Сварка чугуна ТИГ-ом
@Serj55441, Не обращайте внимания, здесь дохрена "спецов"  которые на фото сталь от люминя отличить не могут, но при этом пишут, как "надо".
  • Downvote 1
Есть спецы !!!    Не ЧЕТА ВАМ  .   знал много сварщиков которые 69 годам немогли трубу сварить без пор
Как меня достали  "супер сварщики " из ютуба    чел хочет научится сварки а тут " супер тиг "
всем мира и добра !!!
Каким образом??? Я тебя знать не знаю, никогда к тебе не обращался,  просто не смотри.  Я могу и электродом сварить герметично корпус наноса. Тебя лечить нужно принудительно, ходишь везде, орёшь как ненормальный, или бухаешь? Я насмотрелся на таких спецов... :)
  • Downvote 1
  • 4 недели спустя...
Точмаш 23
Если что-то будет непонятно или закрадутся сомнения,то обязательно вас спрошу.
Подскажите,пожалуйста, чем наплавлять упоры на ступице? И стоит ли за это браться в плане работоспособности?
В наличии БрХЦрК, МНЖКТ,есть панч,но он по идее отпадает.
Изменено пользователем Serj55441
@Serj55441, камазовские направлял простым электродом, предварительно токарь снял немного металла, кажется это называется отжигающие валики, варить бегло,не сплошным швом, быстро провёл и что прилипло того достаточно. Затем также, в общем как то так.
Спасибо за подсказку,но клиент один барабан уже варил РДС у другого (именитого сварщика), потом что-то там произошло. Толком не знаю, токарь с их конторы запретил штучным варить. Строго аргон.
р.с. не спрашиваю лишь по той причине,что сделал себе за правило - даже "дебильные швы" не обсуждаю с клиентами. Только свой объем работ.
@Serj55441,Понятно, в любом случае сначала токарь должен поработать иначе и с РАДС будут проблемы последующей обработки.
Как то так это было.
post-13019-0-08352600-1610263064_thumb.jpgpost-13019-0-24592400-1610263110_thumb.jpgpost-13019-0-55092600-1610263152_thumb.jpgpost-13019-0-21289800-1610263182_thumb.jpg
Приветствую всех. Нужен совет, позвонили с просьбой заварить котел, трещина рубашки, уже успели насрать электродом. Есть смысл браться?
http://i.piccy.info/i9/e7d59af3f9044b90f972d51158049e0e/1610354014/68312/1405052/20210111_103733_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-33/i9-14153607/566x755-r/i.gif
Еще фото
http://i.piccy.info/i9/de9826cddb4c4c5d9eb27ec3a541dc8c/1610354224/100522/1405052/20210111_104221_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-37/i9-14153608/566x755-r/i.gif
Лучше отказаться.
Что может пойти не так? Просто еще не сталкивался со сваркой рубашки котла..
Пережженый чугун это худшее с чем можно столкнуться. Он как стекло и весь в графите
Валерий , вот почитай и ниже спускайся так как эпопея растянулась не на одно сообщение, но я его победил , правду с доп накладкой из нерж + 300градусный герметик но это уже так скажем для успокоения души и надежности , работает .
ЗЫ , вот теперь Беленький стоит с трещиной но до весны пусть отдыхает .
Ну он не пережженный и там водичка или жидкость была и температура не та да и не как он не стекло ,,,,, но вот да графита куча а еще пишут высоколегированный шведский  чугун у меня в мануале так преподнесли.  :crazy:
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=382995
Изменено пользователем selco
То же пытался варить котёл как то, не стал заканчивать из за слишком большого поражения оного после разморозки, около 2 метров в общем длинна трещин была. Панч ложился хорошо, но наверно из за того что с обратной стороны грязь и ржавчина, поры были. Чугун импортный, по маркировке аналог СЧ20. Как то так.post-13019-0-71353500-1610379457_thumb.jpgpost-13019-0-47797900-1610379522_thumb.jpgpost-13019-0-47162100-1610379566_thumb.jpgpost-13019-0-62702600-1610379656_thumb.jpgpost-13019-0-62702600-1610379656_thumb.jpgpost-13019-0-62702600-1610379656_thumb.jpgpost-13019-0-62702600-1610379656_thumb.jpg
 При сварке чугуна обыкновенным, не никелевым электродом, сварной шов так науглероживается от чугуна, что точить резцом его после сварки  иногда вовсе не возможно из-за повышенной твердости. Вот  потому и токарь запретил сварку штучным электродом. Был свидетелем ситуации,когда какой-то идиот прихватил в нескольких местах венец на чугунном маховике мерса 123-го,вместо разогрева и посадки на горячо. После этого знакомый токарь пытался чуть проточить лишние "сопли"  Резцов около  6-ти различных сломал, пробовал точить на разных оборотах.... я думал что всю подачу, всесте с резцедержкой у него на 16К20 к чертям оторвет. :crazy:
