Техника сварки TIG
  В 10.03.2012 в 16:50, АВН сказал:
Эта цитата из Вашего поста #66?
Ничего странного нет.Многие конструкции ЛК из сплава выполняются именно по этому ГОСТу и РД этому не мешает.
Во вторых этот эскиз может найти любой из форумчан и понять о чём мы тут собачимся.Мне по большому счёту безразлично по каким документам вы учите своих учеников.Только многие,увидев подобную таблицу в интернете,возьмут её за основу и начнут претворять в жизнь.Очередное поколение проектировщиков и технологов начнёт выдумывать соединения под сопло 4 mm и пр.глупости в технологиях.Подобные вещи очень живучи,я этим сыт с середины 90-ых и снова проходить по граблям не желаю.
  В 10.03.2012 в 15:42, Evgen сказал:
У Вас как раз наоборот http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Величина тока в подавляющем числе случаев является определяющим(да и то не единственный абсолютный параметр) фактором, а не диаметр сопла.
может я как-то по другому читаю? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif объясните мне разницу "чем больше сопло - тем больше ток", "чем больше ток тем больше сопло"?Первым определяющим фактором естественно является сила тока, она выбирается исходя из толщины металла, типа соединения, диаметра присадочной проволоки, скорости сварки.
В приведенной мной таблице данная величина на первом месте.
Далее идет диаметр сопла это следующий параметр который зависит от силы тока так и от типа соединения, доступности зоны сварки, материала итд.Далее расход газа - величина зависит от диаметра сопла напрямую т.к при большом значении будет подсос воздуха вызванный излишней турбулентность потока, при малом расходе - плохая защита.Приведенная мной таблица наглядно показывает новичкам зависимость что при увеличении тока надо увеличивать диаметр сопла, при увеличении диаметра сопла надо увеличить расход защитного газа. можно было представить зависимость в виде графика итп... но не является безусловным руководством ко всем материалам и условиям )))))Copich как обычно в своем репертуаре ))))) и где вас только носит )))))
  В 11.03.2012 в 23:58, morgmail сказал:
Сварка взрывом встык?
http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif
copich, вы явно не понимаете, что за хрень несёте.
ненадо к словам придераться... Это для красного словца - сварка взрывом. А что? Сварка электронно-лучевым методом удивления не вызывает? Встык без разделки кромок, толщина 100-150 мм это обычное дело...
  В 12.03.2012 в 06:17, fav сказал:
ну носит не носит, а вот на разных заводах по разному результат получают. Видел как дорогими методами получают изделие. Цена которого очень высокая получается. У людей от незнания проблема с реализацией товара... Не по книжкам - это жизнь. И если у кого-то на заводе правильно (грамотно) поставлен процесс, это совсем не означает, что ко всем это применино. Поэтому для некоторых это абсурд, а для некоторых это действительность.
касательно сопла-тока-газа, мне польностью понятно. И не вызывает бурного возмущения... Как это?! Я и так это прекрасно понял. Ведь есть компании, где расход сопел как семечки... Тоннами. Некоторые полуавтоматические горелки берут тоннами, т.к. не правильно обслуживают горелки. Если, что-то непонятно, то я нестесняюсь и задаю вопросы... Может где-то как издевательство звучит, за это я прошу прощения! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif И если кому-то непонятно, что я имею ввиду. Спрашивайте - объсню! :rolleyes:Т.е. кому-то это реальность, а для некоторых это фантастика. Видел как горыныч используют и удивляются, почему у них не получается. не надо думать, что только так и по другому быть не может.
В чём отличаются утверждения "чем больше диаметр электрода,тем больше нужно ставить св.ток" в РАДС и РДС? как пример: "казнить-нельзя-помиловать" и роль запятой в предложении.
я не ставил плюса в посте выше. Возможно на экране телефона не туда нажал, прошу извинить. Никаких особых восторгов данный пост у меня не вызвал.
  В 12.03.2012 в 18:18, АВН сказал:
В чём отличаются утверждения "чем больше диаметр электрода,тем больше нужно ставит св.ток" в РАДС и РДС? как пример: "казнить-нельзя-помиловать" и роль запятой в предложении.
Прошу прощения, но я не понял. Если вопрос, то в РДС - сопла нет. Есть электрод, который зависит от тока и ток зависящий от электрода... http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Если РАДС, то сопло зависит от тока, а ток от сопла. Т.е. если не жалко сопел то можно и большой ток использовать при маленьком диаметре сопла. Если жалко, то ни когда не поставишь больше значение тока чем может выдержать сопло. Вот и зависимость одного от другого. Но для этого справочники професионалу не нужны. А новечку придется с этим столкнуться, пока эта информация до автоматизма не дойдет и не переборит ЛЕНЬ (замена сопла).
Так что, на мой взгляд, что ток зависит от выбранного сопла, так и сопло зависит от выбранного тока. В первом случае конечно не совсем корректно звучит, как бы наизнанку.
