konstantinXX Опубликовано 14 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2017 @Serj55441, как-то маловато разделали. Или показалось? Такое ощущение, что миллиметра на 2-3 углубились всего. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 15 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2017 Serj55441, как-то маловато разделали. Или показалось? Такое ощущение, что миллиметра на 2-3 углубились всего. Итоговую разделку всегда делаю глубокую,просто это одно из фото в начале процесса. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 16 октября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Какое-то крепление с лодочного мотора.Фиксация отломанного куска,разделка,прогрев,сварка с одной стороны.Остывание в минвате,потом тоже самое с другой стороны.После на ребрах наварено усиление.Далее обработка болгаркой и шлифкругом с одной стороны,как там нужна была плоскость.Линза,сопло 7L,вольфрам 2,4 WL-20,от 75 до 95 ампер,отбитый ОК92.78. р.с. после таких работ достаточно просто зачистить черноту на вольфраме вот такими(или подобными) щётками и вольфрам,как у кота шарики.Железная щетка чистит лучше и жёстче,омеднённая нежней и мягче.Очки и маска обязательны,т.к. китай-изделия и проволка иногда вылетает нехило в моню.Линза при длинном сопле на чугуне будет служить долго. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rashid Опубликовано 24 октября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) Секция котла отопления,сварка ПАНЧ-11,облицовка МНЖКТ. Изменено 25 октября, 2017 пользователем AMBIVERT42 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) сварка ПАНЧ-11,облицовка МНЖКТ А почему после ПАНЧа делаете облицовку МНЖКТ ?Характеристик Панча не хватает для работоспособности на таком радиаторе отопления? Изменено 25 октября, 2017 пользователем AMBIVERT42 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rashid Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 @Serj55441, для герметичности шва,@Точмаш 23 посоветовал 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 для герметичности шва Ну и добавлю , прочности тоже прибавится несомненно , два вида шва с разными характеристиками этому способствуют. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 25 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Serj55441, для герметичности шва,Точмаш 23 посоветовал Ну и добавлю , прочности тоже прибавится несомненно , два вида шва с разными характеристиками этому способствуют. Спасибо за разъяснения. Подскажите,а такая комбинация швов применима при сварке коллекторов выхлопа? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 25 октября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 октября, 2017 Коллектор,близнец предыдущего,только трещина длинее.Весь процесс,как по расписанию.Сверловка окончания трещины,разделка,подогрев,сварка,проковка.Отмыл от мела ,ждёт владельца.Панч-11, горелка WP-26Р ,сопло 6L со скошенным окончанием(по иному не везде подлазил), вольфрам WL-20, газовая линза.-Удовольствие от работы с ПАНЧем- Присутствует какой-то азарт от ожидания "поверка мелом,когда полностью остынет"- Косичка из Панча "в три жилы" более удобна при такой работе,по крайней мере для меня. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 (изменено) Огромная просьба к форумчанам Подскажите!Надо наварить чугунный барабан,два ребра.Форма барабана типа катушки.В процессе работы стёрлись ребра. Как правильно организовать процесс?-Прогрев?-Как и какой длины тянуть шов?(раскидать по окружности в шахматном порядке по 2-3см ?-Про остывание в минвате после первого\первых шва,вроде понятно...или по-другому?В наличии Панч-11,отбитые ОК 92.78, закромах валяется нихромовая проволка. р.с.Может кто делал такую работу - подскажите,пожалуйста. Изменено 28 октября, 2017 пользователем Serj55441 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Всем доброго дня! Косичка из Панча "в три жилы" ф 1.2 мм? Косички быстрее улетают чем крутятся, может ф 2.0мм проще будет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 ф 1.2 мм? Косички быстрее улетают чем крутятся, может ф 2.0мм проще будет? Панч диам.1,2мм в "три косички в самый раз",а вот " в две жилы" на коллекторах тает как масло на сковороде,здесь надо быть фокусником и отличную практику и сноровку иметь.Вот когда пробоину в блоке делаю,то "в две жилы" косичка в самый раз.Про диаметр 2мм будет собираться силами и решать задачу,обязательно к вам обращусь.Вопрос - а есть в наличии Панч диам.2,4 мм ?Вообще такой размер существует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Вопрос - а есть в наличии Панч диам.2,4 мм ?Вообще такой размер существует? Изготовить можем любой диаметр, вопрос целесообразности. Минимальный объем для производства 15-20 кг. Года 2 назад на совете форума вебсварки решили попробовать изготовить минимальную партию ф 2.0мм, этот диаметр так и прижился и в наличии всегда держим. облицовка МНЖКТМне кажется мнжкт выгорит, температура не шуточная в котле. Изменено 31 октября, 2017 пользователем Александр ПАНЧ 11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 2 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 (изменено) Коллектор,кажется Vito.Настройки,последовательность и комплектация как всегда.Сверловка окончания трещины,разделка,прогрев детали,сварка,проковка. Вольфрам 2,4 , WL-20,линза+длинное сопло,82ампера,Панч-11,остывание в мин.вате. р.с. Приятно работать Панч-ем,косички из 1,2 хорошо,но буду пробывать 2мм Изменено 2 ноября, 2017 пользователем Serj55441 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Вот еще раз покажу коллектор и отломанное ухо от китайской чудо машины, работает 3года и не каких нареканий Вот в самом деле,как в присказке...Век живи,век учись и всё-равно дурнем помрёшь...Оказывается, как всё просто,грамотно можно и нужно делать замок на ребре! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 6 ноября, 2017 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Изготовить можем любой диаметр, вопрос целесообразности. Минимальный объем для производства 15-20 кг. Года 2 назад на совете форума вебсварки решили попробовать изготовить минимальную партию ф 2.0мм, этот диаметр так и прижился и в наличии всегда держим. Мне кажется мнжкт выгорит, температура не шуточная в котле.Для интенсивной газовой коррозии меди нужны определенные условия,а именно:состав газов(их концентрация) и температура.Допустим,стойкость меди к СО2 равна 1(высшая),а стойкость к СО - 5 (низшая).Если медь на том же коллекторе будет интенсивно корродировать из -за высоких температур и состава выхлопного газа,то основными продуктами горения природного газа будут СО2 водяной пар к которым медь стойка(при условии нормально работающей топки).Медные теплообменники газовых колонок работаю десятки лет без повреждений,разумеется,интенсивность тепловой нагрузки на них ниже,чем на секции котла,но достаточно высокая.Будет ли мнжкт корродировать в топке котла?Будет,но с низкой скоростью,тем более,что задача у мнжкт при такой сварке одна - герметизация пор и не более.Надо еще учитывать образование накипи на стенках,которая сделает свое дело----А что касается диаметра проволоки,то для ремонтных сварок оптимально будет 2 мм.Меньший диаметр прутка будет перегревать ванну,а больший охлаждать . Изменено 6 ноября, 2017 пользователем Точмаш 23 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 Медные теплообменники газовых колонок работаю десятки лет без повреждений,разумеется,интенсивность тепловой нагрузки на них ниже,чем на секции котла,но достаточно высокая Выше. Теплообменник колонки это трубки с пластинками, пластинки нагреваются гораздо сильнее, чем секции котла со стороны топки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) А что касается диаметра проволоки,то для ремонтных сварок оптимально будет 2 мм.Меньший диаметр прутка будет перегревать ванну,а больший охлаждать . Опыта сварки чугуна аргоном у меня "кот наплакал",но вы попробуйте "в три жилы косичку из 1,2мм",ради интереса.Лично мне сподручней из 3-х жил и ванночка вроде хорошая образуется,и герметично получается,без подваров(тьфу-тьфу-тьфу).Сейчас только померял:Косичка из двух жил 1,2мм имеет примерный размер 2,14-2,17= мало для глубокой разделки,ловкость фокусника требуется.Тает,как масло.Косичка из трёх жил 1,2мм - примерно 2,5 с плюсиком=норма для глубокой разделки,всё плавно и равномерно.Косичка из 4-х жил - примерно 2,9-3,0мм = многовато даже для глубокой разделки,надо поднимать токи при такой скрутке. р.с. скрутки делаю очень плотные,с хорошим натягом. Вплоть до момента ,что лопнет или у дрели,или у губок тисков.Но без шишек-перекрутов. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем Serj55441 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) @Serj55441,Все хорошо, но вот что я заметил на ПАНЧ он имеет черное покрытие и консультировался с Точмаш 23 снимать его или нет , просто один раз попробовал этот покрытие снять и сварка лучше да и поры меньше лезли , вот и возникает вопрос в скрутки этого покрытия в разы больше будет .Хотя , Точмаш 23 сказал что это налет от мыльной эмульсии при волочении проволоки и можно не снимать а можно и снять для чистоты шва. . Не когда не пользуюсь скрутками на Ал сплавах и там точно со скрутки оксиды все разбиты не будут и попадают в шов. Изменено 6 ноября, 2017 пользователем selco 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Все хорошо, но вот что я заметил на ПАНЧ он имеет черное покрытие и консультировался с Точмаш 23 снимать его или нет , просто один раз попробовал этот покрытие снять и сварка лучше да и поры меньше лезли , вот и возникает вопрос в скрутки этого покрытия в разы больше будет . Хотя , Точмаш 23 сказал что это налет от мыльной эмульсии при волочении проволоки и можно не снимать а можно и снять для чистоты шва. . За подсказку спасибо!На будущее попробую,т.к. на рабочем столе всегда под рукой мочалочка из мягкой сетки для посуды.А пока просто протираю ацетоном.Кстати,заметил такую фишку - если пройтись именно борфрезой по краям разделки по 5мм ,то края шва сплавляются ,как влитые. Красота!Именно борфрезой,чтоб снять поверхностный слой,ёршиком такое не проходит.Вот типа такой подготовки на фото. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост konstantinXX Опубликовано 7 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 по краям разделки по 5мм грязь и оксидная плёнка удаляются по 2,5 см от каждого края шва, что для чугуна, что для алюминия. Это обязательно. А удалять их, где возможно, удобнее УШМ и толстым отрезным диском (1.6мм). Так быстрее и экономичнее, т.к. окисел твёрже чугуна. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 7 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2017 Замечание принято В голове крутилось написать "хотя бы 5мм",но написал не то,что думал.Хотя на фото видно ,что больше.Но всё равно спасибо,что внимание обратили.В памяти лучше оседает ,когда происходят обсуждения какого-либо момента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 16 ноября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Косички быстрее улетают чем крутятся, может ф 2.0мм проще будет? Пока ждём от вас посылку с Панчем ф 2.0мм приходится варить косичками из 1,2 в три жилы.Спасибо за оперативность с отправкой.Панч рулит! Нам есть чем работать и люди довольны. Цилиндр от какого-то мокика маленького.Замену размороженному цилиндру владелец не нашёл, т.к видать на такой модели мопеда ещё во ремена Хрущёва ездили.Сверловка окончаний трещин,разделка.Прогрев деталюхи, Панч-11,линза,длинное сопло,WL-20, диа.2.4, остывание в мин.вате. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Блок хендай старексМалость разморозили.... Подогрев не представляется быть возможным, с обратной стороны стоит электро котёл. Запресован. Панча нет! Но если без него никак, то готовы подождать...Пробовал варить отбитыми электродами OK Ni-Cl (92.18), сразу треск около шва!!!Нужен совет бывалых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Чет все молчат?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
