Возникновение пор при сварке черного металла
Ну как так то?
Отправлено с моего Redmi Note 6 Pro через Tapatalk
Легко, цангу, что соприкасается с электродом, ее вверх тормашками ставили. Это ФАКТ. Это не выдумка. Я в свое время голову сломал, как такое может быть. И тоже, шов то варит то не варит. А оказалось, что сварщик, перевернул цангу. Электрод фиксируется.
У Сварога своя горелка, у блю своя.
Дак поменяйте местами горелку. 99,9% что проблема не в аппарате, а в горелке либо в шлангах.
Цанга на фотке правильно установлена.
Оставьте вопрос подготовки, всё +- нормально, и даже если вы будите варить по нечищеной чернухе, если она будет без существенной ржи и без грата всё будет +- нормально, ну подрезы могут лезть, хотя можно и без них.
Изменено пользователем Учусь
Ну слава богу хоть с цангой порядок :)
По поводу переключить горелки не судьба, у них силовые разъемы совсем разные.
А ради этого переделывать, лениво совсем.
Я пробовал горелку от jasic напрямую на ротаметр подсоединять, различий не увидел
@crvnsk,Внутри попробуйте зачищать абразивом или фрезой.Не ершом.
Какой абразив на 89 трубу можете предложить?
Диск или что то другое?
Нет да нет, плохой газ достаётся, ну не прям так чтобы как у вас, но сварка не идёт, и гадать начинаешь, бывает даже горелку на герметичность и шланг-пакет проверяешь. Проверяю методом опускания горелки и шланг-пакета в ведро с водой и пальцем сопло зажимаю. Лишних пузырей быть не должно.
В остальном не заморачивайтесь, раз горелки местами менять не хотите, а нормальной сварки с этом аппаратом у вас и комплектной горелкой нет - это брак и проблемы не ваши.
Зачем?!
По поводу "какашек" - тоже соглашусь с Валерой, в частности - труба внутри не очищена от слова "совсем"
Предгаз 1,5 секунды надуть и сбросить расширение шланга.
5-7 с линзой, без линзы 7-8 дальше сдувает.
По поводу растворителя - трубы простите все в масле и грязи.
Я протираю их прежде чем на козлы кладу - уделаешься весь.
Также как и фланцы.
По поводу вазелина - замазать место соединения силовых разъемов с платой инвертора для уменьшения доступа кислорода и уменьшения окисления.
Неужели мне надо ещё аудиозапись разговора с сервисом выкладывать?
Проверял аналогично - все ок.
Не могу я местами горелки поменять, надо покупать силовой разъем на sr-9 вентильную, ей дай бог уже 10 лет, чтобы в jasic воткнуть можно было
Ёрш понадобился, когда срань полетела
Зачем?!
Прошу Вас указать словами, стрелочкой на месте фото, по последнему отчёту в каком месте какашки - не понимаю
каком месте какашки
По поводу растворителя - протирать трубы от масла - да, обезжиривать место сварки - нет (ИМХО), ибо 646 - смесь "тяжелых" растворителей и ацетона, к тому же сейчас вообще неизвестно, что там замешано. Чем ацетон не угодил?
По всему остальному - на мой непрофессиональный взгляд - с защитой беда (видно, в первую очередь, по электроду), на тавровом шве еще более-менее, на "лице" - маловато...
По поводу 1,5 сек предгаза - опять же ИМХО - я б добавил.
Итог - это не кипения металла с индексом КП - с этим то Вы согласны?
сложно определить но момент где зачищалось и есть пора внутри это КП сталь, точнее просто такая бадяга попасться может. Вот у вас закипел метал, я попросил взять нержавейку  и попробовать в этот момент на ней поварить и если все нормально то вновь перейти на трубу - сделали так? навряд ли. Все же думаю защиты недостаточно.
С сервисом то точно не надо а вот попросить напарника снять видео через маску хотя бы телефоном то думаю при не плохой картинке загадку разгадали бы быстрее...
