Сварка сплавов ЦАМ.
Давно где-то писал, что есть в природе проволока для ПА - ZnAl, которую используют для сварки в режиме ColdArc. Брал ZnAl4 - вообще прекрасно ей варятся сплавы на основе цинка TIG сваркой. Ну есть чисто по технике нюансы, но в целом - гораздо лучше, прочнее соединение, чем алюминием варить. Только забросил это дело, здоровье дороже, а организовать хорошую защиту легких - возможности нет.
  В 13.04.2020 в 03:41, VVB сказал:
Может когда-то попробую пайку, какой флюс к ней посоветуете?
Газовая сварка.
. При сварке применяют флюс из 50 % хлористого цинка и 50 % нашатыря. После сварки рекомендуется легкая проковка с последующим быстрым охлаждением в воде.  
  В 13.04.2020 в 04:25, G_Kar сказал:
 Олег, а какие там нюансы, у меня проволока есть, но что то руки не доходят попробовать.
  В 13.04.2020 в 15:25, Миротворец сказал:
Саша, она не окислилась? :)
Похоже она под металлизацию защитную и что то про ПА сварку не нашел , но думаю можно тем паче в режиме Cold/
 https://metal.agroserver.ru/metalloprokat-i-truby/nemetskaya-tsinkovaya-provoloka-tsinkoalyuminievaya-provoloka-znal-180177.htm
Ну и еще для изготовления чушек под литейное дело .
https://www.auremo.org/materials/splav-znal4a.html
Вот еще припой офлюсованный есть под газо пайку .
https://aredi.ru/pripoy_provoloka_payki_myagkogo_alyuminiya_znal4u_2_0_6742520383.html
  Показать контент
Изменено пользователем selco
 Александр, да просто надо помнить, что цинк перегрева не любит, остужать периодически всю деталь, а то он любит опадать без предупреждения. Настройки подобрать, чтобы цинк не горел. Самое сложное обычно - это первая плюха, пока не прилипнет - горит цинк, хлопья летят, но как только тепло пошло в массу - шов успокаивается, поверхность аж зеркальная иногда получается.
  В 13.04.2020 в 15:55, selco сказал:
ПА сварку не нашел
 изначально только эта проволока и использовалась EWM в процессе ColdArc, сейчас смотрю там их целая куча. Я эту проволоку брал в 13-м году, хотел ColdArc воспроизвести на Celco Genesis 3000 PMC, чтобы варить чугуняку, но не пошло... За то в аргоне этой проволокой цинк варил и даже чугун...
  В 12.04.2020 в 17:06, chdv1971 сказал:
Пробовал очень давно. Что-то помню не получилось :). Валяется рябая фигня среди недобитков.
Буду искать и пробовать.Только у нас даже намёков нет на него.
Кастолин 192фбк удаляем флюс.Получаем харисс 52(в близком приближении).Варим.
Карбюратор. Сварка в глубине,слегка затруднена.Импульс...тот же кастолин 192фбк.
  В 13.04.2020 в 16:53, G_Kar сказал:
Не первыми показали Фрониус сей режим в Сокольниках, но у них с особенностью проволока подавалась и отводилась с определенным циклом , ну и потом "понеслось"
  • Like 1
  В 12.04.2020 в 18:29, konstantinXX сказал:
@Точмаш 23,может как-нибудь создадите отдельную темку про сварку кастолином 192. До сих пор не могу понять, как варить припоем, да еще и таким лекгоплавким, в котором есть флюс?
Цинковый анод(гальванический)(.Кастолин 192фбк с флюсом. Импульс.
Цинковый анод.Присадка -отрубленная полоса от того же анода 9/9мм.Импулсь.Вначале провал на постоянном токе,затем импульсом на пременном.
@Точмаш 23, про 192-й с вытащенным флюсом просто вау! И фиг догадаешься, что так было можно
А с флюсом 192-й,не мешает флюс сварке? И почему шарик электрода такой огромный?
  В 13.04.2020 в 18:26, мутный сказал:
наплавлял в ванне с водой обычным проводом алюминевым
Почему и нет ,,,, хороший аппаратик +  адекватная настройка и дуга , решают большинство задач.
  В 12.04.2020 в 17:39, Точмаш 23 сказал:
А зачем он нужен,если есть кастолин 192фбк?
 По крайней мере в нём флюса нет.  По составу он схож HTS2000, но на самом деле у них нет ничего общего. У меня такое чувство, что в Harris52 вообще нет цинка и отличается от 4047 только более низкой температурой плавления. На прутках маркировка отсутствует. Могу дать не много  на пробу или для экспертизы.
  В 13.04.2020 в 15:39, круазик сказал:
 Нет :)
Я тоже под него брал, но всё руки не доходят.
  В 14.04.2020 в 12:16, Миротворец сказал:
 Нет :)
Назначение припоя: Для пайки алюминия
Наличие флюса: Без флюса
Производитель: HARRIS (США)
Тип твердого припоя: Цинк-алюминиевый
Применяется для высокотемпературной пайки алюминия. Флюс не требуется. Состав: Алюминий 4%, Медь 2,5%, Цинк 93,5%. Рабочая температура 380-420С.
Припой харис ALCOR ZnA22 2мм, с флюсовым сердечником...замена 52
  В 14.04.2020 в 09:00, konstantinXX сказал:
На больших токах флюс не мешает,мешает на малых.Шарик большой? ф 1.6...менять электрод было лень,а ток около 120а
  В 14.04.2020 в 12:22, Точмаш 23 сказал:
 Это я и сам знаю, на пробу возьмёшь? прутки 1.6мм х 500мм
  В 14.04.2020 в 12:39, Миротворец сказал:
Спасибо,не откажусь.Александр,давай попозже:сейчас сыт этим безобразием с доставкой по горло -что со СДЕК,что с Али..черт его знает,где болтаются посылки до сих пор...никакой ясности и определенности.
  В 14.04.2020 в 12:45, Точмаш 23 сказал:
 Напиши адрес в личку, завтра жена почтой отправит в конверте.
Несколько откорректированные режимы и шов прутком с флюсом Harris Alcor ZnA22.
И шов чистым цинком Ц 0
@konstantinXX,
Теперь давай немного усложним задачу-вварим латунную трубку в цинковую рамку Кастолин 192фбк.Шов должен быть полноценным.На этой трубке висит 160 токарный патрон...шов выдержит и большую нагрузку.
  В 14.04.2020 в 18:01, Точмаш 23 сказал:
Виктор , кончай сие "безобразие" и я не о швах ,,, а о тебе и побереги здоровье и оно большего стоит чем этот ЦАМ и цинк.
Даже с вытяжкой и то нанюхаешься и только уж варить сие то по крайней необходимости или денех больше брать - однозначно.
  • Upvote 8
Смотрю на это "безобразие", а сам вспоминаю, что у меня лежит моточек цинковой проволоки, товарищ подогнал для паяльной кислоты. Вот наверное нужно будет попробовать ;) только в противогазе
!!!Берегите здоровье!!!
