Hlorofos Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 @Kurt1, связывайся с BUTCHER-ом и заказывайте новую плату, в конце концов. Кучу денег, времени и нервов сэкономишь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Миш, если хочешь для пробы мой разберём. Только с тебя помощь в разборке, т.к. я в этом дуб. Приезжай и раскидаем его. Плату попробуешь на свой воткнуть, поработаешь, может информацию с ней тебе снимут и закачают (хотя я сомневаюсь, что немцы не предусмотрели и не сделали эту инфу одноразовой). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elmech Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Я только другого не могу понять. В нее все программы источника залиты? Странно Нет, там т.н. "профиль" - многомерная матрица коэффициэнтов, преобразующая уставки (заданные значения напряжения, тока или скорости подачи проволоки и пр.) в числовые значения для схем управления. Как в ЭБУ ДВС. CH341 в помощь. Он все сделает. И старую прочитает и в новую зальет Ну и может в нее записываются временные значения источника. И при некотором стечении времени происходит сбой работы памяти... В любом случае можно подкинуть не запрограммированную память. Поставить на место и проверить. Если не заработает, то ее прошить. Считав со старой данные. Если ошибка будет проявляться через некоторое время, то смотреть с шиной обмена данных (экранировать) и цепь питания этой микросхемы (ставить фильтры от пульсаций). Самый правильный и короткий путь. Единственно, с учётом последних сообщений, считать с обеих плат и сравнить. А с учётом предложения Константина - вообще, считать с заведомо рабочей. Но! Делать это должен специалист-электронщик. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 2 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 для пробы мой разберём Костя, спасибо за доверие и риск, но думаю лучше идти другим путем, пока выдержу паузу (праздничную) дождусь реакции от дерия графикс и тогда буду действовать, аппарат опечатан а это повод для независимой экспертизы и со всеми вытекающими, в случае если не договоримся. У меня в голове два варианта - попытаться заменить микросхему на новую или заказать новую плату у немцев, второй вариант дольше и дороже но не пугает, теперь есть аврора на которой и могу варить. У авроры есть и плюс и минус по отношению к меркле - плюс это удобная замена проволоки а минус регулировка параметров, надо снимать перчатки иначе кнопки не видят, у меркли регулировать очень удобно на смена проволоки это нечто... да же не знаю как немцы до этого додумались, первый прижимной ролик не откидывается вверх и постоянно падает, плюс крышка по балде шлепнет не раз. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) смена проволоки это нечто... да же не знаю как немцы до этого додумались, первый прижимной ролик не откидывается вверх и постоянно падает, плюс крышка по балде шлепнет не раз. Михаил , не знаю как на ваших но думаю места там так же как в моем . Ролики откидываются , крышка фиксируется аж в двух положениях и мне не разу не по балде не стучала. А вообще подающий Меркле довольно компактный и в тоже время мощный усе на подшипниках не каких втулок . Изменено 2 января, 2019 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 3 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Вот так у меня https://youtu.be/wJHQMljhLxc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Вот так у меня Михаил , усе понятно и места не хватает и немцы накосячили но не сразу так как изначально на PU300k ставили другой механизм DV-25 и там рычаги другие и усе проходило .Но как пошли DV-26 мощнее и их стали ставить на PU300 , а вот вверху коробченку не убавили .Вот он DV-25 , правда не весь в своей красе но другое фото уже не найти .DV-26 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 12 января, 2019 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Не нашёл старую тему про них, потому напишу тут.Зона сварки !!!!Тут недавно звонит Андрею (коллега) человек с огромной обидой и злобой. Мол, аппарат дорогой, ремонт вообще пипец !!Я лучше буду покупать самое дешёвое г...но и выбрасывать его. Мне за ремонт 40 т.руб. запросили в Зона сварки!!!И это за аппарат 200 АС-ДС стоимостью по прайсу 69 т.руб.Они говорят, что сгорела силовая часть, оба процессора и сама плата управления.Процессоры они заменят, а плату восстановят !! О как !Брызги слюны летели из трубки телефона !! Реально.Кое как его успокоив узнали, что аппарат во - первых на гарантии (балбес, не мог сразу нам позвонить), затем описал дефект. Оказалось, что он просто не включился. Из чего вероятный дефект - поломка импульсного блока питания. Он же набрав ремонт сварочников нашёл первое, что попалось. И так же как и многие - попался. Не знаю, удастся ли ему забрать аппарат у них целым ??Добавлю .... Зона сварки (хоть не люблю никого обсирать, но тут ...) не раз на видео говорит о двух процессорах на этом аппарате. Так вот - там стоит один !!!! ОДИН ! И контроллер это, а не проц. Ну да Бог с ним. