AKeeper Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) Попытался латунь+бура, печально как-то, смачиваемость плохая. На фото видно эти места. Потом кастолином 18 , ситуация чуть лучше, но это совсем не значительно.Сорри, не в тему, но это пайка. Так сказать ради эксперемента Изменено 11 июня, 2017 пользователем AKeeper 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 @AKeeper,чугун в принципе не варится а паяется. Просто буферные слои разные: никель, медь, сталь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 @AKeeper,Попробуй полирнуть чугун,тогда латунь намного лучьше прилипает.Чем лучьше чугун отполирован,тем лучьше смачивание латунью. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 @AKeeper, Эта чугуняка кажись к вам от меня приехала. Пробовал и ПАНЧем, и CuSi3, но там остался один графит. Это деталь даже физически истончилась, сомневаюсь, что была изначально отлита со стенкой в 3мм. Можно было её конечно помучить переменкой или CuSi3 полуавтоматом в пульсе, но на ней жёстко, без всяких компенсаторов висит пол выхлопной системы. Так что вряд ли бы работала. Объяснил это клиенту с иностранным акцентом, похожего на итальянца. Однако он пошел дальше со своими волшебными электродами искать волшебника. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Графит будет реагировать с избыточным кислородом в окислительном пламени Виктор, порошковой наплавкой в окислительном не работают, поэтому всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 (изменено) @konstantinXX,Так ты говорил о выжигании графита или о порошковой наплавке? ..а то как-то теряется привязка к комментариям.Вернусь еще раз к теме горелого чугуна,но прежде о электрохимической коррозии чугуна.Попадалась чугунная труба с толщиной стенки 10 мм.Эту трубу можно было ломать руками-там нет железа,одни окислы и графит.Если кому-то невмоготу варить горелый чугун,то логично было бы сначала удалить графит KOH,потом убрать окисел с матрицы травлением к смеси кислот,нейтрализовать остатки кислоты;высушить и привязываться к остаткам железа каким-либо твердым припоем или порошком.В этом случае уместна именно пайка,но не сварка.Впрочем,смысла большого в этом нет,т.к. какой-то сносную механическую прочность соединения получить трудно.На снимке газовое сопло промышленной печи прямого нагрева.Два нижних снимка - щелочное травление Изменено 12 июня, 2017 пользователем Точмаш 23 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 А это действия не разрывные. Ведь порошок мы наносим в разделку при температуре металла 200-250 градусов, но оплавляем его при температуре металла около 1100 градусов. Пламя нейтральное. Графит при этом выгорает на стенках разделки, дальше нам и не надо. Расплав порошка смачивает стенки и прикрепляется к ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 @АндрейСВ, то что она от вас приехала я с самого начала знал, когда в руки ее взял! Но форум - это коллективный разум интернета, поэтому я и вынес данную ситуацию на обозрение... И пайку провел для наглядности, а вот переменкой не стал, пока времени нет на это. Но если это "итальянец" железяку не заберет ближайшее время, то я и переменкой ее долбану...Теперь инфомрмация по такому вопросу уже зафиксирована гуглом, и есть ответ в поисковике на эту тему... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 15 июня, 2017 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Классика жанра. Имеем поломанную чугунную деталь.Разделываем кромки, прихватываем на холодную и греем до 600 град.Варим ПАНЧем на горячую с сопутствующим подогревом.Остужаем в минвате.И ни пор, ни трещин. Выскоблил обратный валик и отдал клиенту. 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 15 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @AMBIVERT42,что за печь у вас модная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 15 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 @psi, инфракрасная горелка на пропане. Для разогрева мелких деталей-самое оно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Классика жанра. Имеем поломанную чугунную деталь.Без проковки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Представился случай, как и говорил "долбанул" переменкой!Частота 60Гц, ток вроде 75А, точно не помню. Переменка просто "продырявила", ну это и видно на фото, а метал который был свернулся в мелкие шарики Изменено 16 июня, 2017 пользователем AKeeper 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ugaida Опубликовано 16 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 @Александр ПАНЧ 11,Вот работа для панча подвернулась 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 @Александр ПАНЧ 11,Вот работа для панча подвернулась несколько раз проходил, была проблема с герметичностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Да,три прохода,потянуло сильно заплату.Нужно сильней заплату пупом делать. Изменено 16 июня, 2017 пользователем ugaida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр ПАНЧ 11 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) Чтобы снизить нагрузку на заплату надо было ее корытцем сделать - бортики выгнуть. Изменено 16 июня, 2017 пользователем Александр ПАНЧ 11 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 За это я и говорю.Сделал,но слегка,нужно сильней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Да,три прохода,потянуло сильно заплату.Нужно сильней заплату пупом делать.Да и отжечь надо 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 16 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Без проковки?Да, без проковки. При таком изломе и прогреве до 600 град. проковка будет излишней. Отбела нет, а при остывании деталь равномерно сжимается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) @Точмаш 23,Вот за это спасибо и не знал даже. Как это делается? Изменено 16 июня, 2017 пользователем ugaida Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 @ugaida,Горелку возьми да отожги ..металл будет пластичнее.Можешь перед сваркой,а можешь и во время сварки 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 16 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 @Точмаш 23, наверное, лучше будет до сварки. В процессе сварки, думаю, тепловое расширение латки при её отжиге может и бяку выдать. А до сварки-никаких проблем. Я всегда латку нагреваю и придаю выпуклость на горячую. И отжиг происходит и внутренние напряжения от деформации уходят и по железяке, прогретой от души, молотком сильно стучать не надо. Чего уж там? Тюк-тюк и готова выпуклость. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 июня, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 @AMBIVERT42[/ Всегда по месту грею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) @AMBIVERT42, выпуклость делаешь к приваренной латке или отдельно? Изменено 16 июня, 2017 пользователем psi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
