Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Дождался я всё-таки, изготовили мне большую новую печь, с новыми внутренними размерами.
Попробовал блок от WV, в одном месте вырезал коронкой и эту же чугунную бляшку и вваривал.
А в другом месте блока-сделал пропил болгаркой.
Блок разогрел до 300 градусов. Варил ПАНЧем 3 мм всё за один приём. Просто залилось, как масло.
Очень понравилось,намного шустрее,чем по 2 см и ковать.Хотя греть долго,но буду менять ТЭНы на более мощные.
А у меня есть видео, где я грею 750 градусов-там вообще все четко )))
Избыточное цитирование
А у меня есть видео где я грею 750 градусов , там вообще все четко )))
Сергей,мне до тебя-"ой, как далеко",,,, Примерно 4 КамАЗа надо блоками загрузить и переварить их.  :pardon:
А про сварку чугунного блока-хотел понять головой и попробовать своими руками в таком температурном режиме сработать.Теория-это здорово,но когда сам лично убеждаешься,что можно сделать грамотно(при наличии просторной печи),если плавно нагреть блок до 300 градусов, заварить за один приём и плавно дать остыть.
Про видео - смотрел,но блок до такой температуры незачем греть.  :drinks:  :friends:
Трещина резьба-вода . Разделать , проварить ПАНЧем. Изготовить  футорку с фасками по плоскости, проварить потом ее по диаметру , ну и шлифовка плоскости.
ПАНЧа нет. Все не получается приобрести ибо доставка до меня равна его стоимости.
Есть электроды по чугуну 92.18, если их использовать в качестве присадка?
Панча нет. Все не получается приобрести ибо доставка до меня равна его стоимости.
Есть электроды по чугунну 92.18, если их использовать в качестве присадка?
Ну электроды по чугуну редко пользовал , они все на никелевой основе , то что нам казалось бы и нужно.
Какие именно лучше не подскажу , наверно Точмаш подскажет , он хорошо владеет такой информацией )
Или кто из ребят что посоветует из своего опыта.
Сергей,мне до тебя "ой,как далеко",,,,примерно 4 КамАЗа надо блоками загрузить и переварить их :pardon:
А про сварку чугунного блока-хотел понять головой и попробовать своими руками в таком температурном режиме сработать.Теория-это здорово,но когда сам лично убеждаешься,что можно сделать грамотно(при наличии просторной печи),если плавно нагреть блок до 300 градусов,заварить за один приём и плавно дать остыть.
Про видео - смотрел,но блок до такой температуры незачем греть :drinks:  :friends:
Сергей , да конечно до такой температуры греть не обязательно (750)
Я грел 350-400.
И еще. Я, может, уже писал, что есть блоки  с баббитовыми втулками. И если сильно греть-то им хана. Ты это заметишь , как печь откроешь-они по текут  и под блоком у тебя будет как будто олово разлили. Если температура чуть меньше-они просто поплывут , потеряют форму, геометрию . Поэтому нужно клиента предупреждать и готовить на замену втулок . Или греть совсем чуть блок.
Отчитываюсь о процессе работы по блоку.
Работаю тиг, присадок - отбитый электрод 92.18 рт эсаб. Говорят там »92% никеля. Эту трещину вроде как обварил без особых проблем. Стопорнул на следующей - ставлю призватку и сразу же идет мелкая трещина ровно по середине. Пробовал от 2мм до 30мм ставить прихватки. Результат одинаков. Попробовал поставить прихватку электродом. Вроде вышло. На этом остановился. Продолжение ждет завтра
Все электроды ESAB по чугуну с отбитой обмазкой дают трещину на холодную. Надо делать длиннее шов и немного возвращаться пустой дугой обратно.
Да забыл, двигатель большой теплоемкий поэтому можно жарить длинно и в разбежку без перерыва. Только полезней шву будет так как он медленней будет остывать на пройденных отрезках
Вот 92.18 у Есаб аж три вида и все они разные по назначению и смотрите чо у вас . И вот вам лучше такой
Сварочный электрод ESAB OK NiFe-Cl-A (ранее OK 92.58)
Да и в обмазке может быть нужный компонент и не стоит ее удалять , конечно ТИГ с присадкой не пойдет но тогды можно ММА попытать.
http://gazss.ru/catalog/199/
Изменено пользователем selco
Вот 92.18 у Есаб аж три вида и все они разные по назначению и смотрите чо у вас . И вот вам лучше такой Сварочный электрод ESAB OK NiFe-Cl-A (ранее OK 92.58)
Валерий, из сылки только одни нашел 92.18, а если смотреть по артикулу, то отличие только в диаметре
Владислав , по второй ссылке сходи и их три вида и выбирая каждый из видов читай аннотацию.
И вот последний имеет Fe  (железо)  в своем составе и оно думаю по описанию самое то для твоей работы , да и знаю немецкую присадку под чугун пару прутков было пробовал и она тоже с Fe
Шов радс с присадком от оббитого электрода 92.18. Много мелких пор
Шов выполненный рд этим же электродом
При проковке после сварки радс шов был пластичный, можно было наблюдать выкрошеные кусочки наплавленного материала, в разрезе напоминающего по структуре чугун. При сварке рд шов заметно прочнее, раскрашивание материала не наблюдал. Жду панч для облицовки
Привозили мелкую деталь от тисков.
Электрод 1.6 ток 90а. Присадка медный провод. Без подогрева. Когда прихватки поставил деталь мелкая, прогрелась вся.
  • Upvote 9
Ну вот и закончилась эпопея с лодочным мотором. Приехал кусочек панча. Им же и провел сделал облицовку с проковкой шва. Все поры решил не заделывать, залатал только крупные.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181128_181701.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181128_181714.jpg
Опресовку делать не будите ?
На данный момент находятся еще у меня
Ставьте,предварительно срезав  усиление шова,но не ниже 0,5 - 0,7 мм привалочной плоскости.Можете поставить двойную резиновую прокладку.Глушите отверстия,делайте переходник для подсоединения к пневмосистеме.Обмеловку и испытывайте.Течи у вас будут-это можно сказать с уверенностью.А,по большому счету,это не окончание работ,а только начало,но опыт - бесценная вещь.
Привалочную плоскость надо будет шлифовать/фрезеровать.Как вы собираетесь это делать?
  • Upvote 9
Владон не знаю сколько вы взяли за сварку но опресовка такого блока стоит 4.000
Работа 6700, пресовать сами будут. По результатам попросил отзвониться
