. И продолжаю возить по 5-7 тонн?
ага. при г/п зил-131-4 тонны.
возите и варите. варите и возите...варите..варите..варите..пока вам не надоест.
то-есть вы хотите сказать. Если у меня рама на пополам сломалась на 131м Зиле (между кабиной и кузовом, кабина с водителем налево а кузов прямо поехали). То я беру, и спокойненько обвариваю. И продолжаю возить по 5-7 тонн?
Совершенно верно, но первым делом надо найти и устранить причину из за чего "рама напополам сломалась", а потом "спокойненько обвариваете (можно предварительно и внимательно почитать эту тему) и продолжаете возить". Если причина была не в тоннаже, то возите по 5-7 тонн.
@kopeysky,При грамотном ремонте да,вот есть хорошая книга где даны ответы на многие вопросы http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4309853
Вот это уже конструктивно. благодарю, почитаю на досуге.
@kopeysky,Как не странно, грузоподъемность автомобиля Зил 131указывалась от 3,5 тонн *-на пересеченной местности(достаточно хорошо помню) В зависимости от дорожного покрытия грузоподъемность могла увеличиватся до почти 12 тонн.Еще существовал седельный тягач для МО с нагрузкой на седло почти 8тн. "Таскал" зенитные комплексы, в раме были какие то изменения и двигатель с "уральской" поршневой. Никогда не видел лопнутых рам зил 131, газ 66., Камаз, маз полно Видимо вышеуказанный автомобиль сильно "устал" и будет как сказал Сварной69.
Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать по подробнее о сварке рамы ,а именно всю технологию.
Я занимаюсь сваркой,ремонтом на трассе.До сих пор частенько приходилось варить камазовские рамы,но если не усиливалось дополнительно то через какое-то время рядом со швом появляется трещина.Варю обычно LB с разделкой кромок за два прохода,усиливаю куском той-же рамы на болты.Пробовал усиливать накладкой в виде ромба,но тоже через пол года пошла трещина.
Прошу совета:как и чем лучше делать подобные швы,а также хотелось бы узнать марку данной стали.
Тот же вопрос по сварке осей полуприцепов(иномарки).
Я на своем манипуляторе ставил накладку и заклепал, а свободные отверстия заполнил проваром к основной раме..... уже 7 лет держится....
  • 2 месяца спустя...
Добрый день коллеги!
Вопрос такого плана: а\с Белаз-7547, лопнула рама с правой стороны в районе нижнего кронштейна ГМП.
Рама замкнутого профиля.Низ и верх-20 мм, боковины-12 мм
Трещина сквозная по обеим боковинам и низу.Держиться только на верхней полке.
Приму любые советы.Традиционные лещи -на одну смену.
Сфотать не получилось.Мастер заставил ремонтировать по старому-лещами.Только вставил их внутрь рамы.
Наружную сторону с трещиной вырезал и вставил кусок нового металла.
Варил УОНИ 13\55, проварка корня-тройка, заплавка-4 мм
Проковку швов не делали.
Посмотрим....
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой такого плана.... В инете подобного не нашел, по-этому обращаюсь к вам. Машина (Daf LF 45) работает на европу и никто из "наших"не берется делать т.к. не известно какие там требования, а какие штрафы и сколько может быть потом проблем - все знают) Берутся поляки, предлагают вложить во внутрь швеллер на болтах (или заклепках), но цену ломят серьезную, а гарантии тоже не дают.  По-этому решили своими силами на свой риск. Но с двойной рамой никто из местных умельцев не сталкивался. Предлагали разбирать, но это уже совсем другие масштабы ремонта.  Потом, если вкладывать внутрь швеллер (планировался П-образный), то прийдется укорачивать поперечную распорку (на первой фото), предлагали от: разрезать - заварить поперек, до выдуть резаком круговую сварку, укоротить и приварить снова.  Плюс к всему желательно чтобы все это почти небыло заметно. Вобщем запутались конкретно. Если есть кого по этому поводу мысли - буду очень благодарен.
<script> </script>
Изменено пользователем jacksamko
Разделать трещину, конец засверлить, заварить с двух сторон, и придать нужный красивый вид
Рама получается двухслойная? КМК разбирать однозначно, внутренний слой - вырезать трещину, и вставить кусок, чтобы разнести швы, а наржный просто проварить в двух сторон
А это на всём протяжении рамы она такая двойная? Геморой получается. Я так понимаю траверза поперечная на болтах. Может траверзу снять, трапецию на её конце аккуратненько срезать, выдувом резаком. Согнуть коробчатую вставку, у которой нижний конец будет по форме напоминать ту самую трапецию. А раму заварить, наверное в идеале луче не приваривать внешнюю к внутренней, только вот это почти нереально.
Рама двойная почти на всем протяжении (сзади где-то полметра одинар), так что прийдется разбирать почти всю машину. А хотелось как-то малой кровью...  И еще вопрос: швеллер вкладывать (в раму) обязательно или на одной сварке будет держать?
Куда они собираются его вкладывать и зачем этот цирк они не сказали?
поляки, предлагают вложить во внутрь швеллер на болтах Куда они собираются его вкладывать и зачем этот цирк они не сказали?
лично не общался, но понял так, что на внутреннюю сторону рамы ставится еще один лист швеллера (выходит 3й) и закрепляется на болтах. а вот как они планируют укорачивать траверзу и что думают делать с трещинами - хз.  как-то так
Тогда два варианта чтоб снять траверсу. Снять будку и вырезать перемычки, места где электрозаклепки, и если есть еще сварочные швы, по полкам швеллеров перемычек. Или менее вероятный способ, освободив траверсу от болтов крепления к раме, толкнуть ее в перед, чтоб освободить трещину на внутреннем швеллере рамы. Для этого можно попробовать разжать раму винтом или домкратом. А дальше заниматься трещинами.
@jacksamko,В 380 км от Вас есть классные специалисты, минимум 2...Желательно видеть "проблему", затем верное решение...
Я так понимаю в Харькове? Можете номером поделиться, если есть?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Нужна консультация специалистов. Товарищу надо поменять кузов на прицепе от зерновоза. Должно получиться приблизительно как на фото. Вопрос гложет:
1. На дно 3мм на борта 2мм хватит толщины листового металла?
2.Профильной трубы 60*40*3 хватит на борта либо 50*50*5 Или кто какой использовал чтоб в процессе эксплуатации проблем не было
Прицеп 2-х осный не как на фото но принцип тот же
Изменено пользователем Евгений10
