, вот и консультируюсь с вами.
А что посоветуете, из своего собрать или купить в магазине?
@Drvolgar, На переменном токе свариваются только алюминиевые и магниевые сплавы. И на мой взгляд, лучше купить установку в магазине. Достойный осциллятор будет тяжеловато найти.
Достойный осцилятор делается "на коленке" за вечер, а выпрямитель (для сварки нержи и прочей чернухи) за пол вечера. Впрочем, при наличии денег и лени купить и правда легче.
Посоветовать можно. Только для начала озвучь какие требования к нему у тебя, что собираешся варить, какие толщины? На какую сумму расчитываеш.
Кемппи, Миллер, Линкольн, Лорх очень хорошие, но стоят денег не мерянных (не каждая фирма такое себе может позволить). Брима, Сварог, Тавр и многие другие подешевле будут.
Ура! Ещё один "пытливый ум"! Подсоединить можно. Не можно всё то, что угрожает жизни. Я думаю получится забавно. Почему бы и да. Только не дышите дымком при сварке аргоном.
....подскажите а можно наоборот сделать?...есть сварочник esab caddy 2200i ac/dc...можно ли к нему "присобачить" механизм подачи проволоки для П/А сварки?
Внешние характеристики источников разные. Для Mig нужна жёсткая ВАХ. На вашем аппарате падающая. Так что вряд ли что-то хорошее из этой затеи получится.
для ручной дуговой сварки(плавящимся электродом) в аппаратах используют падающую или жесткую вах. а вот какие вариации вах есть в моём аппарате я не понимаю....разжуйте плз....
...варю электродом (постоянка)...падающая вах
...варю форфрамом нержу (постоянка) вах?(падающая, жесткая или возрастающая)
...варю вольфрамом алюминьку( переменка) вах? (падающая, жесткая или возрастающая)
Все перечисленные режимы это ПАДАЮЩАЯ характеристика. Применяется для стабилизации тока.
ЖЕСТКАЯ характеристика применяется в полуавтоматической сварке для стабилизации напряжения. (Ток регулируется скоростью подачи проволоки)
Поправлю: "для ДУГОВОЙ сварки (плавящимся электродом)" а вот дуговая сварка уже может быть и ручной дуговой и полуавтоматической и пр.
Вопрос к Super Moderators и профессионалам , имея Kemppi Master MLS 3500 с панелью MEL, который в общем-то варит TIG-oм от чирканья. Как его переделать на работу от кнопки и поджига дуги не касанием? Имеется в наличии станция охлаждения и горелка на 350 ампер с 5 выводами проводов (что куда не знаю, но при нажатии кнопки два замыкаются, ещё 3, как я понимаю, на термореле).
В Кемппи предложили купить новый от 80 тыщ (дохленький), а такого тока (3500 варит TIG-ом от 5 до 400 Ампер) вообще не подступиться. Денег щас не особо, есть тыщь 20, готов их вложить в модернизацию.Фото аппарата и его начинки при чьей нибудь помощи выложу, для детального обсуждения.
http://www.master mls 3500.r...ster-mlstm-3500
Не понятна, master mls 3500 ,Ваша цель получить бесконтактное зажигание дуги (HF).
Если горелка с 5-ю выводами для TIG сварки,то на ней должна быть кнопка (или рычажок) для регулировки тока.
http://www.master ml...ster-mlstm-3500
Да я хотел бы получить бесконтактное зажигание дуги (HF), т.к. постоянно при разрыве дуги получается ерунда, а горелка с кнопкой(соответственно в данный момент не испульзуется по назначению)
В большей степени я повторю ранее сказанное;
Если у Вас есть контактор,размыкающий св.цепь при отключении кнопки и Вы не собираетесь варить алюминиевые сплавы,то блок LHF - ненужная роскошь.Осциллятор помогает лишь пробить воздушный зазор и оксидную плёнку,но никак не влияет на гашение дуги.Если Вас беспокоят поры при обрыве дуги,то за это "отвечает" продувка газа после сварки.Аппарат за 140 тысяч полностью выполняет свои функции,трудно что либо ещё требовать от него.
Может неудачное сравнение,но если к СУ-27 привязать снизу вагон от "Сапсан"- можно будет назвать это "Боинг-747"?
Сделайте нужные фото своего аппарата и сохраните их на компьютер.До отправки сообщения нажмите внизу справа кнопочку "Расширенная форма",потом слева внизу "Нажмите,чтобы прикрепить файлы".Выберите на своём компьютере необходимые для диалога фото,загрузите и наведя курсор нажмите "Добавить в сообщение".При необходимости проведите "Предварительный просмотр" и нажмите "Отправить".И мы постараемся понять,что можно сделать.
Осциллятор УВК 7 можно навесить(6,5т.р), но подача а главное плавное отключение сварного тока при тиге остаётся открытой(дуга при разрыве портит внешний вид), фото труженника с разных ракурсов прилагаются.
может кто спец, или у кого есть masterTIG 3500, а не mls, возможно просто докупается плата какая нибудь и всё, просто я об этом не знаю, посмотреть бы их ничинку...
Хорошие картинки,не более.В общем оставляют приятное впечатление.Не имея схемы и возможности посовещаться с НСО,могу сказать только,что скорее всего для "вкл-выкл" св.дуги придётся отследить назначение каждого провода на разъёме синего цвета.
Практически уверен,что там всё находится.И реле контактора там замыкается,и рег.тока туда выведен.
А кто НСО?
Может кому сгодится. Наличие осциллятора приводит к:
- блоку осциллятора
- витку на выходном дросселе
- ГЛАВНОЕ!!! Фильтр для защиты цепей управления
Если хотите осциллятор установить, то гашение дуги у вас все равно не будет, т.к. это задача не осциллятора а мозга (платы управления). Осциллятор вам только сможет бесконтактно пробить дугу и инициировать поджог дуги. А плавное гашение дуги (заварка кратера), продувка газа для защиты остывания шва обеспечивается электронно и просто размыканием контактора или иного размыкателя не приведет к нужному результату.
Мужчины, может посоветуйте аппаратик ТИГ,чтоб цена/качество оптимальные.
Спасибо!!!
Бери инвертор итальянский или корейский у него панель жк и по-дешевле,опять же переносной или установка?Ломаются все равно все, кроме трансформаторных, но ими варить - себя не уважать.Электроды тоже имеют значение, мне попадались чешские что-ли, варят от чего хочешь идеально и зажигаются полукасанием.У меня форсаж 500(пулемёт называю)полуавтомат и блювэлд 220$ ПРО,итальянец переносной 9 кг,может варить 4-кой целый день без остановки и ни разу не отключится, плюс в среде аргона горелкой. Что мне и надо.
