Помогите выбрать инвертор ММА
Ресанту и Сварог серии Real, даже не вздумайте брать! Про номер 3 и 4 ни чего не скажу. Ориентируйтесь на отзывы. Если их нет, то не исключено что модель новая и соответственно не исключено что модель бюджетная и в ней урезано всё. Лучше взять старую модель, но проверенную временем и людьми. Я лично так и поступил.
@Таша, опять старая песня о главном. Ну нет на сегодня ничего приличного дешевле 15 -17 тысяч. И быть не может, чудес не бывает.  Не берите младшие модели, они у всех производителей гадкие.
http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008 курс падает, вероятно чуть дешевле будет.
http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/svarochnyy-invertor-grovers-mma-200g-professional/
http://www.grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/
Вот из чего стоит выбирать, чтобы не было обидно за бессмысленно потраченные деньги.
ну, смотря что считать приличным. Мое ИМХО - бытовой аппарат должен уверенно справляться с электродом "тройкой" (хорошо если основные электроды тоже переваривает), в том числе, и на слабой сети (все относительно конечно). Ну и иметь предсказуемое поведение дуги.
Я использую Аврору inter pro 200, на слабой сети - работает вроде нормально, цифровая шкала вроде бы не врет, УОНИИ-13/55 3 мм горят от 80 А (Но точно замерить ток нечем). С основными электродами проблем нет. А еще, я с удивлением обнаружил в её спецификации - наличие БСН. Помню, когда только знакомился с этим аппаратом, около года назад, то измерял напряжение на клеммах - было около 14 вольт, но я значения не придал (хоть и удивился очень низкому, для холостого хода, значению). Что характерно - я БСН не замечаю, дуга нормально зажигается. А вот антистика (в привычном понимании) у аппарата нет.
С бытовой точки зрения, вполне приличный аппарат (или по крайней мере, данный экземпляр), его "рестайлинговый" аналог - inter pro 202, можно найти за 13000 рублей. Начинал я вообще на ТДМ-401 - вот он, с бытовой точки зрения, немного неудобен :).
P.S. все выше сказанное - мое ИМХО.
Изменено пользователем Oswer
Спасибо, но к сожалению данного аппарата в нашем городе нет. Заказать через интернет, а потом искать сервисный, ну как то не очень хочется.
Спасибо.
Понимаю, что хорошая вещь денег стоит. Но когда подумаю, что муж будет им работать 1-2 раза в месяц, а потом он будет лежать 2-3 месяца просто так....
Вот задумалась может вместо Сварог REAL 220  - Сварог 180 PRO
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
Так этот один - два раза тоже надо поработать без головных болей. И, желательно,  чтобы аппарат долго не ломался.  Вы же не всеми кастрюлями каждый день пользуетесь? Наверняка есть и такие, которые раз в месяц используются. И это же не повод иметь на этот случай абы что.  Добавьте ещё пятёрку к бюджету, купите любимому мужу приличный аппарат. У нас дома, к примеру, самая дорогая кастрюля реже всего используется. Зато жена довольна, когда в ней тесто делает. :pleasantry:
Если уж из Сварогов, берите Z 203. Старая, проверенная модель. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Им реально комфортно работать.
@Таша, Вы вероятно, не изучали темы по инверторам для РДС, поскольку далеки от этого. Поэтому, коротко объясню.
Кроме таких параметров, как сварочный ток, напряжение холостого хода есть ещё форма вольт-амперной характеристики инвертора. Именно от неё зависит, насколько легко и комфортно работать данным аппаратом. Создание оптимальной ВАХ неизбежно тянет за собой увеличение цены. Профессиональный сварщик справится с работой и с помощью аппарата, далёкого от оптимального.  Компенсируя недостатки аппарата мастерством. А для непрофессионала, который пару раз в месяц что то варит, хороший аппарат - спасение. У  Форсажа 200 М семейство ВАХ практически идеальное. Но дороговато. Сварог Z203 подешевле, попроще, но тоже имеет вполне приличное семейство ВАХ. Где то даже видео его тестирования на стенде есть.  Более дешевые аппараты подобными достоинствами не обладают. Да, у них заявлены все те же функции, но конкретных цифр нет. Там просто показывать нечего, голые декларации, не более.
SergDemin, спасибо за советы. Про Форсаж читала много хороших отзывов и Форсаж 200 на самом деле дороговат, а если остановиться на Форсаж 161, что скажите.
