SergDemin Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 одним из методов борьбы с магнитным дутьем, является сварка на обратной полярности Насколько я понимаю, тема магнитного дутья уже не актуальна. Современные инверторы позволяют без проблем работать короткой дугой (благодаря наличию форсажа дуги) , а когда длина дуги не превышает диаметра электрода, куда что сдует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 @Дядя Степа, вы перечислили все. кроме толщины стенки трубы, если больше чем 4,5-5мм, я бы рекомендовал в два прохода, если стенка "тонкая" , до 4-4,5мм, то в один проход вполне годно можно (с учетом небольшой подготовки кромок). При выборе электродов (я ленивый) всегда отдам предпочтение электродам с основным покрытием. И это, динамика это вроде полуавтомат, отчего не сварить именно ПА? Быстрее ведь.стенка 3.5 или 4 не помню точно..по поводу ПА нужен балон смеси итп...пока нет его... да и горелкой я еще не варил ниразу в пленке лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 (изменено) @Дядя Степа, тогда не парьтесь, берите что есть и клепайте в один проход пс перед монтажом не поленитесь на паре тройке стыков отработать технику сварки, а потом уж писать в чистовик Изменено 19 марта, 2020 пользователем МассаТом 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 ограничение в 5 сообщений пришлось ждать сутки чтобы ответить. спс всем за советы ) А есть чем набрать и ровно держать градусов 350? Я тут попробовал прокалить их на 150. Засмеяли и правильно. Влага то видно выделяется аж пар из термопенала ТП-150 идёт, а всё не то. Вот на ОК 46 заметно лучше горение, а на основных тоже есть но как то в обще не то. Печечку бы мне на 400 гр да купил сушилку до 400 градусов но еще не тестил хобби это хорошо в гараже или на даче для себя.но если я правельно понял человек хочет внести изменения в чентральную систему полива .так есть же председатель да и сваршик наемный .вышел на диалог и сам себе проблем в дальнейшем не создал. ну поливочная труба не под давлением постоянно а пару раз в неделю. И председатель сказал что на участке это "ваше" поэтому когда сварщик зарядил мне 25 кр за услуги я сразу решил покупать ПА и сделать это самостоятельно. @Дядя Степа, тогда не парьтесь, берите что есть и клепайте в один проход пс перед монтажом не поленитесь на паре тройке стыков отработать технику сварки, а потом уж писать в чистовикОбязательно конечно, фотки выложу своих творений для коллекции - "поржать" =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 20 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Тип электродов один э46, поэтому каким комфортней варить тем и варите. Если уверены в себе и можете даже "в отрыв" положить плотный валик, то хватит и одного прохода (не та конструкция), а так заполняйте первым и облицовывайте вторым. И всё будет работать. Ок спасибо! Ток меньше, и дугу короче...Ну вот вы научитесь сейчас, а потом разучитесь. Это проверенный ход событий. А посему нечего тратить время и деньги. Варите рутилом в отрыв на том токе, который едва не прожигает трубу.Стыки делайте с небольшим зазором -- туда будет устраняться шлак. Перед сваркой почистить место металлической щёткой на болгарке или дрели. Это уменьшит вероятность свищей. Никакими проварами и разделками голову не морочьте -- оно вам не надо. Ок спасибо! Понимаете для основных электродов нужно держать короткую дугу, желательно не больше диаметра электрода, иначе будут поры, а возможно и где-то не сплавите между собой кромки. С рутилом в этом плане проще. Зачистили кромки от ржы и грязи между торцами трубы заложили электрод 3ку, к примеру, поставили 4 прихватки на 11;2;5 и 7 часов. Поставили ток ближе к верхней границе допустимого, так чтобы примерно через 4-5 секунд проваливалась ванна. И начинаете "в отрыв" варить. Зажгли дугу про себя сказали "22" - оторвали и так далее смещаясь на 1/3 пятна ванны. И так провариваете верх с 2,30 до 10,30;потом потолок с 4,30 до 7,30 и только в последнюю очередь завариваете на подъем. Рутил позволяет удлинить дугу до 2х диаметров без риска образования пор, главное чтобы сквозняков не было. Освойте это приём, а потом перейдете на основные электроды. Про последовательность сварки, когда-то тут прочитал. Ок спасибо! Ок 46.00 от esab возьмите просто, весьма комфортные электроды, для дачи самое то Ок спасибо! купил уже. 2.5 и 3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Это за какие услуги вам зарядили 25 кРуб и с чьим материалом? Гектар 108-й трубой обвязать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Это за какие услуги вам зарядили 25 кРуб и с чьим материалом? Гектар 108-й трубой обвязать? за работу и электроды, труба и углы с меня..