Все что на фото во всех швах говорит в первую очередь о слабой защите, остатке гарда и возможно плохого металла. Если сами электроды не макали в ванну то это обыкновенные плевки из ванны т.е. или не защищена ванна и или из "недра" материала плюнула кака.
5-7 с линзой
на самой горелке мерили? Изменено пользователем Kurt1
Приму к сведению, попробую ацетоном место сварки
Найти фасовку не в стекле проблематично, в леруа вообще нет.
Стекло последнее время не уважаю, не собирают его. Много места занимает, мусор то теперь платный.
Прикрепленные изображения
Дык это уже после "взрыва". На оригинальном фото до сварки - так нормально?
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2019/blogentry-27393-0-19902800-1574842594.jpg
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2019/blogentry-27393-0-90359100-1574843457_thumb.jpg
Или еще чище и глубже надо?
Ну нет у меня нержавейки, у меня только тот металл, который купил.
Надо, значит буду искать нержавейку - еще тот квест.
У меня напарник в зеркало смотрит на меня самого, жену только если попросить, или камеру на штативе поставить, а потом еще видео нарезать.
Я же говорю, вел ванну, вел, присадку подавал, потом раз и бац и все. После этого электрод меняю, в другом месте пробую - все - не варит.
Изменено пользователем crvnsk
Возможно, но при увеличении расхода аргона, при поднятии расхода на ротаметре, горелка не по детски шипеть начинает и ванну сдувает, пробовал расход от 10 и выше.
5-7 с линзой на самой горелке мерили?
Нет, но считается, что трасса герметичная, и расход он что в начале, что в конце линии один и тот же.
На режиме 2T может и маловато, на режиме 4Т, пока осиляция пройдет, пока стартовый ток, пока выход на рабочий режим.....там уже основной поток газа идет.
Вот это меня тоже смущает - с чем это связано - понять не могу.
Такие разводы на металле, чернота сразу на прихватке......
Буду завтра на вентильной горелке пробовать
Ну нет у меня нержавейки, у меня только тот металл, который купил. Надо, значит буду искать нержавейку - еще тот квест.
Да нужен-то кусочек! "На пятно" проверять... Неужто в Новосибе нержи не найти?! :crazy:
...лучше, конечно, титан...
О спасибо, дремелей в виде фрез мне еще не хватало ).
Не знаю,кто такие дремели в виде фрез.Шото загадочное это.В дрель зажимается и шмурыгается на крайняк...
все просто, берем проверенный кусок и вновь на нем пробуем, пока нет видео понять сложно... если все исключить (расход и поддув и задирание горелки в ту или иную сторону) то в середине процесса указывает на включения в металле.
А как же! Аргон - он чистоту любит...
Ну во всем должна быть своя разумность, так можно и всю трубу отшомполить, чтобы край заварить ))
Ну если даже и есть такой кусок, его или прожечь надо (раскислить) или вырезать кусок.
А вырезаю только верхнюю часть после начала появления пор, но в корень металла не ухожу. Потом беру другую горелку и спокойно прохожу этот кусок - логично?
а если той же? пробовали?
никак не выходит, горелка и сварочник другой.
Этим сварочником не получается.
Опять разобрал, достал вазелин :)
@crvnsk, Доброго дня,растворитель 646 и ацетон  неплохой по качеству производства ООО"Полихим" г.Воронеж, смотрите в магазинах торгующих автоэмалями.
Брал как то растворитель 646 Балахнинского завода  ЯсХим гадость редкосная хорошо только горит.
Хотел у Вас попросить подсказки, как в этом случае искать упор, и на что опирать кисти?
На какую плоскость опирать правую кисть с горелкой?
Допустимо ли, левой рукой опираться на присадочный пруток для координации руки в момент отсутствия необходимости подачи прутка в ванну?
С внешним швом понятно для правой руки с горелкой, а для левой?
Как быть с внутренним швом? На фланце можно яишницу жарить.
Вот мой правый локоть, про него и говорил вам.
Спасибо, Алексей. Принял к сведению
