Schlosser Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Не понимаю...Изготовить бобышку под ось эксцентрика из стали,приварить к полумесяцу,полумесяц прикрутить к существующему фланцу болтами,предварительно под них нарезать резьбу.Останки старой бобышки удалить,плоскость подшабрить.Хотя я может чего-то не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 9 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Корпус насоса 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 9 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 Коллектора от грузовика,другой от легковой машины.Ранее делал блок от легковой,впритык масляному каналу. Сыкотно и интересно То всякие дверцы,створки от печек\каминов,буржуек.Архив для себя делаю,но всего на сайт не нагрузишь,да иной раз однотипные поломки и не всегда интересны.Но убеждаешься,что чугунные железячки чаще всего пригодны для ремонта.- Подготовка\чистка, подогрев\прогрев, сама сварка, медленное остывание.- Панч11,длинная керамика,вольфрам WZ-8+дополнительная сеточка после линзы, педаль(т.к. для меня легче и оперативней управлять дугой) 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 За последнее время по чугуну, Тиг:корпус с гидравлики, вырвало седло подшипника, панчhttp://piccy.info/view3/12843244/98f28d396d7a97001f5ee455a4fcd85e/дырка с яйцо размером, оборвало шатунhttp://piccy.info/view3/12843245/4d1beeb2a9a141c23d081a8767a9d124/колектор т4. засверлил, разделал, начал варить (обратноступенчато, панч, по 1-1.5см, с проковкой), не перегревал, а он начал трещать, гад такой. В конечном итоге выбрал потресканное и заварил все мнжкт, с перепугу проковав и его. Керосин выдержал, о красоте уже речь не шла.http://piccy.info/view3/12843251/d893f53e653caf90c2514f766da6b198/http://piccy.info/view3/12843254/995d28e269cc620e01551001ad9476af/Насколько вообще допустимо коллектора заваривать мнжкт? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 колектор т4. засверлил, разделал, начал варить (обратноступенчато, панч, по 1-1.5см, с проковкой), не перегревал, а он начал трещать, гад такой. А предварительный общий подогрев коллектора был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Да, прогрел немного, в руках еще можно было держать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @VVB,Заваривать коллекторы сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Да, прогрел немного, в руках еще можно было держать Видать недогрели,вот и трещало.Такое случается,когда горелкой локально только место сварки греешь,а не весь объем детали.Хотя,странно..Панч часто прощает многие недочёты.р.с.в руках можно удержать сколько градусов?35-40? в перчатках примерно 50... VVB, Заваривать коллектора сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется. Про МНЖКТ ваше замечание понятно и я сам даже с этим согласен. Но вот "Selko"(Валерий) варил,варит присадкой CuSi3 коллектора и вроде держат.Теория и практика разнятся? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 @Serj55441, болевой порог у всех разный, но усредненно 70 градусов болевой порог для ладони и пальцев. А Валера многое делает не как все. Но у него опыт как у троих и чуйка как у комара, что вену под курткой находит. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Но у него опыт как у троих и чуйка как у комара, что вену под курткой находит. Ну Константин , ты мне льстишь и я как все. Ну да было такое дело , но попадаются и такие кои и с подогревом и ПАНЧ трещат . Ну и выход первый шов и назовем его корень ПАНЧ или нерж и не обращаем что трещит , ну и потом скобочки из нерж и обвариваем CuSi3 или МНЖКТ усю конструкцию для герметичности . Ходят и вот один таков частый гость в Грузовом центре , спросил поменял коллектор , да нет на варенном езжу и уже 4 года как работает. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Возьму на вооружение, спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 День добрый. Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет.перепробывал и на холодную и на горячую. ММа-есаб по чугуну. Tig так же никелевая и нержу пробывал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 А свариваться не хочет.перепробывал и на холодную и на горячую Можно увидеть фото подготовки?перед сваркой сделанное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 День добрый. Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет.перепробывал и на холодную и на горячую. ММа-есаб по чугуну. Tig так же никелевая и нержу пробывал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ?Это вполне возможно.Когда берете такие детали на сварку пробуйте металл на плавление-зажгите на нем дугу,..проблем потом будет меньше.Машина старая и если деталь оригинальная,то это,скорее всего,горелый чугун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий54 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) @Serj55441,v-образная.болгаркой. @Точмаш 23, тут тогда и панч не поможет?(p.s.чугун ранее ремонтировал.) Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Дмитрий54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 @Serj55441,v-образная.болгаркой.@Точмаш 23, тут тогда и панч не поможет?(p.s.чугун ранее ремонтировал.)Там осталась только окись железа и графит - нет металла.Он не весь будет таким,а местами,где происходит наиболее интенсивное выгорание .Иногда ГПН может помочь перекрыть дефектные места...дело случая. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) Только ГПН. Ацетилен справится с графитом и основной металл не плавится, а значит-не кипит. Изменено 9 января, 2019 пользователем AMBIVERT42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 22 декабря, 2018 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет. Перепробовал и на холодную и на горячую. ММА-электроды ЭСАБ по чугуну. Tig-также никелевая и нержу пробовал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ? Однозначно выгорел. Как уже упоминали@Точмаш 23 и @konstantinXX, ГПН-последняя надежда. Мне иногда попадались столь же уставшие коллекторы. Некоторые приходилось лечить по "методу доктора Франкенштейна". То есть брать несколько донорских коллекторов, выпиливать окончательно выгоревшие участки, заменять их и сваривать этот "паззл" с помощью ГПН. Сразу же оговорюсь, что затея эта-весьма и весьма недешёвая. Ибо работа-долгая и трудоёмкая, инструменты и расходники-сами по себе достаточно дорогие, да и сварка-это только часть технологического процесса. Не менее важна последующая шлифовка привалочной поверхности коллектора. Ибо с годами и так его гнут внутренние напряжения, так ещё и сварка только добавляет искажений в геометрию. Такого рода "танцы с бубном в маске медведя вокруг костра" оправданы только при восстановлении тех коллекторов, замену которым не найти (старые и/или редкие моторы), либо надо "ну прям щас" ( к примеру-фура со скоропортом, или жёсткими сроками поставки груза). 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 27 декабря, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Чугуняка и панч 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Schlosser Опубликовано 3 января, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Наплавка вилки переключения коробки подач станка 1К62.Первый раз в жизни наплавлял МНЖКТ на чугун.Вроде все норм,но при фрезеровке стали видны как-бы твердые включения и на них фрезу отбивало,чуть пальцем чувствуется,но я не думаю,что это критично.Сварка на холодную,без проковки,остывание в песке. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @Schlosser, обнизка ниже зоны лезвийной обработки. Потом наплавка с припуском. Фрезеровка без проблем. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @konstantinXX,Безусловно можно было и обнизить либо на шлифовальный кинуть или вообще изготовить оправку и в токарный всунуть.Дело в том,что мне как принесли,я так и заварил,к тому же обработка велась концевой фрезой по детали,закреплённой вертикально в тисках- т.е деталь имела возможность прогиба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 На шлифовальный не рекомендую. По крайней мере у нас редкостные урюки и шлифовать мягкий сплав будут до посинения (в прямом смысле - до цветов побежалости), но камень не прошарошат. В результате возможен подрыв наплавки. А виновным назначат сварщика. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 @konstantinXX,У нас нормальные ребята.А в случае чего и сами стать за станок можем) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 17 января, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Я называю такое "твоё\наше счастье".Блок WV 1.9 дизель. Пробывали варить,но что-то у сварного пошло не так...А мы дураки - народ веселый и надо выручать.Но сначала надо вырезать\выгрести насранную нержу и найти окончание трещин.Остывает,завтра проверю.Но поймал тот момент,что до этого варил такие же блоки и сам процесс был не такой нервный.А этот блок "как будто из под другой мамы" и газит,и дымит и прочее.Такое впечатление,что делали его в конце года из отборных отходов. Панч-11, керамика 6L, вольфрам WZ-8 диаметр 3.2мм,педаль. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
