Vanguard Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В 11.03.2021 в 13:51, copich сказал: если только в жопу запихнуть и пернуть. Дунуть - сопли со слюнями будут внутри, влажный воздух в шланге. Плюс надо удерживать избыточное давление относительно продолжительное время. Но а в целом, ротаметр прыгать из-за горелки в целом не должен, т.к. в горелке препятствию газа просто не должно быть. Можно просто отцепить горелку и пробовать без горелки. Но то что я описал, позволит проверить и саму горелку заодно. Но плавающий ротаметр явно не из-за горелки. Либо по горелке много раз ездили погрузчиком или дядя с избыточным весом стоит на ней Культура общения и великолепные знания в одном флаконе. В 08.03.2021 в 05:52, Mikhailsvarka сказал: На прошлой неделе у меня закончился баллон и закончилась нормальная сварка.Регулятор расхода опытным путём был настроен на -2 оборота винта давления от заводской настройки, шарик поднимался на 1 деление и с нж было всё отлично.Трое суток регулятор пролежал открученным, с новым баллоном шарик не стал подниматься, добавив расхода он поднялся, но подергивался, а не зависал в определенном положении.При попытке начать сварку сгорал электрод, будто газа нет, я решил, что с газом меня обманули, и ничего сделать не смогу. Однако выкрутив давление на +2 оборота винта, и слегка повернув расход, он поднялся до 6-8 делений и процесс пошёл, но нестабильно, после розжига дуги проскакивает момент будто без газа. Если зажимать пальцем сопло, показывает расход давление в рукаве не образуется!Может быть вы сталкивались с такой ситуацией, что это такое? Газ улетает на глазах.Не могу понять в чём проблема, действительно в баллоне, в редукторе, аппарате или в шлангах/рукавах? Но неужели так могло совпасть, что при смене баллона что-то другое сломалось?Михаил, вы бы хоть фото редуктора показали. Современные дешёвые редуктора весьма капризны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) В 11.03.2021 в 18:01, Hlorofos сказал: слушай старших, тем более технология забугорная, там сварочники так собирают, а это тебе не аргон в шлангах проверять! Виктор , да хватит чушь нести , и Георгий 11 сам чушь сморозил , чем дунуть? , как дунуть? сколь атмосфер? .Не проще проверить закрыв сопло рукой герметично или нечто посовершеннее придумать и запустить тот же аргон из баллона и закрыть вентиль и слухать. Ну и по большому счету тут шарик прыгает и скорее редуктор , вот смотри мой смеситель перекрывает на время газ и шарики скачать,, а вот на общем третьем ротаметре он чуток "шевелится" Показать контент ЗЫ ну и явно как белый день шарик прыгает и значит то пускает аргон то закрывает его ,,,, ну и скорее всего редуктор хандрит , да и по самой сварке человек отписывает что то как с аргоном то как без него . Изменено 11 марта, 2021 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @selco,можно так дунуть А можно как я написал,можно еще по хелвинской технологии,но это у него надо спрашивать как там и куда чего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @Георгий 11, Георгий , ты чО ,,,,,,,,, ???????? и ДУМАЕШЬ сие дутье есть хорошо ,,,,,,,, да чо я на дурацкие посты отвечаю то.В общем не засоряй тему ,,,,,, и тебя пожалуй тоже не хило "клинануло" на Хелви , ну чо поделаешь он есть и принимай его таковым какой есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В 11.03.2021 в 18:16, Vanguard сказал: Культура общения и великолепные знания в одном флаконе. к сожалению для некоторых по другому не доходит. Пока матом не гаркнешь, будут по ключу молотком стучать. Увы. Тоже касается и ремонтов, когда так наделают, что даже прикасаться к аппарату не хочется или привезут в полу разобранном состоянии. И потом удивляются, а что так дорого? Аппарат в пол ляма, стоимость ремонта 15 000 для них дорого, устранив проблемы наделанные кривыми руками, убрав кучу изоленты проверив скрутки и сделав качественную пайку защитив все потом термоусадкой и прочее и прочее и только потом приходишь к тому с чего все началось. Я не советую дуть в выхлопную трубу, чтобы мотор заработал или кузов после ДТП стал как до ДТП. Просто надо делать правильно, а не как привыкли. А правильно: не навреди, либо верни в том состоянии как тебе дали. После дунуть в горелку будет вопрос: почему у меня шов черный? Газ менял, расходку менял и прочее менял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @selco,а чего там не так?Сопли,слюни летят?В чем конкретно проблема так проверить?А хелви то тут при чем?Мне он до одного места. @copich, справа наверное после того,как дунул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В 11.03.2021 в 19:10, Георгий 11 сказал: справа наверное после того,как дунул? вам виднее, что вы дунули и куда... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @Георгий 11, Георгий , вот я за свою сварочную жизнь не разу не дул в горелку (ее еще надо постараться продуть и скорее не получиться и под силу тем кто грелки рвет дыханием , есть такие) да чо в горелку в шланги не дул , а зачем , если он худой то ухо сие услышит однозначно , если в нем отверстие с иголку то не услышишь да и шарик "скакать" не будет и даже больше сварщик сего до поры и времени пока отверстие не увеличиться при сварке даже не заметит . Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @copich,ну как же,вы же командир отк 80-го уровня,объясните колхознику че там не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @Георгий 11, нет там проблемы, и не будет. Это же чистой воды теория. В тишине, при выключенном аппарате не только выявишь утечку потери выдыхаемого воздуха, но и услышишь, если травит за брс, по тракту проложенному внутри аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 @selco,если мне надо проверить герметичность горелки,то я сначала дуну в нее,если воздух уходит,то на ротаметре выставляю макс.давление,затыкаю пальцем сопло и начинаю поиск утечки с мыльным раствором. @Hlorofos,где ее взять тишину на работе,не раз видео скидывал,гул стоит нехилый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) По youtube говорят есть еще одна не сразу очевидная причина плохой подачи газа - раздавленная или скрученная цанга (в американках), из за чего цанга становится короче и задняя утолщенная часть цанги может достать до цангодержателя, чем и перекроет поступление газа в сам цангодержатель, или же перекроет проход газа из-за возможного утолщения в середине цанги после деформации. Или же просто, китайцы сильно не заморачиваются точностью размеров своих дешевых цанг и даже новые могут ухудшать подачу газа. https://www.youtube.com/watch?v=0NUJEtw7AAI https://www.youtube.com/watch?v=woqhmbscSuk Изменено 11 марта, 2021 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Абсолютно простая неисправность.Не стоящая выеденного яйца.Если сварщик не в состоянии её устранить, значит в жизни он повернул не туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailsvarka Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В общем дело было в шланге в рукаве, перегнулся и лопнул, починили. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 17 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 В 11.03.2021 в 21:11, Сергей09 сказал: Абсолютно простая неисправность.Не стоящая выеденного яйца.Если сварщик не в состоянии её устранить, значит в жизни он повернул не туда.А Вы точно знаете, кому и куда по жизни сворачивать надо? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
