Нержавейка #1
Вроде бы был сундук "Магнум"...
@BUTCHER, стесняюсь спросить,а стаж у вас большой?
Я вот нержавейку не очень то люблю варить, ибо хреновасто получается. А вот люминий, вроде неплохо, там если что и потоптатся можно на месте, а на нержавейке так не выйдет!
Привет. Можно выучиться и устроиться сварщиком, и пошла судьба по кочкам. Можно взять пример с Круазика - я захотел я добился.Не каждому дано.
Я имел ввиду, что без поддува и без пасты и без ежей.
@007, тщательно подобрать ток и варить быстро, без зависаний.
А что за поста такая , просветите пожалуйста ..
Есть специальная паста для защиты корня шва. По форуму поищите, про неё много написано.
Без поддува,на пасту и то не везде.100% без ежей.
  Мне , конечно, еще многому учиться, но, при всем уважении, как-то не верится.  При такой ширине шва и ЗТВ выгорание должно быть. Если "ежей" нет, то очень хочу понять технологию выполнения таких швов.
У меня только вот так получается. 304, диаметр на память 38, 1мм, без присадки и ежей, т.к. быстрый , мощный пульс с большой паузой.
Как раньше варили детали на вакуумную технику? Без импульса, без поджига? Правда, это единицы умели делать, на заводах, где много  оборудования было, их ценили . У меня нет сомнений. Но это координацию безупречную иметь надо. Лично у меня таковой от природы нет, и выработать не смог. Это, как музыкантом или математиком - родится надо. Ну и наработка, естественно.
@007, не знаю, наверное 20 - 30. Это надо под свою скорость подбирать. И движения выверенные, как у робота.
для 2мм нержи это, примерно, сколько ампер?
Последние работы : нержавейка 316 и 304, трубы со стенкой 2мм, диаметры были от 26 мм до 114 мм, обязательно с поддувом и присадкой (в основном 1.6 мм), без пульса. Токи от 46А до 52А. Но токи - это действительно индивидуально и
SergDemin правильно сказал:
Без поддува,на пасту и то не везде.100% без ежей.Светил внутрь заводских стыков,ёжики встречаются.Made in FRANCE.
По работе доводилось встречаться с подобными изделиями: турки, шведы, французы, поляки и т.д. Качество швов - действительно разнится от "Ужас!" до "Загляденье!" Но и нужно учитывать материал , в данном случае трубы на фото с абсолютно разными толщинами, у них начиная от 2.5/2.8 мм стенка и выше. А это уже "песня с другими словами", особо когда начинаются фланцы, различные врезки, соединения.
  • Upvote 8
@007, что Вы на видео хотите увидеть? Берёте куски трубы, подгоняете без зазора, повариваете  на разных токах с шагом в 10 ампер, режете, гнёте вдоль шва, в сторону шва, чтобы оценить глубину провара.  Минимальный ток, при котором обеспечивается полный провар и есть оптимальный для данной скорости ведения горелки. За 70 амперами Вы однозначно не успеете.  Начните с 30, а дальше видно будет.  Хотя бы 30, 40 и 50 попробуйте.
Ну и фото не забудьте выложить.
@007,Доброго дня и какай тогда вообще смысл от такой сварки,если без пасты и без поддува защитного газа по выгорают легирующие элементы,сварной шов в агрессивной среде  долго не протянет.
У него ЗТВ чуток поменьше, чем у Вас с импульсом :pardon: .  В том режиме, в котором Вы, да и многие, работаете, добиться  подобного не реально.  Сегодня кузова полуавтоматом,  завтра алюминий TIGом, потом ММА что нибудь приспичит варить. Такова реальность работы на вольных хлебах, а на дядю работать смысла нет.
В семидесятых, мой отец, будучи кандидатом наук и начальником технологического отдела в проектном институте  получал 350 тех рублей в месяц. Хороший токарь на заводе  -700. Хороший и особо ценный сварщик, там, где без него всё колом становилось - не меньше. У нас на одном заводе работал старичок, слесарь - инструментальщик.  В плохую погоду директор отправлял за ним свою машину, и после работы домой отвозили. Раньше на каждом заводе инструментальный цех был, оснастку для основного производства сами делали. Не будет оснастки -не будет плана. Директор партбилет на стол положит. А это - полный привет. Потому и платили работягам, на которых производство держалось.  Знаю случай, когда директор  токарю за авральную работу в течении трёх суток выдал месячную зарплату, причём, просто из кармана достал и отдал. Был смысл становится высококвалифицированным рабочим - можно было жить безбедно и без заморочек.
Поэтому, сейчас больше надежда на возможности современной техники, чем на собственные навыки. Это нормально, задача то, денег в дом принести, а не лучшим сварщиком стать. К тому же, лучшие спецы, как правило, узкопрофильные. По другому просто не получается. А это сейчас никому не надо.
Во первых, далеко не все швы в особо агрессивной среде работают, во вторых, опасность выгорания легирующих элементов сильно преувеличена. Если хром и никель будут выгорать, оксиды шубой на поверхности металла будут - куда же им деваться? Нет шубы, значит и выгорания нет. А тоненький слой окислов на поверхности растворится в кислоте, и дальше будет  растворяться основной металл, со скоростью, свойственной ему в данной среде. МКК, зачастую, жрёт основной металл быстрее швов. Приходилось мне б/у листы использовать, от ёмкости, ниже "ватерлинии" МКК проеденные.  А швы целые были. Причём, швы от РДС, никакой защиты корня не было.
  • Upvote 9
Проба пера. Конечно блин получился комом.
post-14240-0-41884100-1496866158_thumb.jpg post-14240-0-71938600-1496866186_thumb.jpg
Первый раз варил такую гофру, это от ЕГР, привет экологам. Варить начал на 35А, в итоге постепенно поднял до 50 и то мало, в следующий раз будет 55-60А. Много лишнего накидал пока прогреть нормально не мог, в итоге появились большие наплывы и их пришлось срезать. Использовал 0,8 проволоку 304-й, но в одном месте таки прожог отверстие не правильной формы и решил его залить панчем. Последний порадовал, текучесть прекрасная. 304-я всё время норовит в каплю собраться, чуть застуди её, поверхностное натяжение большое. А панч к этому более лоялен, да и температура плавление ниже.
И ещё: денег за такую работу надо брать больше. 400р., что сегодня взял мало. надо 600, а то и больше. Ибо не жадность это, а ответственное отношение к делу. Ведь одно не верное движение и получи дырень отверстие не правильной формы.
Костя, чего мучился у тебя отличный аппарат , импульс и сидел бы просто проволочку подсовывал и горелочку перемещал во время. Я такие вещи только импульсом . Да и 600р что за деньги , знаешь сколь бы с него содрали в магазине за сею гофрочку пару тыс. минимум.