Хорошо немного развернем утверждение "чем больше сопло - тем шире диапазон тока можно использовать", "чем шире диапазон тока тем больше нужно сопло".
Так же и утверждение по диаметру электрода:
"чем больше диаметр электрода,тем больше НУЖНО ставить св.ток" звучит нелепо, а вот
"чем больше диаметр электрода,тем больше МОЖНО ставить св.ток" звучит вполне адекватно.
to copich. не сравнивай РД с защитой шлаковой коркой и РАД с защитной газом. дело не в том что жалко сопла. дело в качестве защиты которая будет зависеть в частности от ширины ванны. поставь сопло 6.3 вольфрам ф3 ток 300А и наплавь валик к примеру св-06Х19Н9Т поймешь о чем идет речь.
  В 13.03.2012 в 10:29, fav сказал:
Хорошее сравнение. :) На таком токе, сопло как лампочка светится будет. :) А защита... Да, при таком токе и таком сопле не будет толковой защиты. Я это прекрасно понимаю. Но что я делаю не задумываясь у других возникают вопросы.
Да, ребята!!! Завидую осведомлённости Вашей и продвинутости! Как же то мне покамест на весу варить всё удавалось??? В нашем селе про такое и не слыхал никто!
Для Вас может это немного,а по мне так на 1800.
  В 24.03.2012 в 07:12, afoninal сказал:
Как же то мне покамест на весу варитьвё удавалось?
Так же как и многим здесь.Сварка с опиранием не панацея,а лишь один из способов уменьшить ошибки и облегчить труд сварщика.
всем привет пробовал эту технику с опиранием электрод в ванну мочу не получается а говорите облегчить труд сварщика
ставлюточкизапятыегдехочу..... :wacko:
О какой моче речь? И что Вы хотите облегчить? "Облегчить" понятие достаточно условное, есть конечно свои нюансы, нужно и технологию отработать/набить руку, а еще лучше руки во всех пространственных положениях и на разных соединениях, но это не значит, что сварщик может уже не участвовать в процессе.
Vlad,если Вы не можете варить с опиранием сопла,то совсем не значит,что этого не умеют другие.
Выражайтесь яснее,пока на нашем сайте ясновидящие и экстрасенсы не встречались.
  • 3 месяца спустя...
Ув.форумчане,к Вашей дискуссии:как вы относитесь к применению РАДС-ТИГ в качестве художественной сварки титана (Г.Дочькин,Д.Кушнирук),суть не в таланте а технике!Игра режимов,токов,сопел,электродов и т.д настройка поддува ну и конечно мастерство?
Нужны "пузатые" керамические сопла что бы был упор, а на обычных вряд ли получится,-слишком пологий угол выдают.
@blazen79,Сам я такой способ не практикую, но судя по различным видео у всех такие сопла и катать удобно как раз на высокой "скуле" с короткой узкой частью.
  Цитата
обычной АГНИшкой.
Хм... так они вообще или цилиндрические или конические. Следы серпообразные остаются на шве?
Если медленно иду и металл слишком горячий, то да, а быстро идёшь, так от "полумесяца" чешую не отличить.
  В 09.03.2012 в 20:36, Evgen сказал:
fav, с интересом, без шуток посмотрел бы, где нужно применить сопло диаметром 4мм.
вот образчик:
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=644&st=20#entry23585
  • 4 месяца спустя...
Кстати, когда катаешь сопло при св.ке, остаются следы, типа серпа, скобочки и многие думают, что эти следы остаются От керамики. Нет уважаемые, не От нее остаются следы, а после иглы, От которой горит дуга и при вращательных быстрых движениях именно От нее остается такой след еще до керамики. Если кто не согласен, при отличном аргоне и материале, когда выходит светлый шов, при отличном зрении Вы удостоверитесь, что это так как говорю. Тоже раньше думал, что кирамика оставляет след, но присмотревшись понял, ошибался. Еще раньше до этого бы спорил, теперь все сам увидел. Открытие такое сделал сам, при фанатичном отношении к радс. Присмотритесь
Катать можно на всех, пробовал, даже 5-ка на выходе, старого образца, аГний идет норм. Главное газ хороший что бы был, и даже с плохим шов получается баще, чем у тех, кто не катает.
Попробовал "катать" на "скуле"-соскальзывает со стыка и идёт неуверенно :pardon:
Лучше на кромке сопла и подтачивать срез керамики, чтоб угол острее был.(скользить не будет)
Изменено пользователем blazen79
Очень дельный совет.Сегодня внедрил сие в жизнь и покатило :D ,а то соскальзывания со стыка на нервы действуют,да на шве сказываются.Сначала,правда ,на болгарке попытался окультурить керамику ( пробовал зачистной,отрезной и лепестковый круги),но не прокатило-сколы получаются.Затем взял лист наждачки и на ней довёл до ума кромку,результат не заставил себя ждать.