@Таша, к сожалению, про него я ничего сказать не могу.  Есть на форуме знаток Форсажей,@morgmail,  у него спросим.
Мужики на ограничитель напряжения холостого хода ругались, но его можно отключить. Всё остальное вроде хорошо.
кокой из аппаратов выбрать мужу в подарок.
Аппарат для работы на даче, время от времени (1-2 раза в месяц по 2-4 часа в день, т.е. не более 8 часов в месяц).
Муж не сварщик и большого опыта пока нет. Варить 3-й иногда 4-й (забор, навес для машины ну и по мелочам).
Для перечисленых Вами задач более чем достаточно 161 Форсажа, хоть и говорят, что запас нужен, но 200-х сотый будет избыточен. Эльдар Вам подскажет, где его новый можно взять за недорого.
Нашла у нас Форсаж 161 за 11 000 + 2500 кабеля, гарантия 3 года,
а что скажите про Термит ВДИ-180, ПН 80%, IGBT модули, 10-180 А, пишут что Ростов, гарантия 2 года, цена 11 000 полный комплект
продают оба в специализированном магазине для сварщиков
@Таша, не стоит отвлекаться на разные малоизвестные бренды, которые неизвестно где и как делают.  И если его в Ростове, в сарае делают, это не есть хорошо.  Я же Вам не зря на продукцию трёх брендов указал - Форсаж, Гроверс, Сварог.
IGBT модули,
 - нет в нём  IGBT модулей. Их используют только в мощных
инверторах,  пара модулей стоит дороже этого аппарата. Да и смысла нет их использовать в маломощных аппаратах, вполне хватает штучных транзисторов.  А какой тип транзисторов в инверторе использован, так Вам, как пользователю, вообще по барабану.
Не беда что Форсаж без кабелей их можно собрать самому и обойдётся немного дешевле 2.5 тысяч.
Кабельные разъёмы там есть в комплекте,нужно только докупить держак(450-600р),прищепку массы(200-300р) и 7-8 метров кабеля КГ-16(КГ-25).Даже человек без опыта со сборкой легко справится(инфа как это сделать правильно есть на форумах и ютубе).
КГ-16(КГ-25)
12-16 кв. сечения КГ вполне  будет достаточно, лично мне нравится набор: 6 метров на держаке, 4 метра на обратном кабеле.(массе))
Изменено пользователем artem 1
(бюджетная модель,прислано с гум. помощью из РФ)
Интересная помощь.В стране есть отечественные производители сварочного оборудования,а тут присылают "Ресанту".Узнать бы кто формировал номенклатуру силовой электротехники и дать ему по щщам канделябром...а потом,как с старой,доброй традиции северных корейцев расстрелять из гранатомета,хотя нет,лучше из "Шилки" :crazy: .С прямой трансляцией по первому каналу ТВ :good:
По поводу Термита желание пропало, после того как час поиска в интернете привел меня к 3 стр. https://www.youtube.com/watch?v=RzIhNyJ3_NE очень понравилось как тетушки на коленях его собирают. Отправилась по названию фирмы и адресу, а там совершенно другие аппараты собирают http://www.svarkayug.ru/contacts.php, ну в конце нашла это http://invertor-termit.pulscen.ru/about информации "0".
Остановилась на 2 фирмах Форсаж 161 (нашла у нас его за 10500 руб + кабеля) или Сварог. Мужу покажу, пусть сам определиться за, что мне платить.
Большое всем спасибо за помощь и за то, что не бросили бедную девушку в беде.
@Таша,  Тогда или Форсаж 160 или Сварог Z203. С учётом стоимости кабелей, разница в цене не велика.
Какая же это беда? Подарок любимому мужу - это святое дело.
Изменено пользователем Глобул
Большое всем спасибо за помощь и за то, что не бросили бедную девушку в биде.
 Против "Форсажа" ничего не имею, но посоветую вам взять сварог z203(205), проверенный в бою агрегат.
а свароги серии про чем не нравятся ? по моему вполне годные аппараты
@уксварщик, может быть. Только ограничитель  НХХ отсутствует. Не знаю, насколько хорошо они себя ведут при пониженном напряжении сети. 203 при 130 вольтах двоечкой ещё что то можно делать. Двухсотка Pro стоит практически столько же.
