Усов Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Уважаемые друзья подскажите пожалуйста! Вопрос снова по аргону во вложении картинка с трубой титановой 400мм. под ней нужно сделать врезку под слив. Вот в таких случаях как подают поддув не ужели всю трубу нужно заполнить аргоном через боковую крышку (но это не желательно оборудования дорогое, механик сказал не будем откручивать) или срезал отверстия под сливной патрубок. Установил патрубок вместо приварки, а через патрубок подаешь аргон во внутрь трубы одной рукой, второй варишь, третьей держишь присадку, а четвертой рукой поддув с этой стороны? А если длина не 10 м, а 40 метров и диаметр 400мм. это тоже всю трубу заполнять аргоном? Вот это подскажите Уважаемые! Заранее Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Вариант номер 1 - купить пасту для защиты корня с обратной стороны, но если это пищевое производство - то такой вариант не пойдет. Второй вариант - что-то изобретать, делать что-то типа зонтика, который можно просунуть через резьбу и потом так же вытащить. Я бы попробовал купить силиконовую форму для выпечки в форме чашки диаметром таким, чтобы накрыть шов и околошовную зону, они достаточно мягкие и ее можно просунуть в гораздо меньший диаметр. Насадил ее на шпильку, зажал между шайб, и в верхней части формы - небольшое отверстие... Никогда такого не делал, но думаю прокатит. Только для начала надо эту технологию проверить 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) а через патрубок подаешь аргон одной рукой, второй варишь, третьей держишь присадку, а четвертой рукой поддув с этой стороныНу наверное и так можно. У меня есть ещё варианты как занять пятую и шестую руки. Есть варинты сварки вдвоём, втроём, с использованием водорастворимых заглушек, лент, флюс-пасты...Из Ханапетов М.В. Сварка и резка металлов Изменено 10 июля, 2020 пользователем Ferio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) силиконовую форму для выпечки в форме чашкиЧитал про это в другой теме и тоже про формочки подумал..., а тут уже.По рисунку труба не в системе, а просто в воздухе. По идее можно глушить не через отвод, а через большую трубу. Только зная как это выглядит на самом деле, можно прикинуть как проще. З.Ы.А ... есть ещё и третья тема, без рисунка, там пришлось читать внимательно, труба уже установлена и раскручивать не хотят... тогда только гинекология. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Lohus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) механик сказал не будем откручивать Раз механик решает, пусть сам и делает слив, и варить не надо: Если оборудование дорогое, неужели сразу про слив не догадались? Или это внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Lohus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 @G_Kar, там титан, никаких паст. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Я че то не пойму чего защитить хотят?Если обратную сторону шва,то трубу полностью заполнять нужно аргоном,толку от заглушки патрубка?Ну уйдет баллон аргона на поддув,велика потеря? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 @Усов,не хотят раскручивать, значит задувать через врезку. Руками держать не обязательно, можно же зафиксировать. Только выход, тоже будет через врезку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Полный объем этой трубы, уже больше 1 баллона. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) Полный объем этой трубы, уже больше 1 баллона.Вот наверное можно локально и есть водорастворимая пленка и засверлились можно запихнуть приклеить ну и задув через врезку , опосля пленка растворяется в воде .Кстати можно у них поспрашивать и мож еще че предложат . http://z-master.ru/svarka/zashchita-kornya-shva/vodorastvorimaya-plenka Изменено 10 июля, 2020 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 там титан, никаких паст. Все зависит от назначения трубы, если там нет давления, ошметки не страшны, и продавливать не надо обратный валик, то и паста прокатит скорее всего, но это не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Пока сидим без работы тренируюсь технику ходьба соплом. Раньше не пробовал, только обычной горелкой до упора ручкой в край стола. А здесь уже как положено голову 26 старой горелке загнул, линза 7. После 2-3 часов примерно, вечером связки дали о себе знать.Следующий этап трубы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 После 2-3 часов примерно, вечером связки дали о себе знать. Шланг-пакет стандартный , если так то, будет нагрузка на кисть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Шланг-пакет стандартный , если так то, будет нагрузка на кисть. Стандартный )))))))))))))))) плюс пару кг изоленты и термоусадки ))))))))))))) я ее из отработанных на складе выудил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Стандартный )))))))))))))))) плюс пару кг изоленты и термоусадки На предплечье рукав наматываете или свободно болтается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 На предплечье рукав наматываете или свободно болтается? Вокруг предплечья загибается, типа экзоскелета получается ))). В выходные схожу силиконовый шланг возьму и переделаю, сама то голова живая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Маминсварщик Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Мужики подскажите пожалуйста , сварка труб из нерж большого диаметра от 1000 , корень аргоном остальное автоматом под флюсом , объясните как происходит защита корня шва , через подкладное кольцо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
