Сварочные швы, часть 1
tig
Щелкнул миоходом.На стык рельс одевается керамическая форма, засыпается ”гремучая смесь”, бросается спичка и готово.
И в каких случаях это делают? Не когда не видел такое. Что за смесь?
А что окурков много? Долгий процесс или не разжигалось :rofl:
Видел прцесс по ящику, вроде как термитная сварка. Используется повсеместно и сейчас на ЖД пропадает характерный стук колес.
С термитной знаком тока по "термитным карандашам". Главное чтоб поезда характерным образом в кюветах не появлялись после сего чуда.
А то говорят рельса от жаркой погоды расширяется...
тоже хотел спросить про окурки)))как говорится каждое маленькое дело начинается с большого перекура)
Я знаю))) Эти швы(нигерийские) копировать бы в тему ”сварочный брак”)) Изменено пользователем blazen79
правда говорят что можно хлебом затыкать
Можно, но я так никогда не делал, обычно удаётся по воде проварить. Яж выкладывал фото в твоей теме, или ты не видел, которыё модератор удалил
Vnuk,шов идеален!!!красотища
Спасибо Maler, так выкинул один из вариантов своих стыков, шаг больше сопла сделал и вышел такой шедевр.
Вообще фаначусь сваркой и если посмотреть на конструкции мною сваренные, нет ни одного шва одинакового на ней, скукота варить однообразно, изобретатольность весьма интересна и полезна. При нашей работе мозгу скучно и он творит и веселее работать. Правда зрение снайперское мое потихому сдает :unsure: , печально, но :rolleyes: , приобрету очки и буду творить дальше. Оптимизм Великая сила!
Еще увидел тут один нигерийский стык забабаханый электродом :blink:
Красивых швов в теме много, подкину своих страшностроительных.
Наращивание арматуры- эл. 13/55(ЛЭЗ) ф4мм, ток 115а.
Я тоже в работе использую УОНИИ 13/55 ЛЭЗ. Качество электродов отвратительное. Очень гигроскопичное покрытие. Когда только с завода приходит партия хорошо варят, а с месяц полежат и начинают козырять, при сварке часть обмазки слазит и приходится смахивать в сторону во время сварки. На торце даже можно рассмотреть капельки влаги.
Но несмотря на все это швы получаются очень гладкие. Особенно легко варить вертикальные швы. Думаю если бы, была у меня печка для прокалки электродов, то можно было бы класть хорошие швы (не хуже Lb 52), прокаленными электродами.
У нас, на Украине, АНО-36 Монолит любят так козырять. Бывает партия нормальная, а бывает и пол пачки такие.
Сегодня перешел на краснодарские эл.ы. Шлачек сам отлетает, только глаза прячь. Шов намного лучше и за счет более качественного раскисления варю на 122а, на ЛЭЗ 120а ставишь и ванна потекла. Потом щелкну для сравнения.
П.С. Калил и те и другие.
Пружину заварил на своем компьютерном кересле - качалке , пару недель полет нормальный :)
вот мое, 1 и 2 горизонт электрод озс-12 ток 110, 3 фото вертикал (все стыки проверенны керосином на вшивость) прокомментируйте что не так. Спасибо за ранние.post-2775-0-15299100-1320053598_thumb.jpg
Приветствую. Лучше не спрашивай. Тут есть профессиональные "дядьки" они же "папки" которые могут что то вроде этого сказать.
Брызги металла (602). Следы случайной дуги (601). Возобновление шва (517). Неравномерная ширина шва (513). Неровная поверхность шва (514). Натек (509.) Неправильный профиль сварного шва (505).Подрез перемежающийся локальный (5012; P )
На фото даже мне не профи видно. Но глядя на обстановку "за кадром" это всё ерунда. Для этого места думаю хорошо.
Возможно даже не много жаль что вы далеко и уже холодно. Уроки на личном примере мне очень даже не помешали. :) Вот.
http://www.tehnoinfa.ru/defektysvarki/index.html интересная вещь.
В репу + за фото
