copich Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 Ну как так то? Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk Легко, цангу, что соприкасается с электродом, ее вверх тормашками ставили. Это ФАКТ. Это не выдумка. Я в свое время голову сломал, как такое может быть. И тоже, шов то варит то не варит. А оказалось, что сварщик, перевернул цангу. Электрод фиксируется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 @crvnsk,Внутри попробуйте зачищать абразивом или фрезой.Не ершом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Учусь Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 (edited) У Сварога своя горелка, у блю своя.Дак поменяйте местами горелку. 99,9% что проблема не в аппарате, а в горелке либо в шлангах.Цанга на фотке правильно установлена. Оставьте вопрос подготовки, всё +- нормально, и даже если вы будите варить по нечищеной чернухе, если она будет без существенной ржи и без грата всё будет +- нормально, ну подрезы могут лезть, хотя можно и без них. Edited November 27, 2019 by Учусь 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 Дак поменяйте местами горелку. 99,9% что проблема не в аппарате, а в горелке либо в шлангах.Цанга на фотке правильно установлена. Оставьте вопрос подготовки, всё +- нормально, и даже если вы будите варить по нечищеной чернухе, если она будет без существенной ржи и без грата всё будет +- нормально, ну подрезы могут лезть, хотя можно и без них.Дак поменяйте местами горелку. 99,9% что проблема не в аппарате, а в горелке либо в шлангах.Цанга на фотке правильно установлена.Ну слава богу хоть с цангой порядок По поводу переключить горелки не судьба, у них силовые разъемы совсем разные.А ради этого переделывать, лениво совсем.Я пробовал горелку от jasic напрямую на ротаметр подсоединять, различий не увидел Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 @crvnsk,Внутри попробуйте зачищать абразивом или фрезой.Не ершом.Какой абразив на 89 трубу можете предложить?Диск или что то другое?Так недостаточно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Учусь Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 Я пробовал горелку от jasic напрямую на ротаметр подсоединять Нет да нет, плохой газ достаётся, ну не прям так чтобы как у вас, но сварка не идёт, и гадать начинаешь, бывает даже горелку на герметичность и шланг-пакет проверяешь. Проверяю методом опускания горелки и шланг-пакета в ведро с водой и пальцем сопло зажимаю. Лишних пузырей быть не должно.В остальном не заморачивайтесь, раз горелки местами менять не хотите, а нормальной сварки с этом аппаратом у вас и комплектной горелкой нет - это брак и проблемы не ваши. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 Зачем?!По поводу "какашек" - тоже соглашусь с Валерой, в частности - труба внутри не очищена от слова "совсем"Предгаз 1,5 секунды надуть и сбросить расширение шланга.5-7 с линзой, без линзы 7-8 дальше сдувает.По поводу растворителя - трубы простите все в масле и грязи.Я протираю их прежде чем на козлы кладу - уделаешься весь.Также как и фланцы.По поводу вазелина - замазать место соединения силовых разъемов с платой инвертора для уменьшения доступа кислорода и уменьшения окисления.Неужели мне надо ещё аудиозапись разговора с сервисом выкладывать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 бывает даже горелку на герметичность и шланг-пакет проверяешь. Проверяю методом опускания горелки и шланг-пакета в ведро с водой и пальцем сопло зажимаю. Лишних пузырей быть не должно.Проверял аналогично - все ок.Не могу я местами горелки поменять, надо покупать силовой разъем на sr-9 вентильную, ей дай бог уже 10 лет, чтобы в jasic воткнуть можно было@crvnsk,Внутри попробуйте зачищать абразивом или фрезой.Не ершом. Ёрш понадобился, когда срань полетелаЗачем?!По поводу "какашек" - тоже соглашусь с Валерой, в частности - труба внутри не очищена от слова "совсем"Прошу Вас указать словами, стрелочкой на месте фото, по последнему отчёту в каком месте какашки - не понимаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 @crvnsk,. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 каком месте какашкиПо поводу растворителя - протирать трубы от масла - да, обезжиривать место сварки - нет (ИМХО), ибо 646 - смесь "тяжелых" растворителей и ацетона, к тому же сейчас вообще неизвестно, что там замешано. Чем ацетон не угодил? По всему остальному - на мой непрофессиональный взгляд - с защитой беда (видно, в первую очередь, по электроду), на тавровом шве еще более-менее, на "лице" - маловато...По поводу 1,5 сек предгаза - опять же ИМХО - я б добавил. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 (edited) Итог - это не кипения металла с индексом КП - с этим то Вы согласны?сложно определить но момент где зачищалось и есть пора внутри это КП сталь, точнее просто такая бадяга попасться может. Вот у вас закипел метал, я попросил взять нержавейку и попробовать в этот момент на ней поварить и если все нормально то вновь перейти на трубу - сделали так? навряд ли. Все же думаю защиты недостаточно. Неужели мне надо ещё аудиозапись разговора с сервисом выкладывать?С сервисом то точно не надо а вот попросить напарника снять видео через маску хотя бы телефоном то думаю при не плохой картинке загадку разгадали бы быстрее...Все что на фото во всех швах говорит в первую очередь о слабой защите, остатке гарда и возможно плохого металла. Если сами электроды не макали в ванну то это обыкновенные плевки из ванны т.е. или не защищена ванна и или из "недра" материала плюнула кака. 5-7 с линзой на самой горелке мерили? Edited November 27, 2019 by Kurt1 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 @crvnsk,.