Не сразу зажигается дуга
Здравствуйте. Подскажите, почему иногда сразу, а иногда не сразу зажигается дуга, приходиться нажимать на кнопку несколько раз? Сварочный аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC
Внутри аппарата щелкает, но дуги нет.
Высоковольтный поджиг есть? Мелкая дуга импульсами пролетает между электродом и деталью?
дайте нормальные контакты + на деталь, ну и минуса на электрод.
С ржавчиной дугу поджигать не будет.
Если это не поможет, везите в сервис, вам там его лечить будут плохим контактом окисленного алюминия с медью.
Изменено пользователем crvnsk
  В 05.12.2019 в 12:17, crvnsk сказал:
все гораздо проще.
Большое спасибо, дуга горит нормально, что я сразу не догадался? Только начинаю варить.
все гораздо проще.
да нет так то и просто бывает все чисто но...
  В 05.12.2019 в 09:25, tehsvar сказал:
И .. потому что это Сварог!
у меня меркле капризничает но редко...
  В 05.12.2019 в 12:24, Kurt1 сказал:
Все просто, электрика и все, что с этим связано - это наука о контактах.
BlueWeld Pro 228 за 8 лет ни разу не капризничал, потому что сборка не рукожопая.
Уберите плавное нарастание тока.
А, что Свароги часто ломаются?
  В 05.12.2019 в 12:32, crvnsk сказал:
на переменке много варили? у меня на постоянке и на деревяшке подожжет..
  В 05.12.2019 в 12:42, Kurt1 сказал:
Как бы сказал Шерлок Холмс, используя методы дедукции можно установить:
1. человек задал вопрос о дуге;
2. он не сказал, что за материал;
3. иногда, то работает, то нет.
Значит, вероятнее всего он только начинает, также как и я.
Сварог также как и у меня, я тоже не мог сначала на нем дугу поджечь.
Начинающий на переменку не сунется - значит не алюминий.
Нержа, самый благодатный материал, но руку на ней набивать никто не будет изначально.
По поводу переменки я варил мало, но понимаю о чем вы подразумеваете...
  В 05.12.2019 в 12:38, alevtol сказал:
Ну не здря на них 5!!! лет гарантии дают....
  В 05.12.2019 в 12:52, crvnsk сказал:
 был таким же и аппарат тот же, точнее из одной "бочки" проблемы были только на АЛ и начинал с нее, с черным проблемы были только из-за качества металла (редко) и из-за качества аргона.
  В 05.12.2019 в 12:54, crvnsk сказал:
Свароги простые и надежные, но провода у них все тоньше и тоньше. Вчера поварил на аппарате (101) 2018 г, горелка #26 стала легкая и мягкая, работать удобнее, но на 200 ампер с заявленым ПВ наверное греться будет. Сравниваю с 101-ым 2014 г.в.
  В 05.12.2019 в 13:47, alevtol сказал:
пока набиваю руку и мозги на черном.
смотреть пост продувку. Тем более что вы с черным металлом играетесь.
Значит кратко:
- проблемы с поджогом, это наука о контактах. Следовательно надо смотреть, чтобы однозначно контакт с обратным кабелем был. Если деталь из горяче катанного, то окисел может очень хорошо изолировать контакт и не давать качественно разжигать дугу. Так же электрод, если ушла заточка утыканием в ванну или взрывчиками самой стали или присадок попал, то повторный поджог будет хуже или совсем не будет.
- еще один момент, на некоторых аппаратах работает. Перед поджогом дуги, коснитесь детали вольфрамом. Иногда очищает сам вольфрам или что-то разряжает в аппарате. В общем, на некоторых в встречал, что ИМЕННО повторный поджог не всегда хорош. И чтобы стабилизировать это надо перед поджогом коснуться детали. Ну и заточка, должна быть качественная заточка. Если круг заточной крупный, то риски при заточке, быстро приводят электрод в негодность.
В автоматических линиях на ТИГ горелке может быть металлическое колечко на керамическом сопле. И все это заземлено. Тогда поджог дуги практически 100%. Без этого пояска заземления, могут быть пропуски.
  В 05.12.2019 в 13:45, БекасЧе сказал:
По поводу горелки не знаю, 150А для нее край, потом через полчаса работы хрен удержишь.
  В 05.12.2019 в 13:37, Kurt1 сказал:
точнее любовь к металлу а смелость не причем, боятся нечего.
Значит Суворов ошибался....
  В 05.12.2019 в 14:24, copich сказал:
Значит кратко:
В автоматических линиях на ТИГ горелке может быть металлическое колечко на керамическом сопле. И все это заземлено. Тогда поджог дуги практически 100%. Без этого пояска заземления, могут быть пропускСпасибо за разяснения
Спасибо за разъяснения. Точу вольфрам болгаркой, круг на липучке Р60.
  В 05.12.2019 в 14:41, alevtol сказал:
жирно... не, не так, ЖИРНО!!!! 240 и то крупно. Где-то 400-600, более или менее.
Чейта? Вот лично я начинал с алюминия (да и сварочник брал для него, родимого)! :yahoo:
еще интереснее во время поджига упереть керамическое сопло в деталь. эффект сногсшибательный. когда я экспериментировал с самопальным осциллятором то в сопле светился синим аргон в момент поджига.
А вообще толковые аппараты практически не тупят с поджигом. один случай на 100-200.
