https://oootavr.ru/Кто заказывал чего?Стоит связываться.Интересует вот это https://oootavr.ru/p155063108-prisadochnye-prutki-er4047.html
@Точмаш 23, Вот помоему эта ссылка.Спасибо.@Точмаш 23,Вы брали тут?Всё нормально?
Брал летом в ооо тавр.Отчет в теме отзывы о продавцах.Где-то за неделю в Пензенскую область из Симферополя доехала. Изменено пользователем сваркоман
  • 4 недели спустя...
@Сергей64, доброго дня, так Вы с начало магнитом проверьте. Потом можно уже о чем то  говорить.
@Сергей64, Доброго дня, только из нержавеющей стали видел, поэтому и спросил о проверки на магнит.
ЛехаКолыма,алюминий магнитом? Может они из нержи и есть я сколько видел все алюминиевые
 Раньше были алюминиевые, а потом начали изготавливать из нержи Тут больше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Квасная_бочка а материаллы, применяемые для изготовления : https://www.metmk.com.ua/5_pal.html  Сам не варил, но вроде 4043 вполне подойдет для сварки .
Изменено пользователем Calma
@Сергей64, проверьте 15% р-ом щелочи, и сразу будет видно.
дяденьки, вопрос возможно уже заезжен, но где то мелькала инфа, а поиск молчит. присадок для велосипедных и прочих рам, цифры 60... подскажите пожалуйста. прошу сильно не пинать :rolleyes:
С рамами не все просто так и обычно присадок имеет не главенствующую роль .
http://biketrip.spb.ru/bike_frame_repair/
2008-205182.pdf
Изменено пользователем selco
 В большинстве случаев велосипеды изготавливаются из сплавов 6061 и 7005. Последний после сварки требует термообработку
https://aluminium-guide.com/velosipednaya-rama-alyuminievye-splavy-6061-i-7005/
  • 3 месяца спустя...
Какую присадку под этот материал использовать? Делал спектральный анализ.post-20340-0-81416600-1592157375_thumb.jpegpost-20340-0-52152700-1592157504_thumb.jpeg это один и тот же лист, просто аппарат показал аналог. Варил и 5356 и 4043, лопается возле шва, при незначительных нагрузках. Изменено пользователем Weldermax
https://normis.com.ua/alumin
Но , можно пропустить сие мимо "ушей" , но потребуется для сварки некое "чутье и терпение со временем" как от сварщика таки и от аппарата и можно успешно сварить и даже более усе будет работать как надо и даже лопнет далеко от шва ,,,,, конечно если не устранят причину сего "перенапряжения детали" .
Зы , вот и не хватает мне самого "крутого" аппаратика Selco ми там я мог настроить что угодно ,,,,, шов с перемешиванием , с малым тепловложением но с нормальным проплавлением и т.д.
Покажите что вы там свариваете конфигурацию и что надобно заварить в детали ???
Основную роль играет связка "руки+голова" .
Сергей , это так и с этим не поспоришь  :good:  :good:
Но вот давай теперь разберем по "косточкам" почему в довольно старых и не   очень написано что нельзя сие аварить или трудносвариваемые !!!!
Ну и "косточки" и вот они на примере того же ТИР315 коем я пользовался и он был "совершенством " по АС дуге  да и DC тоже - стабильность   .
Ну и что имеем и например 120ампер и это минимум 3,2мм электрод и тот в "глыбоком" шарике дуга размазана и например внутренний шов угловой минимум 4мм катет а то и больше  и вогнутый и иначе не получить другого , дуга размазана и алюминий "тянет тепло" по всей поверхности ну и далее думаю не стоит продолжать, перегрев , изменение околошовной и т.д.  .
Что мы имеем с новыми представителями и разница огромадная в смысле перегрева и околошовной зоны  да и сварки не "свариваемого"  - главное острый и меньшим диаметром электрод что сразу в разы повышает " концентрацию" дуги и возможностью управления ею сварщиком + частота и импульсы с широкими возможностями кои позволяют сваривать раньше не свариваемое ,вот и весь ответ .
ЗЫ но вот есть и у "новых" проблема и это стабильность дуги и если ее нет то тут уж уходить на второй а то и на третий план "острие" электрода и сварщик испытывает большие трудности сварки простых Ал сплавов , а про трудносвариваемые можно забыть ,,,,,, и вот по сему я и вспоминаю моего "друга" в лице Selco которе длилось 13 лет и вот не разу у меня к "другу" за сие время не возникло претензий ,,,, и думаю сим похвастаться не сможет не один дугой аппарат и вижу сие по "публикациям" на форуме и не только и всегда нет нет да возникают вопросы и проблемы даже "брендов" но вот по Selco не видел проблем .
Валер, нечего показывать. Наверное с год назад приносили капот с БМВ с дыркой. Хотел латку поставить с этого листа. А тут сын с работы принёс прибор и я пользуясь случаем вспомнил про тот лист и сделали анализ. Вот и интересно какая для него присадка лучше подайдет.
@ЯМакс,
Ok Tigrod 430Ti
Привет Никита!К сожалению, при попытке заказать данный СМ, мне ответили что он больше не выпускается, так что или лапшой, или читать каталоги и подбирать что то близкое по составу и свойствам.
так что или лапшой,
309LSi  сгодиться и даже очень нормально будет при соблюдении технологии сварки нерж.
https://umtssplav.ru/article/236/
