alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Здравствуйте. Подскажите, почему иногда сразу, а иногда не сразу зажигается дуга, приходиться нажимать на кнопку несколько раз? Сварочный аппарат Сварог REAL TIG 200 P AC/DC Внутри аппарата щелкает, но дуги нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 декабря, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Уберите плавное нарастание тока. И .. потому что это Сварог! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Но в нем нет плавного нарастания тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 @alevtol, электрод меняли? состояние электрода какое? цвет, состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Где заточка злектрода, там светлый, а потом полоса темная 7мм. дальше светлый. Электрод WL-20 2мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crvnsk Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) Высоковольтный поджиг есть? Мелкая дуга импульсами пролетает между электродом и деталью?дайте нормальные контакты + на деталь, ну и минуса на электрод.С ржавчиной дугу поджигать не будет.Если это не поможет, везите в сервис, вам там его лечить будут плохим контактом окисленного алюминия с медью. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем crvnsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 все гораздо проще.дайте нормальные контакты + на деталь, ну и минуса на электрод.С ржавчиной дугу поджигать не будет.Большое спасибо, дуга горит нормально, что я сразу не догадался? Только начинаю варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 все гораздо проще. да нет так то и просто бывает все чисто но... И .. потому что это Сварог! у меня меркле капризничает но редко... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crvnsk Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 да нет так то и просто бывает все чисто но... у меня меркле капризничает но редко... Все просто, электрика и все, что с этим связано - это наука о контактах.BlueWeld Pro 228 за 8 лет ни разу не капризничал, потому что сборка не рукожопая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Уберите плавное нарастание тока. И .. потому что это Сварог!А, что Свароги часто ломаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Все просто, электрика и все на переменке много варили? у меня на постоянке и на деревяшке подожжет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crvnsk Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 на переменке много варили? у меня на постоянке и на деревяшке подожжет.. Как бы сказал Шерлок Холмс, используя методы дедукции можно установить:1. человек задал вопрос о дуге;2. он не сказал, что за материал;3. иногда, то работает, то нет.Значит, вероятнее всего он только начинает, также как и я.Сварог также как и у меня, я тоже не мог сначала на нем дугу поджечь.Начинающий на переменку не сунется - значит не алюминий.Нержа, самый благодатный материал, но руку на ней набивать никто не будет изначально.По поводу переменки я варил мало, но понимаю о чем вы подразумеваете... А, что Свароги часто ломаются?Ну не здря на них 5!!! лет гарантии дают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Значит, вероятнее всего он только начинает, также как и я. был таким же и аппарат тот же, точнее из одной "бочки" проблемы были только на АЛ и начинал с нее, с черным проблемы были только из-за качества металла (редко) и из-за качества аргона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crvnsk Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 проблемы были только на АЛ и начинал с нее смелый и целеустремленный ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 смелый точнее любовь к металлу а смелость не причем, боятся нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Ну не здря на них 5!!! лет гарантии дают....Свароги простые и надежные, но провода у них все тоньше и тоньше. Вчера поварил на аппарате (101) 2018 г, горелка #26 стала легкая и мягкая, работать удобнее, но на 200 ампер с заявленым ПВ наверное греться будет. Сравниваю с 101-ым 2014 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Я хочу варить трубу нержавейку толщина стенки 1,5 мм., а пока набиваю руку и мозги на черном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 пока набиваю руку и мозги на черном. смотреть пост продувку. Тем более что вы с черным металлом играетесь.Значит кратко:- проблемы с поджогом, это наука о контактах. Следовательно надо смотреть, чтобы однозначно контакт с обратным кабелем был. Если деталь из горяче катанного, то окисел может очень хорошо изолировать контакт и не давать качественно разжигать дугу. Так же электрод, если ушла заточка утыканием в ванну или взрывчиками самой стали или присадок попал, то повторный поджог будет хуже или совсем не будет.- еще один момент, на некоторых аппаратах работает. Перед поджогом дуги, коснитесь детали вольфрамом. Иногда очищает сам вольфрам или что-то разряжает в аппарате. В общем, на некоторых в встречал, что ИМЕННО повторный поджог не всегда хорош. И чтобы стабилизировать это надо перед поджогом коснуться детали. Ну и заточка, должна быть качественная заточка. Если круг заточной крупный, то риски при заточке, быстро приводят электрод в негодность. В автоматических линиях на ТИГ горелке может быть металлическое колечко на керамическом сопле. И все это заземлено. Тогда поджог дуги практически 100%. Без этого пояска заземления, могут быть пропуски. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crvnsk Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Вчера поварил на аппарате (101) 2018 г, горелка #26 стала легкая и мягкая, работать удобнее, но на 200 ампер с заявленым ПВ наверное греться будет По поводу горелки не знаю, 150А для нее край, потом через полчаса работы хрен удержишь. точнее любовь к металлу а смелость не причем, боятся нечего. Значит Суворов ошибался.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alevtol Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 смотреть пост продувку. Тем более что вы с черным металлом играетесь.Значит кратко:- проблемы с поджогом, это наука о контактах. Следовательно надо смотреть, чтобы однозначно контакт с обратным кабелем был. Если деталь из горяче катанного, то окисел может очень хорошо изолировать контакт и не давать качественно разжигать дугу. Так же электрод, если ушла заточка утыканием в ванну или взрывчиками самой стали или присадок попал, то повторный поджог будет хуже или совсем не будет.- еще один момент, на некоторых аппаратах работает. Перед поджогом дуги, коснитесь детали вольфрамом. Иногда очищает сам вольфрам или что-то разряжает в аппарате. В общем, на некоторых в встречал, что ИМЕННО повторный поджог не всегда хорош. И чтобы стабилизировать это надо перед поджогом коснуться детали. Ну и заточка, должна быть качественная заточка. Если круг заточной крупный, то риски при заточке, быстро приводят электрод в негодность. В автоматических линиях на ТИГ горелке может быть металлическое колечко на керамическом сопле. И все это заземлено. Тогда поджог дуги практически 100%. Без этого пояска заземления, могут быть пропускСпасибо за разясненияСпасибо за разъяснения. Точу вольфрам болгаркой, круг на липучке Р60. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Спасибо за разъяснения. Точу вольфрам болгаркой, круг на липучке Р60.жирно... не, не так, ЖИРНО!!!! 240 и то крупно. Где-то 400-600, более или менее. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Начинающий на переменку не сунется - значит не алюминий Чейта? Вот лично я начинал с алюминия (да и сварочник брал для него, родимого)! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 еще интереснее во время поджига упереть керамическое сопло в деталь. эффект сногсшибательный. когда я экспериментировал с самопальным осциллятором то в сопле светился синим аргон в момент поджига.А вообще толковые аппараты практически не тупят с поджигом. один случай на 100-200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
