Сварка алюминиевых радиаторов
Почитал тему,так до конца и не понял какой материал берёте на бачки. Встретил в сообщениях АД 0. АМЦ и АМГ 3 Так какой лист брать? И толщину для грузовых радиаторов. И какой размер трубок втулок? Они похожие продаются или в прутке отверстие сверлите?
Изменено пользователем Шахматов Илья
АМЦ
Я использую 2мм, для грузовых 3 мм.
АМГ не пойдет, лопаться будет по шву.
Берите всяких разных, дешевле на приемке, размеры везде разные.
Под горловины нужно либо точить либо заказывать у китайцев.
 Это почему? Амг плох только тем ,что нельзя запаять.
Я использую 2мм
это на легковые?а что такой толстый материал?
На грузовых 3 мм из-за приваривания втулок?
Это почему?
Опыт показывает, что основная часть радиаторов из каких угодно сплавов, но только не Амг. Привозят радиаторы, со стороны, с трещиной по шву или рядом, проверка показывает материал изготовленного бачка Амг. Переделываешь из Амц все ходит нормально. С патрубками таких проблем нет. Никому ничего не навязываю, только делюсь своим опытом, но и не забываем про хим.совместимость металлов.
Взял большой лист по приятной цене, на легковые и из 1.5 мм делать можно.
Не понял, что за втулки? На грузовиках вибрации+кривые руки установщиков, так что лучше 3 мм. Да и сравните обычный пластиковый бачок с легковой и грузовой машины, так на грузовой значительно больше силовых отливов-ребер и пластик толще. Делайте выводы сами.
Те в которые болты вставляются, вобщем для прочности надо 3 мм.
Здравствуйте
вот первая моя работа с радиатором, источник AuroraPRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Некоторые косяки уже даже сам вижу, но и вы форумчате может что скажите. Конечно со стороны алюминиевого бачка можно было бачек и не резать но мысль пришла поздно,а пластиковый я приклеел на герметик штатная резинка была очень сильно растянута. Бачек варил не я, я только заварил соту, сначала пытался это сделать не разбирая но минималка по току на этом аппарате сильно большая соту моментально сжигает.
Для таких трубок осваивай пайку, если хочешь постоянно заниматься радиаторами, 500р делов с опрессовкой радиатора, по времени 3-4 минуты.
500р делов с опрессовкой радиатора, по времени 3-4 минуты.  Это как
Вообще я этим не зарабатываю просто хороший знакомый попросил
В продолжении этого радиатора, я его прочистил, заварил, собрал, а эта зараза начала пропускать абсолютно в других  местах к которым я даже не прикасался, странно
странно
прежде чем опрессовывать, надо радик хорошенько прогреть - много нового можно найти. Ваша теплоподводящая работа как раз и прогрела радиатор и много нового нашлось само собой.
Спасибо за подсказки буду дальше пробовать, учиться.
Радиатор honda. Изготовление верхнего бачка.
После-проверка на герметичность показала несколько косяков (несплавление), устранил и всё гуд.
О как! А горловинка где? Она там-не только как заливнушка служит, она  ещё является сбросным клапаном давления. Без давления японец греться и кипеть будет.
@anmaik1971,я иногда задумывался о пластиковых горловинах в разрез патрубка, на разборах можно взять недорого . Останавливают лишние разговоры , а будет работать ?, а вы даёте гарантию?
 Во-первых, 90% клиентов откажутся от этой затеи. Во-вторых, это-не дешевле, чем изготовление горловушек самому. Если горловинка в разрезе патрубка будет выше, или на уровне с верхом бачка, то работать будет так же как и на радиаторе.
@anmaik1971, горловина конечно должна быть наивысшей точкой. Я больше за экономию времени , но боюсь что непонимание со стороны клиента убъет еще больше времени . А так как вариант ...
Горловину убрал умышленно. Там изготовлен расширительный бачек. И хорошо работает только оригинальный радиатор но ему цена 60 тысяч, все что не оригинал гарловину от темпиротуры коробит и она пропускает заваздушивает систему. Собственно от сюда вся затея .
Поступил заказик небольшой на изготовление радиаторов с алюминевыми бачками, данную работу пока что не доводилось выполнять. Хотел посоветоватся какой лучше по толщине и марки сплав подойдет для этого а так же где можно купить в Москве лист алюминия или трубу.
@Спанч Боб, проще всего взять трубу и распустить вдоль, давления там почти нет, поэтому пойдет стенка 2. Либо лист загнуть П-образно, обычно используем двойку АМГ2, либо любой другой мягкий и легко гнущийся алюминий.
Спасибо с трубой да отличное решение, я что-то сразу и недопетрил, всего то 2 торца заварить + отводы и шов по кругу.
 Чешуйки @selco,  впечатляют. Валер а по развальцовке отвода не подскажешь, или это на токарном сделано ? Я вот думаю по кромке трубки шов утолщение напаять а потом на токарном выровнить ?
