СКРОМНЫЙ Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Ссылка не работает. ( CK водяным охлаждением Flex-Loc TIG - 230 Amp ) Она? http://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=CK-FlexLoc-230&zl=2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Если бы ее еще комплектовали кнопкой или вентилем. А то придется самому устанавливать. Горелка мне тоже очень понравилась. Буду заказывать воздушную 150 А.http://shopotam.ru/catalog/Home_And_Garden/Tools/Welding_And_Soldering_Tools/350439917369-item.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 комплектовали кнопкой или вентилем Вентиль есть ( буковка "V" в названии), а кнопка не проблема. http://www.ckworldwide.com/flex-loc.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Вентиль есть ( буковка "V" в названии), а кнопка не проблема. А че его никак не видно на самой горелке, где его спрятали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 А че его никак не видно на самой горелке, где его спрятали. Думаю на ручке красный поясок на видео видно http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4ICnwI3StbY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Думаю на ручке красный поясок на видео видно Но красный поясок только на горелке на видео. А на тех что в продаже такого пояска нет. и комплектуются они только так: Это с переводчика. Стволовые Газовый клапан:Газовый клапан УстановленныеНа газовом клапанеДлина кабеля:12 1/2 футов (3,8 м)25 футов (7,6 м)Факел установки кабеля:1 шт Кабельный2 шт Кабель (газ и мощность отдельный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 25 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Но красный поясок только на горелке на видео. А на тех что в продаже такого пояска нет. и комплектуются они только так: Это с переводчика. http://www.ckworldwide.com/FL150.pdfвторая страница,слева вверху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy31 Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 @круазик, Расскажите пожалуйста есть ли на горелке вентиль или ползунок. А то все предполагают что есть, а вот я Фома не верующий, ни на видео, ни в описаниях этого не увидел, http://www.ckworldwide.com/FL150.pdfвторая страница,слева вверхуДа просмотрел я так все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 Да просмотрел я так все. Видимо плохо смотрели и читали. На второй странице инструкции ,вторая картинка сверху-она даже подписана "...с вентилем... " Деталь по каталогу FLHV и есть вентиль(красная втулка на видео) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2013 @Valeriy31,Я могу скинуть на почту каталог.Вентильные горелки выпускаются.Заказывать будете,укажите ,что Вам нужна вентильная горелка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 1 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 Хочу переделать свою горелку под импортные комплектующие,если кому не сложно, выложите фото горелки в разобранном виде,чтоб можно было понять что нужно покупать(в магазине лежит много всякой рассыпухи-аргоновая и п/а вперемешку,а продавщица не понимает ничего и только разводит руками ).И если такое возможно-обмеряйте посадочное место в самой горелке ,чтоб мне было проще рисовать эскиз токарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 свою горелку под импортные Своя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 @митрик,Объясните пожалуйста ,горелка (производитель,марка),проще подсказать будет.Вариант с заменой горелки Вам не подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 У меня в пользовании вентильная горелка местного завода "Азовмаш" (их массово игзотавливали для собственных нужд завода),из фабричного в ней только керамическое сопло под резьбу М18 ,а эта самая керамика попадается на рынке довольно редко и в одном размере.Вот и задумал я переточить посадочное под современные запчасти.Новая горелка не вариант-буду брать инвертор с горелкой в комплекте (Бадди тиг 160 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимилиан Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 И если такое возможно-обмеряйте посадочное место в самой горелке ,чтоб мне было проще рисовать эскиз токарюцанга для WP-9цанга для WP-17 / 26 Сама горелка имеет сквозную резьбу, так что резьба хвоста = резьбе цанги (правой на картинке) (я пару раз из-за кнопки и неудобного места собирал шиворот на выворот), ну а стандартные сопла левая резьба на цанге. Ну а запчасти примерно такие:Для WP-17/26и для WP-9 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Гранмерси,есть над чем задуматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 @митрик, резьба м18 на керамике горелок Агни применяется, посмотрите на их сайте, там и заказать можноhttp://www.agniru.ru/http://www.agniru.ru/market.php?type=4934 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Благодарю,тоже полезная информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Сделал переходник ,керамика с 9,20 горелок, на 18,26. Завтра закажу адаптор .В последнее время много несут мелкого... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 @круазик, Есть заводской цанго держатель к 26 й горелке под сопла керамические от 9 20 той горелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 ,В курсе.У нас нет.К ним ещё цанги оригинальные в комплекте идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 skrem du,В курсе.У нас нет.К ним ещё цанги оригинальные в комплекте идут. к 9 20 горелкам к 26 горелки 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 ,Каталоги пересмотрел ,много хорошего нашёл.Всё только под заказ.Горелку 9-ку закажу,позже.Работать надо сейчас,вот и делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 27 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 и у горелки "агни" две оси вращения (очень удобно) В своё время, агни как второе Я http://f5.s.qip.ru/IA4wMjuA.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 28 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Да уж ) щас правда часто пользую короткий колпачок (шляпу) что бы залезть внутрь цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
