ssaacchhaa Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Я новичок в этом деле , хочу сварить из дисковых пил(диаметр 65см) для пилорамы (легированная быстрорежущая сталь) печку для бани, толщина 3мм,.пробовал вроде варится ...хочу спросить как она себя поведёт при высоких температурах т.е. при топке не будет ли она ТРЕСКАТСЯ и СВОРАЧИВАТСЯ ??? и не повлияют ли при нагревании лигирующие элементы на здоровье? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 На здоровье не повлияют,а вот какими электродами Вы это варить собираетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 На дисках больших диаметрах не знаю а вот 250-300 мм делают прорези по наружнему диаметру. Всё таки они деформируются. На больших такого не замечал. Сколько же у вас дисков Если при 100-200 градусов ведёт то что будет под 600-700. И 3 мм для бани не маловато? У нас вот 8-12 мм делают печки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 И правильно делают.БС придётся варить аустенитом,а это дополнительные расходы.Результат нагрева непредсказуем,но волшебное слово "халява" главное в этой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 В 05.03.2012 в 16:50, Лепило сказал: И 3 мм для бани не маловато?У нас вот 8-12 мм делают печки. Да тройка маловата будет.... Я варю с 8-10 мм, но бывает и с 4 мм,если клиенты сами хотят этого (но мой долг их от этого отговорить). Как то так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POG65 Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Цитата Я варю с 8-10ммДля печи - самое то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun_1616 Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Цитата Я варю с 8-10мм, но бывает и с 4мм У меня печька в гараже заводского изготовления стоит уж зимок 5. Толщина металла 2мм. Чугунная обвязка - колосник,двецы,верхняя плита с двумя чугунными съёмными кольцами(типа комфорка). Не прогорает слава Богу. Почему? Ответ корешей: листовой металл с повышенным содержанием марганца. Может быть это ssaacchhaa хотел услышать? Вот марку стали подсказать не могу. Кстати, из нержавейки неплохо получится в плане долголетия эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 В 26.02.2013 в 11:29, koldun_1616 сказал: Кстати, из нержавейки неплохо получится в плане долголетия эксплуатации.Кстати, из нержавейки, если будет бак с водой и каменка - то нержавейка расширяется линейно сильнее и печка может порвать себя сама. У соседа рвалась три раза, с Владивостока привёз (4000 км!). По "многочисленным" просьбам супруги он от неё избавился. Раскрой на лом прилагаю: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotiara Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 из пилы лопнет по любому не по сварке дак рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) В 18.03.2013 в 15:53, Isperyanc сказал: Кстати, из нержавейки, если будет бак с водой и каменка - то нержавейка расширяется линейно сильнее и печка может порвать себя сама. У соседа рвалась три раза Из какого материала была сварена печь?Лопалась по швам или по околошовной зоне или в местах максимального нагрева?Чем варили - вид сварки, присадочный материал?У высоколегированных сталей коэффициент теплового расширения действительно раза в полтора больше, чем у низколегированной, но это не причина растрескивания. А тем более, в районе бака с водой, там нагрева практически нет - сто градусов - не температура, а больше там быть не может. Я делал печи для сауны из Х18Н10Т, одну очень давно, до 2002 года, наверное в 2000. Эта дровяной вариант. Эксплуатируется от случая к случаю, но больше 100 раз уж точно за это время. Колосниковая решётка сварена из толстенной арматуры, 25 мм по краям и 20 в середине. Прогнулась после нескольких раз. Один раз хозяин её конкретно перегрел. Камни были не те, серой припахивали. У нас в принципе других нет, место такое, а покупать в магазине не захотел. Он, подумав, а вдруг нержавейка пахнет, выложил все камни и давай её сухими сосновыми дровами кочегарить Чуть сауну не сжёг. Печку покорёжило, шибер в дымоходе заклинило . Но ничего не треснуло и по сей день.Хорошо, шибер открытый остался, он по большому счёту и не нужен. Вторая , газовая уже лет 10, коммерческая эксплуатация, почти каждый день. По крайней мере, лет пять такой режим был, сейчас не знаю, но печка точно в рабочем состоянии. Фото я где -то выкладывал.А из инструментальной стали печь варить? Так АВН уже абсолютно точно прокомментировал. И добавить не чего.Из черняги - прогорают, особенно при интенсивной эксплуатации. Извиняюсь за мелкий шрифт, но он почему то не меняется. Изменено 7 марта, 2014 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 В 18.03.2013 в 15:53, Isperyanc сказал: Кстати, из нержавейки, если будет бак с водой и каменка- делал, давненько уже такие, из 12Х18Н10ТКак говориться: "Возвратов не было".http://f5.s.qip.ru/IA4wMlWa.png 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 @Менгон, Расскажите о размерах этой печи, и о причине заступающего цоколя в её конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 В 07.03.2014 в 23:53, Isperyanc сказал: Расскажите о размерах этой печи, и о причине заступающего цоколРазмеры точно уже не скаж,у, сверху где труба- отдел для булыжников, большой-для воды. Всё это по эскизу клиента для бани. Были и другие: с "лабиринтом", коробка для булыжников врезана в борт или корму, расположение трубы ближе к топке, съёмный бак для воды. Чисто из нерж. стали изготовил 3 штуки из материала клиента.http://f5.s.qip.ru/IA4wMlWE.png 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 В 08.03.2014 в 01:06, Менгон сказал: Всё это по эскизу клиента ... из материала клиента. В знакомом автосервисе такой расклад при заказе считается идеальным. А вот меня он не всегда устраивает. А для чего "круги" на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 В 08.03.2014 в 04:23, Isperyanc сказал: для чего "круги" на столе? Чего-нибудь поворотное варить, с ручным приводом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Сварщик Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 В 03.03.2012 в 16:23, ssaacchhaa сказал: Я новичок в этом деле , хочу сварить из дисковых пил(диаметр 65см) для пилорамы (легированная быстрорежущая сталь) печку для бани, толщина 3мм,.пробовал вроде варится ...хочу спросить как она себя поведёт при высоких температурах т.е. при топке не будет ли она ТРЕСКАТСЯ и СВОРАЧИВАТСЯ ??? и не повлияют ли при нагревании лигирующие элементы на здоровье?Я бы вам не советовал делать из пил т.к легированная сталь имеет свойство при резком остывании лопаться, давать микротрещины. Как правило печь в бане греется до красна, где находиться топка-поэтому лучше саму топку сделать из низколегированной стали СТ 09Г2С варится легко уони 13-55 (из неё кострома делает котлы буржуй), ну а где вода будет там естественно нержавейку можно применить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun_1616 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 (изменено) В 17.03.2014 в 17:00, Николай Сварщик сказал: Я бы вам не советовал Да уж советовать то вероятно некому. 2 годика пролетело... Изменено 24 октября, 2015 пользователем koldun_1616 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 подскажите, из стали 10ХСНД сбацать печку можно? не поведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 @Us1981, сбацать можно, только поведёт - не поведёт зависит не столько от материала, сколько от конструкции печки. А чем обусловлен выбор материала? Или сталь КП - какая попалась? В смысле, ей можно разжиться на халяву? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Us1981 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 @SergDemin,ну, не на халяву- на авито продают лист восьмерки. 1м на1,60м за 6000. кажется, что она будет явно лучше, чем Ст3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) @Us1981, не факт, что явно лучше, но хуже точно не будет. Углерода в ней мало, это хорошо. Только электроды желательно грамотно подобрать. Хотя бы УОНИ 13/55 или LB 52 из распространенных. Может что нибудь более близкое по составу есть, я не знаю. Ну и варить на мягких режимах в 2 - 3 прохода. Изменено 9 марта, 2017 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий С Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Здравствуйте! прогорела печь в бане, печь 7 лет проработала, от теплодара, сахара 24лк, металл там 2 мм нержавеющий, хотел вставить заплатки из черного металла. Как считаете может можно вставить заплатки? сам подумал что будет ненадежно и решил сварить печь из черного металла всю аналогичную из 5 мм стали, сколько простоит такой металл? и еще подскажите пожалуйста какими электродами лучше сварить металл?, сталь 3, буду использовать. Сам думаю ОК 46 Esab. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @Юрий С,по стали электроды пойдут. Не делайте заплатки, это временный ремонт. А прогорит печь, по закону подлости, в самый мороз, "привет из прошлого" называется 5-6 мм это очень хорошо и надолго. но не надо делать большие площади, без ребер, поведет и порвет все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий С Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 В 22.06.2017 в 15:20, psi сказал: @Юрий С,по стали электроды пойдут. Не делайте заплатки, это временный ремонт. А прогорит печь, по закону подлости, в самый мороз, "привет из прошлого" называется 5-6 мм это очень хорошо и надолго. но не надо делать большие площади, без ребер, поведет и порвет вСпасиСпасибо! Буду варить всю из стали 3. Баня у меня сделана очень качественно, в морозы 30 градусов при топке раз в неделю, температура в бане -3 в фарфоровом чайнике на столе не замерзает не выпитая заварка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 @Юрий С, кстати если есть возможность делайте с трубы, оптимальный диаметр 400, я вас уверяю что наш век точно хватит. даже при разгоне печи до красна поводки не такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
