Shkeeper Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Начало Помогите выбрать инвертор ММА-------------------------------------- Доброго времени суток!Помогите выбрать сварочный инвертор для РДС(ММА). Небольшая информация обо мне: Работаю на частника. Самоучка, учусь по ютубу и этому форуму, стараюсь делать все качественно, соблюдать технологию. Собирался отучится, но карантин испортил планы, после карантина пойду получать корочки. Сваркой занимаюсь чуть больше года. Опыт в использовании сварочников не большой, варил каким-то советским трансформатором который плавит 4ку как спичку, варил трансформаторным Кратоном на 250А и инвертором Ресантой 160А(он сгорел на 4-ке, купили Ресанту 220), сейчас варю Ресантой САИ 220. Так же, очень мало 1 электрод 2мм, Сварогом TECH ARC 205 B, понравилось, но он дорогой для меня. Периодически варил полуавтоматом. Я не хочу себе Ресанту, не нравится она мне,для себя хочу попробовать другое. Характер работ.Работы приходиться выполнять разные от сварки профильной трубы с толщиной стенки +/- 1.5 мм до уголка 100 мм или швеллера 200 мм, так же приходится выполнять работы на высоте. Из последних работ на высоте - это сварка металлоконструкции из 75 мм уголка, 50*30 профиля стенка 1.5-2 мм, 200 трубы стенка 8-10 мм, 14 мм пластин высота 10-17 метров электроды использовал 3.2 мм и 4 мм. На земле последнее - ливневка из 100 уголка и 16 кругляка, варил ок.46 4 мм практически без остановки. Электроды использую в зависимости от работ, в основном это ок.46 2.5/3.2/4.0 мм, для ответственных соединений использую Уонии 13/55. Критерии выбора.Выбираю аппарат для себя, чтобы зарабатывать на калымах помимо основной работы, в дальнейшем уйду полностью работать на себя и выбираю аппарат с запасом. Бюджет ограничен 20000р, желательно меньше. Работы планирую выполнять такого же характера как и на работе, конструкции из профиля, уголока, швеллера (лестницы, заборы, ворота, ливневки, навесы и т.д.). Электроды тоже от 2.5 до 4.мм, как рутил так и основное покрытие, но в основном ок.46 или ано-21. По ходу выбора аппарата пришел к выводу, что лучше спросить совета у опытных людей, в сети одна реклама и противоречивая информация. Что мне нужно в аппарате:1. Чтобы он выдавал токи для комфортной сварки как 2-ой, так и 4-кой продолжительное время и был запас по току.2. Дисплей(не критично, но очень хочу),3. Возможность нормально работать от удлинителя 30-50м с сечением провода 1. 5-2.5 квадратов.4. Возможность нормальной работы от удлиненных (+/- 10м в сумме(3м масса, 7м держак)) сварочных кабелей.5. Возможность нормально продолжительно работать на улице.6. Неприхотливость к напряжению сети, возможно даже работа от генератора.7. Чтобы работал от 220в и не попалил бытовую проводку. Сам я взял на заметку такие аппараты как:СВАРОГ REAL ARC 250 (Z244) - +/- 19000 руб.ИЖ ВД 200 - +/- 18000 руб.ТОРУС-235 ПРИМА - +/- 17 000 руб.СВАРОГ REAL ARC 220 (Z243) - +/- 10000 руб.FUBAG IR 220 - +/- 9000 руб.Прошу подсказать касательно моего выбора какой стоит взять, чтобы не пожалеть о выборе в дальнейшем. Или же подсказать альтернативу, в своем выборе я не определился окончательно с удовольствием приму к рассмотрению ваш вариант. Надеюсь на ваш опыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Все что больше 200А домашнюю проводку будут не хило нагружать!Физику то не обманешь!Есть еще пара аппаратов для рассмотрения: форсаж-160 и аврора про стик мэйт-160Есть интересное мнение одного знакомого: для фильдиперсовых работ тонким электродом беру ресанту, а если что потолще-сварог.Видимо ресанта за счет высого ХХ лучше на тонких и сварке труб.А вообще если работы не разовые, а планируется деньги зарабатывать-бюджет маловат.Взять EWM PICO 180, даже с рук.Зато все ништяки в виде регулируемого горячего старта, форсажа и VRD(иногда здорово выручает!)Но это ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Неоны еще можно рассмотреть.Бюджет маловат конечно для профоборудования... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Что мне нужно в аппарате: Если взять Ресанту 220, то 1. 