Дениса Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 День добрый, подскажите кто чем пассивируют нержавейку после сварки аргоном. У покупных электролитов цена бьёт по карману Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 @Дениса,лимонной кислотой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihasik Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 День добрый, подскажите кто чем пассивируют нержавейку после сварки аргоном. У покупных электролитов цена бьёт по карману Если есть специальные требования, то их нужно обязательно соблюдать, если таковых нет, то как правило достаточно нержавеющей щётки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дениса Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 @Дениса,лимонной кислотой.Белых следов не оставляет, и можешь сориентировать по соотношенью Если есть специальные требования, то их нужно обязательно соблюдать, если таковых нет, то как правило достаточно нержавеющей щётки.Нужен презентабельный внешний вид, а получается либо по времени долго, либо белые следы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 @Дениса,пакет на стакан,если нужен идеальный вид,то только полировка. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 (изменено) Нужен презентабельный внешний вид, а получается либо по времени долго, либо белые следы Ну белые следы будут или разводы и только с фирменными растворами при электро пассивации не будет следов и то есть раствор для пассивации и потом финишный полировка. Белый след очень легко удаляется губкой для мытья посуды той частью коя имеет наклеенный слой , просто сухой проходим чуток и все. Ну и вот вам видео не мое. Изменено 22 апреля, 2019 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Ну белые следы будут или разводы и только с фирменными растворами при электро пассивации не будет следов и то есть раствор для пассивации и потом финишный полировка. Белый след очень легко удаляется губкой для мытья посуды той частью коя имеет наклеенный слой , просто сухой проходим чуток и все. Ну и вот вам видео не мое. Обратная сторона губки для мытья посуды - это скотч-брайт (Scotch-Brite). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 из зарубежной литературы:"Все образцы затем пассивировали в 9,5% азотной кислоте при 55°С в течение 30 минут." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Провел на днях эксперимент... У меня соседи - производство теплого пола и кабеля нагрева, у них есть отходы углеродной нити. Давно хотел сделать себе аппарат для пассивации, но все не мог подобрать источник, пока однажды не посетила одна дурная мысль https://youtu.be/12NUd2OmosQИзвиняюсь за вертикальную съемку, снимал для инсты. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем G_Kar 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @G_Kar, Доброго дня,что за раствор применяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @ЛехаКолыма, день добрый! Разбавил водой пасту Esab SteinClean. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Разбавил водой пасту Esab SteinClean Не надо так делать, вредно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @Zwangsschweiser, знаю, это только эксперимент, а не призыв к действию. Что было под рукой. Система в принципе не рабочая, тока сильно много, надо искать источник подходящий, волокно быстро пригорает, если кисть подсыхает, надо прям жирно намазывать, чтобы был нормальный результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @Zwangsschweiser, знаю, это только эксперимент, а не призыв к действию. Что было под рукой. Система в принципе не рабочая, тока сильно много, надо искать источник подходящий, волокно быстро пригорает, если кисть подсыхает, надо прям жирно намазывать, чтобы был нормальный результат.Мб Латр? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 у них есть отходы углеродной нити Не нужен такой проводник, кусок войлока от валенка спасёт положение.) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Мб Латр? ЛАТР ни нада ,т.к он не имеет гальванической развязки от сети,шо черевато. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @ЛехаКолыма, день добрый! Разбавил водой пасту Esab SteinClean.Открываем справочник -Гальванические покрытия в машиностроении,том 2.Машиностроение 1985.Глава-Пассивирование.После удаления окалины детали из хромоникелевой стали типа 12х18н9т подвергают пассивированию в растворе HNO3 250-500г/л при 45-55 С в течение 15-20мин.,а детали из высокохромистых сталей типа 20х13 в растворе HNO3 180-220г/л с добавкой Na2Cr2O7 или K2Cr2O7(натриевый хромпик -дихромат натрия,калиевый хромпик -дихромат калия) 20-25г/л.при 45-55 С в течение 20-30мин. или в растворе H3PO4 50-100г/л с CrO3(хромовый ангидрид) 150-200г/л при температуре 70-80 в течение 20-30 мин.Контроль качества поверхности после пассивирования производится путем обработки раствором CuSO4 16г/л с H2SO4 10г/л.После натирания поверхности этим раствором деталь выдерживают в течение 5-6мин.,а затем протирают насухо .Появление контактной меди на поверхности деталей свидетельствует о низкой коррозионной стойкости. Цитирование дословное,за исключением хромпика и хромового ангидрида. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @morgmail, парадокс в том, что мне проще достать углеродку, чем войлок с валенка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Не нужен такой проводник, кусок войлока от валенка спасёт положение.) Нет. Углеволокно гораздо эффективнее работает, чем простой пористый материал даже с абразивным эффектом.Есть два нюанса.Во первых не нужно брать голое углеволокно, лучше отжечь углепластиковую деталь, получив коротковолосяную жесткую кисточку. Короткие жесткие волоски проникают в мельчайшие неровности тогда, как гибкие мягкие огибают рельеф. Для целей снятия окислов не нужна постоянка, лучше применить простой достаточно мощный транс. Я пользуюсь трансформатором от станкас габаритной мощностью 1000 Ватт , который при запитке от 220 дает 12 вольт на вторичке .Электролит ортофосфорная кислота.Обязательно нужна местная вытяжка. Этот дым редкостная дрянь и способен завонять большое помещение достаточно быстро. Добавление про электролит.Не "цинкарь", не "преобразователь ржавчины" и прочие пепсиколы. Именно ортофосфорная кислота чда из реахима(273 рубля за килограмм, не прекурсор). Разбавлять её дистиллированной водой. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем круазик 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Для целей снятия окислов не нужна постоянка, Вообще-то, все заводские аппараты выдают именно постоянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Вообще-то, все заводские аппараты выдают именно постоянку. Это не так.Для полировки, маркировки постоянка, для очистки переменка. https://www.youtube.com/watch?v=yARO0jEcL3I Надеюсь, "эйси" хорошо слышно ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Я пользуюсь трансформатором от станкас габаритной мощностью 1000 Ватт , который при запитке от 220 дает 12 вольт на вторичке . А ток не регулируется? Сколько току на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) А ток не регулируется? Сколько току на выходе?Не регулируется. Ток не мерил, он меняется постоянно (площадь контакта непостоянна, электролит кипит и т.п.) Главное чтобы транс не перегревался, а так 12 вольт ЭДС хватает. С него же и другие задачи делаю через 30 амперный мост. Можно микроволновочный транс переделать под эти задачи, послабее моего конечно, но думаю сдюжит. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем Zwangsschweiser 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) А может кто-нибудь в курсе из чего на видео трафареты для маркировки? Какая-то пленка с пористостью где надо? Или может тряпка, пропитанная чем-то для непроницаемости? Освоить бы это. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем Zwangsschweiser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Для полировки, маркировки постоянка, для очистки переменка. Надеюсь, "эйси" хорошо слышно ) из видео:stainless steel...for electrochemical cleaning select AC modefor electrochemical polishing switch to DC modefor electrochemical marking select AC modefor electrochemical etching switch to DC modeon aluminum surfaces for electrochemical cleaning select AC mode Нержавейка:очистка - переменкаполировка - постоянкамаркировка - переменкатравление - постоянкаНа алюминии очистка - переменка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
