kopeysky
Весь контент kopeysky
  1. Всем привет. У кого нить есть техпроцесс на пайку меди? Мне для примера нужно
  2. https://yandex.ru/images/search?text=сертификат%20качества%20сварочной%20проволоки%20св08г2с%20ф%200.8%20скачать&img_url=http%3A%2F%2Fstalmira.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FSertifikat-na-provoloku-12-marki-sv-08g2s-ot-01-08.jpg&pos=1&rpt=simage Этот дается на партию, и указаны химические и механические свойства. А соответствия что просто соответствует ТРТС и др. нормативным документам. Нужен для аттестации технологии в НАКС
  3. Всем привет. Народ может у кого есть сертификат качества на вольфрамовые электроды? Не могу найти ни где. Если не сложно скиньте, любой.
  4. Приветствую коллеги! Нужны вопросы с ответами на 9.01.1.04.СК-I-МП , хочу у сварщиков провести внутреннею аттестацию!
  5. одна марка флюса охватывает большой спектр св. проволок вплоть от нержы до чернухи. Надо брать конкретную марку флюса предназначенного для наплавок и смотреть с какими проволоками она сочетается.
  6. Вы в курсе, что ваша проволока китайская....и каждая плавка может отличаться от предыдущей. советую попробовать ESAB, просто одну катушку купите и проверьте. И свидедельство НАКС есть на неё???? По УЗК, спросите лучше у организации,которая аттестовывает или аттестовывала вашу лабораторию
  7. Примерно также и тоже варим. Чтобы эта сталь дала трещину по сварному шву, надо очень постараться. Скорее всего основной металл, часто китайское г... попадается. Но, и св. проволока тоже может быть г...., кто производитель? и наличие сертификата качества на нееё и НАКС , обязательно. Если с сертификатами все норм, проведите хим анализ и металла и проволоки, и предъявите поставщику, если не будет соответствовать
  8. 10ХСНД варят проволокой Св-08Г2С, её отличие от 10ХНДП в отсутствие алюминия, и меньшим содержанием фосфора
  9. Подскажите, можно ли использовать проволоку Св-08Г2С при сварки стали 10ХНДП? Вид сварки АФ и МП. Вообще гугл выдает св. проволоку Св-08х1ДЮ и Св-08ХГ2СДЮ, а их довольно таки проблематично найти....
  10. Да, сам металл тоже проверяли, он прошел
  11. вот тоже самое у нас, только угол загиба больше, примерно 75 градусов
  12. Проверяли, Хим состав хороший, флюс АН 348 Ам, Св-08Г2С 2.0 мм и Lincoln SG2 3.0 мм. Оборудование, ВДУ-600 + АДФ 601, Lincoln DC1000 + NA3 (св. колонна)
  13. примерно 75 градусов, надо 180 т.е до параллельности
  14. трещины появляются, раньше указанного в сертификате сопротивлению разрыва МПа
  15. разрыв происходит по границе сплавления с основным металлом. нарушение технологии нет, режимы отработаны, свар. материалы разные пробовали. метал, сооответствует сертификату.
  16. Здравствуйте. Возникли проблемы с механическими испытаниями. А именно, все образцы из толщин от 5- 16 не проходят испытания на изгиб. Материал Ст3, сварка под флюсом. Оборудование разное проволока тоже и режимы. А результат один. В чем может быть причина?
  17. Всем привет. Дали в работу сварку двутавра, естественно мы раньше таким не занимались. Основной вопрос в следующем, есть у кого нибудь схемы или чертежи специального стэнда или стола с зажимами, на котором не посредственно производить сборку? Ну и на счет сварки подскажите как лучше накладывать швы, и во сколько проходов. Параметры балки: Стенка 358 мм, толщина 10 мм Полки 300 мм, толщина 16 мм. Длинна балки 9 метров. Предназначение: колонна строительных конструкций. Предполагаемый метод сварки MIG сварочной кареткой возможно MIG-Pulse.
  18. Можно ли вальцевать со снятием усиления шва, данную обечайку? Если кто знает где такие процессы описаны, подскажите пожалуйста.
  19. то-есть вы хотите сказать. Если у меня рама на пополам сломалась на 131м Зиле (между кабиной и кузовом, кабина с водителем налево а кузов прямо поехали). То я беру, и спокойненько обвариваю. И продолжаю возить по 5-7 тонн?
  20. Тут дело еще в свариваемость металла рамы. Из какого они металла? Боюсь там надо применять полный цикл подогрева