Ну да Бог с ним, я уточнял у другого такого же местного и цена была такая же примерно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 вообщем пару стыков сфоткалок46 2мм -45А ток + на электроде труба 57 3мм 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 марта, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 @Дядя Степа,Так-то полный велдпорнотрэш пока. но ежели"НЕ ТЕКЁТЬ"-пойдёт, 3 сорт -ещё не брак. Для данной задачи-нормально. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 21 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 обрезки не текутЬ! Очень долго подбирал ток, прожиги постоянные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 да аппетитные расценки.но смотря сколько стыков.у нас как от 500руб стык"в зависемости от сложности" был так и держиться но есть ребята и дешевле берут.если потолок трудно будет то как вариант "операционка". да и так как вы планируете утопить трубы продумайте дренаж на зиму и вероятность гидро удара по направлению подачи воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Если не текут, то просто отлично получилось.С каждым новым стыком будет лучше получаться. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 (изменено) Всем приветы ))) Наконец то сварил всю магистраль, но в местах сварки "потолка" стыка подтекает (((Варю 3 мм ок 46 на 75А труба 3.5 мм полярность + на электроде.. на выхах буду перваривать места где течка, подскажите кто чем может как заварить чтобы соплей не было ))) и проварить...всем спс )сразу скажу не претендую на красоту, нужно качество которое держит стыки и герметично.2 шва на стыках потому что из за перепадов советской трубы в толщине не сходились пришлось наваривать доп пластины на новую для стыковки со старой. как то так..ужас да) Изменено 19 июня, 2020 пользователем Дядя Степа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 @Дядя Степа, жестко, это нужно в кроилово переносить, неудивительно, что у вас труба подтекает. Может рановато за трубу неповоротную взялись, может сначала поучиться в нижнем положении посверкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 @Дядя Степа, жестко, это нужно в кроилово переносить, неудивительно, что у вас труба подтекает. Может рановато за трубу неповоротную взялись, может сначала поучиться в нижнем положении посверкать? подтекает в стыках снизу а все остальные швы в порядке. Тк варил и крутил...спасибо, но всетаки доварю это уж 2 шва из 8 переделать осилю думаю а то что не ровно и красиво это не страшно для меня.Это не кроилово это сам своими руками называется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 @Дядя Степа, я б в местах снизу, где течет, сточил бы до нуля все шлифовальным диском и заново заварил. Ну и в стороны зачистить не помешало бы. При вашем опыте сварки попробовал бы в отрыв на большем токе с перекрытием предыдущего шва сделать. При подозрениях на непровар или поры, лучше сточить и по новой пройтись, чем потом эти поры "гонять" туда-сюда из-за чего шов становится похожим на сталактит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 @Дядя Степа, я б в местах снизу, где течет, сточил бы до нуля все шлифовальным диском и заново заварил. Ну и в стороны зачистить не помешало бы. При вашем опыте сварки попробовал бы в отрыв на большем токе с перекрытием предыдущего шва сделать. При подозрениях на непровар или поры, лучше сточить и по новой пройтись, чем потом эти поры "гонять" туда-сюда из-за чего шов становится похожим на сталактит Вот за конкретику Благодарю! Да "навоял" там соплей думал проварить лучше...убирать буду конечно! Про большой ток думал но боюсь прожешь...это самое главное что останавливает, тут деталь уже которую не заменить...спасибо... я купил зачистной круг. но посмотрел фибровым швы вообще мгновенно зачищают. вот хочу взять попробывать фибровый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 @Дядя Степа, я б в местах снизу, где течет, сточил бы до нуля все шлифовальным диском и заново заварил. Ну и в стороны зачистить не помешало бы. При вашем опыте сварки попробовал бы в отрыв на большем токе с перекрытием предыдущего шва сделать. При подозрениях на непровар или поры, лучше сточить и по новой пройтись, чем потом эти поры "гонять" туда-сюда из-за чего шов становится похожим на сталактит вот такой фибровый взял....по скорости на видео огонь прям!https://youtu.be/ve9PxmzrXnM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 21 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2020 вот такой фибровый взял....по скорости на видео огонь прям! ТАк и есть. не претендую на красоту, нужно качество которое держит стыки и герметично. Это одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Степа Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 спс всем! потихоньку вычисляя свищи, зачистил и заварил все, пока сухо и хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
