Сварка чугуна ТИГ-ом
  В 10.01.2020 в 13:56, Us1981 сказал:
Рама с доставкой
ПЭКом доставка? Хай тогда 2 сразу шлют, авось, одна доедет  :crazy: . Чёрный юмор  :pardon: . Сочувствую.
  В 14.01.2020 в 14:46, payk сказал:
 Какие подводные  камни  ???..   Или ремонтировать, по технологии ремонта чугунного блока авто ?
В общем  "камней " подводных и таких будет много и чугуний блока авто это просто прелесть супротив котла .
Я вот один победил с помощью латки из нерж + герметик но до нее чо только не попробовал ну практически герметично не получиться .
Второй стоит и там латку потруднее поставить и наперво попытаем сваркой но и может + латка в принципе куды угодно можно скроить  , но это весной и то ради спортивного интереса  .
Легче секцию прикупить и моя где то 15000р но можно и за 9000р найти
http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=385688
Рама с доставкой 89 тысяч.
 Блин, искренне сочувствую! Когда в суд пойдете, то не забудьте включить стоимость работ по замене рамы. Я бы пытался решить все в досудебном порядке, предложил бы вернуть стоимость рамы без учета стоимости работ по замене и тогда можно пробовать разбирать и варить раму. Думаю в юридическом отделе у них не дураки, согласятся на мировую, иначе их потери возрастут кратно - это услуги вашего юриста плюс госпошлина.
  В 15.01.2020 в 02:30, G_Kar сказал:
Надо иметь доказательства, что рама при передаче перевозчику была цела, если доказательств нет, можно про суд забыть.
@Kurt1, они треть выплатили, значит фактически уже признали, что они виноваты. А не, извиняюсь, это Петр писал про треть...
Изменено пользователем G_Kar
@Kurt1, есть доказательства, они фотографируют груз при взвешивании в терминале, мне показывали это фото, на нем четко видно, что со станком все ок
  В 15.01.2020 в 19:02, Us1981 сказал:
тогда есть надежда, сварка это будет соосность под вопросом, у меня без сварки скидывает полотна, чуть подшипники подносились на редукторе и уже где нагрузка сильнее полотно слетает.
@Us1981 @Kurt1, как вариант - посадочные места под подшипник тоже можно переточить на координатке. Но надо конечно смотреть - что из себя посадочные места представляют. Может целиком с куском корпуса вырезать, делать стальные фланцы и уже в них по месту фрезеровать. Сумма приличная, можно и поэксперементировать.
  В 27.01.2020 в 08:50, Александр ПАНЧ 11 сказал:
рестайлинговую проволоку ф 2,0
для ТИГ
Александр, доброго времени, какая цена 1 кг сейчас?
  В 27.01.2020 в 19:10, Павел163 сказал:
Привет Павел! Ответил в личку.
@Serj55441, Попробуйте не чеканить после панча, я серьёзно, ради эксперимента, я итог знаю, но вдруг у вас будет другой результат.
  В 03.02.2020 в 19:01, selco сказал:
Только одним , хорошим качеством чугуна коий вариться почти как сталь 3
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280876.JPG
Вот с таким и проковка может да че может ,,,, не поможет и токи высокие противопоказаны вовсе такому чугунию.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280653.JPG
Но можно "ухватиться " и за такой
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1280679.JPG
Местом сварки,шириной разделки(объемом наплавленного металла),толщиной свариваемого металла,температурой подогрева местного или общего,составом присадочного материала,степенью графитизации и создаваемыми напряжениями  и т.д.
  В 03.02.2020 в 18:33, ЛехаКолыма сказал:
чем обусловлен отказ от проковки?
Присадка мягкая. НО, всё зависит от длины шва и глубины разделки.