О спасибо, дремелей в виде фрез мне еще не хватало ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 По поводу растворителя - протирать трубы от масла - да, обезжиривать место сварки - нет (ИМХО), ибо 646 - смесь "тяжелых" растворителей и ацетона, к тому же сейчас вообще неизвестно, что там замешано. Чем ацетон не угодил? Приму к сведению, попробую ацетоном место сваркиНайти фасовку не в стекле проблематично, в леруа вообще нет.Стекло последнее время не уважаю, не собирают его. Много места занимает, мусор то теперь платный. Прикрепленные изображения Дык это уже после "взрыва". На оригинальном фото до сварки - так нормально?http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2019/blogentry-27393-0-19902800-1574842594.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2019/blogentry-27393-0-90359100-1574843457_thumb.jpgИли еще чище и глубже надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 (edited) попробовать в этот момент на ней поварить и если все нормально то вновь перейти на трубу - сделали так? навряд ли. Все же думаю защиты недостаточно. Ну нет у меня нержавейки, у меня только тот металл, который купил.Надо, значит буду искать нержавейку - еще тот квест. а вот попросить напарника снять видео через маску хотя бы телефоном У меня напарник в зеркало смотрит на меня самого, жену только если попросить, или камеру на штативе поставить, а потом еще видео нарезать.Я же говорю, вел ванну, вел, присадку подавал, потом раз и бац и все. После этого электрод меняю, в другом месте пробую - все - не варит. Edited November 27, 2019 by crvnsk Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 се же думаю защиты недостаточно. Возможно, но при увеличении расхода аргона, при поднятии расхода на ротаметре, горелка не по детски шипеть начинает и ванну сдувает, пробовал расход от 10 и выше. 5-7 с линзой на самой горелке мерили? Нет, но считается, что трасса герметичная, и расход он что в начале, что в конце линии один и тот же. По поводу 1,5 сек предгаза На режиме 2T может и маловато, на режиме 4Т, пока осиляция пройдет, пока стартовый ток, пока выход на рабочий режим.....там уже основной поток газа идет. По всему остальному - на мой непрофессиональный взгляд - с защитой беда (видно, в первую очередь, по электроду), на тавровом шве еще более-менее, на "лице" - маловато... Вот это меня тоже смущает - с чем это связано - понять не могу.Такие разводы на металле, чернота сразу на прихватке......Буду завтра на вентильной горелке пробовать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 Ну нет у меня нержавейки, у меня только тот металл, который купил. Надо, значит буду искать нержавейку - еще тот квест. Да нужен-то кусочек! "На пятно" проверять... Неужто в Новосибе нержи не найти?! ...лучше, конечно, титан... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schlosser Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 О спасибо, дремелей в виде фрез мне еще не хватало ). Не знаю,кто такие дремели в виде фрез.Шото загадочное это.В дрель зажимается и шмурыгается на крайняк... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry1962 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 еще не хватало А как же! Аргон - он чистоту любит... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 у меня только тот металл, который купил. все просто, берем проверенный кусок и вновь на нем пробуем, пока нет видео понять сложно... если все исключить (расход и поддув и задирание горелки в ту или иную сторону) то в середине процесса указывает на включения в металле. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 А как же! Аргон - он чистоту любит...Ну во всем должна быть своя разумность, так можно и всю трубу отшомполить, чтобы край заварить )) то в середине процесса указывает на включения в металле. Ну если даже и есть такой кусок, его или прожечь надо (раскислить) или вырезать кусок.А вырезаю только верхнюю часть после начала появления пор, но в корень металла не ухожу. Потом беру другую горелку и спокойно прохожу этот кусок - логично? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 Потом беру другую горелку и спокойно прохожу этот кусок - логично? а если той же? пробовали? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 (edited) а если той же? пробовали? никак не выходит, горелка и сварочник другой.Этим сварочником не получается.Опять разобрал, достал вазелин Edited November 27, 2019 by crvnsk Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted November 27, 2019 Share Posted November 27, 2019 @crvnsk, Доброго дня,растворитель 646 и ацетон неплохой по качеству производства ООО"Полихим" г.Воронеж, смотрите в магазинах торгующих автоэмалями.Брал как то растворитель 646 Балахнинского завода ЯсХим гадость редкосная хорошо только горит. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 Хотел у Вас попросить подсказки, как в этом случае искать упор, и на что опирать кисти? На какую плоскость опирать правую кисть с горелкой? Допустимо ли, левой рукой опираться на присадочный пруток для координации руки в момент отсутствия необходимости подачи прутка в ванну? С внешним швом понятно для правой руки с горелкой, а для левой? IMG_20191127_130240.jpg Как быть с внутренним швом? На фланце можно яишницу жарить. IMG_20191127_130249.jpg Вот мой правый локоть, про него и говорил вам. IMG_20191127_130259.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
crvnsk Posted November 27, 2019 Author Share Posted November 27, 2019 @crvnsk, Доброго дня,растворитель 646 и ацетон неплохой по качеству производства ООО"Полихим" г.Воронеж,Спасибо, Алексей. Принял к сведению Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
