Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
  В 14.10.2017 в 20:23, konstantinXX сказал:
Serj55441, как-то маловато разделали. Или показалось? Такое ощущение, что миллиметра на 2-3 углубились всего.
Итоговую разделку всегда делаю глубокую,просто это одно из фото в начале процесса.
  В 24.10.2017 в 18:07, Rashid сказал:
сварка ПАНЧ-11,облицовка МНЖКТ
А почему после ПАНЧа делаете облицовку МНЖКТ ?
Характеристик Панча не хватает для работоспособности на таком радиаторе отопления?
  В 24.10.2017 в 19:06, Rashid сказал:
для герметичности шва
Ну и добавлю , прочности тоже прибавится несомненно , два вида шва с разными характеристиками этому способствуют.
Serj55441, для герметичности шва,Точмаш 23 посоветовал
  В 24.10.2017 в 19:10, selco сказал:
Спасибо за разъяснения. :friends:
Подскажите,а такая комбинация швов применима при сварке коллекторов выхлопа?
Огромная просьба к форумчанам  :blush: Подскажите!
Надо наварить чугунный барабан,два ребра.Форма барабана типа катушки.В процессе работы стёрлись ребра.
Как правильно организовать процесс?
-Прогрев?
-Как и какой длины тянуть шов?(раскидать по окружности в шахматном порядке по 2-3см ?
-Про остывание в минвате после первого\первых  шва,вроде понятно...или по-другому?
В наличии Панч-11,отбитые ОК 92.78, закромах валяется нихромовая проволка.
р.с.Может кто делал такую работу - подскажите,пожалуйста.  :blush:
Изменено пользователем Serj55441
Всем доброго дня!
  В 25.10.2017 в 18:26, Serj55441 сказал:
Косичка из Панча "в три жилы"
  ф 1.2 мм? Косички быстрее улетают чем крутятся, может ф 2.0мм проще будет?
  В 30.10.2017 в 11:42, Александр ПАНЧ 11 сказал:
Панч диам.1,2мм в "три косички в самый раз",а вот " в две жилы" на коллекторах тает как масло на сковороде,здесь надо быть фокусником и отличную практику и сноровку иметь.Вот когда пробоину в блоке делаю,то "в две жилы" косичка в самый раз.Про диаметр 2мм будет собираться силами и решать задачу,обязательно к вам обращусь.
Вопрос - а есть в наличии Панч диам.2,4 мм ?Вообще такой размер существует?
  В 30.10.2017 в 17:11, Serj55441 сказал:
Изготовить можем любой диаметр, вопрос целесообразности. Минимальный объем для производства 15-20 кг. Года 2 назад на совете форума вебсварки решили попробовать изготовить минимальную партию ф 2.0мм, этот диаметр так и прижился и в наличии всегда держим.
облицовка МНЖКТ
Мне кажется мнжкт выгорит, температура не шуточная в котле.
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
  В 29.09.2016 в 20:02, 'selco' сказал:
Вот еще раз покажу коллектор и отломанное ухо от китайской чудо машины, работает 3года и не каких нареканий
Вот в самом деле,как в присказке...Век живи,век учись и всё-равно дурнем помрёшь...
Оказывается, как всё просто,грамотно можно и нужно делать замок на ребре!
:drinks:
  В 06.11.2017 в 19:18, Точмаш 23 сказал:
Медные теплообменники газовых колонок работаю десятки лет без повреждений,разумеется,интенсивность тепловой нагрузки на них ниже,чем на секции котла,но достаточно высокая
Выше. Теплообменник  колонки это трубки с пластинками, пластинки нагреваются гораздо сильнее, чем секции котла со стороны топки.
А что касается диаметра проволоки,то для ремонтных сварок оптимально будет 2 мм.Меньший диаметр прутка будет перегревать ванну,а больший охлаждать .
Опыта сварки чугуна аргоном у меня "кот наплакал",но вы попробуйте "в три жилы косичку из 1,2мм",ради интереса.
Лично мне сподручней из 3-х жил и ванночка вроде хорошая образуется,и герметично получается,без подваров(тьфу-тьфу-тьфу).
Сейчас только померял:
Косичка из двух жил 1,2мм имеет примерный размер 2,14-2,17= мало для глубокой разделки,ловкость фокусника требуется.Тает,как масло.
Косичка из трёх жил 1,2мм - примерно 2,5 с плюсиком=норма для глубокой разделки,всё плавно и равномерно.
Косичка из 4-х жил - примерно 2,9-3,0мм = многовато даже для глубокой разделки,надо поднимать токи при такой скрутке.
р.с. скрутки делаю очень плотные,с хорошим натягом. Вплоть до момента ,что лопнет или у дрели,или у губок тисков.Но без шишек-перекрутов.
@Serj55441,
Все хорошо, но вот что я заметил на ПАНЧ он имеет черное покрытие и консультировался с Точмаш 23 снимать его или нет , просто один раз попробовал этот покрытие снять и сварка лучше да и поры меньше лезли , вот и возникает вопрос в скрутки этого покрытия в разы больше будет .
Хотя , Точмаш 23 сказал что это налет от мыльной эмульсии при волочении проволоки и можно не снимать а можно и снять для чистоты шва. .
Не когда не пользуюсь скрутками на Ал сплавах и там точно со скрутки оксиды все разбиты не будут и попадают в шов.
Изменено пользователем selco
  В 06.11.2017 в 20:10, 'selco' сказал:
Все хорошо, но вот что я заметил на ПАНЧ он имеет черное покрытие и консультировался с Точмаш 23 снимать его или нет , просто один раз попробовал этот покрытие снять и сварка лучше да и поры меньше лезли , вот и возникает вопрос в скрутки этого покрытия в разы больше будет . Хотя , Точмаш 23 сказал что это налет от мыльной эмульсии при волочении проволоки и можно не снимать а можно и снять для чистоты шва. .
За подсказку спасибо!
На будущее попробую,т.к. на рабочем столе всегда под рукой мочалочка из мягкой сетки для посуды.А пока просто протираю ацетоном.
Кстати,заметил такую фишку - если пройтись именно борфрезой по краям разделки по 5мм ,то края шва сплавляются ,как влитые. Красота!Именно борфрезой,чтоб снять поверхностный слой,ёршиком такое не проходит.
Вот типа такой подготовки на фото.
Замечание принято  :drinks:
В голове крутилось написать "хотя бы 5мм",но написал не то,что думал.Хотя на фото видно ,что больше.
Но всё равно спасибо,что внимание обратили.В памяти лучше оседает ,когда происходят обсуждения какого-либо момента.
Блок хендай старекс
Малость разморозили....
Подогрев не представляется быть возможным, с обратной стороны стоит электро котёл. Запресован.
Панча нет! Но если без него никак, то готовы подождать...
Пробовал варить отбитыми электродами OK Ni-Cl (92.18), сразу треск около шва!!!
Нужен совет бывалых...