60-200 А Ресанта выдает2. Дисплея нет3. падение напряжение на кабелях с диаметром сечения 1.5-2.5мм будет незначительное, вообще любой аппарат сможет работать4. Это вообще не относится к характеристикам сварочника. Если вы возьмете чрезмерно тонкие и длинные кабеля они будут греться. Если обычные КГ-16 , то будут работать и 10м.5. Ресанта - королева улиц. Ее не жалко.6. Для Ресанты заявлено напряжение на входе 140-260В. Даже если это лукавство, у остальных аппаратов из списка с этим точно не лучше. Для возможности сварки от генератора, нужно выбирать генератор, а не сварочник.7. Это требование к проводке, а не к сварочнику. Итак что мы имеем. Вы хотите потратить 20 000р ради красивого экрана. Будьте честны сами с собой, а мы поможем вам выбрать самый самый красивый экранчик с диско-огонечками! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 @NikOtiN,Это точно.Варить когда в розетке 160В-это извращение, а не работа. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shkeeper Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Благодарю всех за ответы. Если взять Ресанту 220, то 1. 60-200 А Ресанта выдает2. Дисплея нет3. падение напряжение на кабелях с диаметром сечения 1.5-2.5мм будет незначительное, вообще любой аппарат сможет работать4. Это вообще не относится к характеристикам сварочника. Если вы возьмете чрезмерно тонкие и длинные кабеля они будут греться. Если обычные КГ-16 , то будут работать и 10м.5. Ресанта - королева улиц. Ее не жалко.6. Для Ресанты заявлено напряжение на входе 140-260В. Даже если это лукавство, у остальных аппаратов из списка с этим точно не лучше. Для возможности сварки от генератора, нужно выбирать генератор, а не сварочник.7. Это требование к проводке, а не к сварочнику. Итак что мы имеем. Вы хотите потратить 20 000р ради красивого экрана. Будьте честны сами с собой, а мы поможем вам выбрать самый самый красивый экранчик с диско-огонечками! Немного не так, я хочу потратить деньги на то, что стоит свою цену и не переплатить, зачем и обратился сюда. Куча информации в сети дала просто неверное представление о бюджете и что за эти деньги можно получить. После ваших ответов я понял, что лучше аппарат выбрать до 10к на первое время, а потом уже приобретать что-то серьезное. К той же Ресанте 220 нареканий нет(купили по акции за 6500р где-то), сварил ей мехток на 6 бункеров и многое другое, работала от звонка до звонка и в дождь и в жару +40, и до сих пор работает, заменили только кнопку включения. Просто хочется попробовать что-то другое. Что скажите про FUBAG IR 220? В местных магазинах с ресантой 1000р разницы, Ресанта 8000р, Фубаг 9000р. Или уже брать ресанту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 После ваших ответов я понял, что лучше аппарат выбрать до 10к на первое время К сожалению, ситуация обстоит так, что при переходе из ценового сегмента 5000р в ценовой сегмент 20000р вы переплачиваете значительно больше, чем получаете взамен. Нужно просто понимать что именно вы получаете, насколько это важно для вас, готовы ли вы оплачивать все это. А реально сварочники за 20т лучше сварочников за 5т. Они надежнее, имеют лучшие характеристики, имеют некоторые фишки, которые удобны в работе. Но четырехкратной разницы в цене по моему скромному мнению это не стоит. Для вас может быть и иначе, главное чтобы это был осознанный выбор. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Подскажите Стоит ли брать EVM Pico 180 бу через Avito из другого города . Есть за 30 проверить смогу по приходу только на включение , и за 35 как бы с гарантией от магазина не профильного со сваркой из другого города . На какой ремонт могу попасть и как проверить при получение в транспортной , что бы не попасть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 @Alexandr2000, чет оч дешево для магазина его продавать за 35 штук. Его стоимость примерно в два раза выше, если не ошибаюсь. Но если это не развод, то лучше пятак переплатить, конечно ) В транспортной никак не проверите. В лучшем случае, только визуальный осмотр. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 У того который за 30 на фото показаны что настройки , то есть монитор работает . За 35 тоже б/у , магазин скупок б/у техники . Наверное напишу им . Если не откажут попрошу показать как работает по ватсап . На что внимание обратить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 У того который за 30 на фото показаны что настройки , то есть монитор работает . За 35 тоже б/у , магазин скупок б/у техники . Наверное напишу им . Если не откажут попрошу показать как работает по ватсап . На что внимание обратить ? А что можно проверить, ничего, кроме как лампочка горит, да мультиметром холостой ход замерить, вот и все. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Подскажите Стоит ли брать EVM Pico 180 бу через Avito из другого города . Есть за 30 проверить смогу по приходу только на включение , и за 35 как бы с гарантией от магазина не профильного со сваркой из другого города . На какой ремонт могу попасть и как проверить при получение в транспортной , что бы не попасть . Лучше найти того, кто в том городе сможет проверить, тогда пятак экономии. Ну пусть на рубль меньше, но проверят. А в магазе, можете с гарантией взять, но если не заработает, то пересылка будет за вас счет, это тоже подстава. Ремонт в целом пятак за такой аппарат, начало разговора, если в фирме чинить, а не у знакомого с руками из нужного места. Поэтому, предпочтение тому, кто сможет показать в работе или проверить. В транспортной вам ни кто не даст им варить. Там склад. Вам руки оторвут за искры, я бы сам оторвал, будь ответственным за склад. Держать ХХ, не факт, что аппарат будет работать. Я уже не раз такое встречал. Вставил электрод или на нагрузочный стенд пока не поставишь, можно только догадываться, работает или нет. После ремонта обязательно на подключение и прогон. И когда только в ремонт поступил, только проверка показывает реальные проблемы. Часто слова водителя или описание поломки на бумажке от пользователя не совпадают с действительностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 @Alexandr2000,вот этот вам полностью подойдет https://www.tehnosvarka.ru/catalog/grovers_1/svarochnyy_invertor_grovers_mma_200g.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Один из продавцов прислал видео .Так как я полный профан , хотел взять ММА от Aurora . Пока прочел почти на что хватило сил форумы . Понял что полуавтомат для меня рано . Надо брать ММА с возможностью TIG . Здесь на форуме , не помню кто посоветовал , такому же как я любителю найти бу EWM как аппарат очень не прихотливым для 0 уровня . Поэтому я и поставил задачу себе найти EWM . Если Grover MMA - 200 G не хуже , то я с удовольствием возьму его и начну учится . Ситуация заставила после пожара на работе все инструменты накопленные за 15 лет снова покупать . Но сотрудников которые покупали их под себя для работы , уже нет . Поэтому и учится придется самому . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ссылка на видео по аппарату .https://drive.google.com/file/d/1uCwf9GWTU06BhYUo0dp5aKZ9S_Q9rKtS/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Ссылка на видео по аппарату .https://drive.google.com/file/d/1uCwf9GWTU06BhYUo0dp5aKZ9S_Q9rKtS/view?usp=sharingБерите и бегите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 24 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 @Alexandr2000,Судя по видео- все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 @Alexandr2000, а у него вентилятор когда должен включаться? Я не слышу работу вентилятора. У кемпаря вентилятор врубается практически сразу, после пары сантиметров шва. У дешевых аппаратов он постоянно работает. А тут ... У кого были EWM, подскажите, это нормально? В остальном, аппарат чОткий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Подскажите что взять на замену фрониусу 1500 в бюджете до 50000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 @Alexandr2000, а у него вентилятор когда должен включаться? Я не слышу работу вентилятора. У кемпаря вентилятор врубается практически сразу, после пары сантиметров шва. У дешевых аппаратов он постоянно работает. А тут ... У кого были EWM, подскажите, это нормально? В остальном, аппарат чОткий. У 180 в отличие от 160 вентилятор работает на минимальных оборотах , не слышно . На максимум очень редко переходит . Прочел на другом форуме . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Подскажите что взять на замену фрониусу 1500 в бюджете до 50000.зависит от поставленной задачи. Что хочется от аппарата получить? Какие условия эксплуатации? И что со старым не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Эксплуатация в цехе,ремонт оборудования редко на улице. Нужна надежность и желательно защищенность от пыли ,влаги. Фроню просто передают в другой цех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 июня, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 ЕВМ Пико 160.Вполне достойно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 @tehsvar, лучше 180, на нем комфортнее четверкой варить, а при ремонте пусть будет запас по мощности ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr2000 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Всем большое спасибо за помощь в выборе. Заказал EWM Pico 180 бу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
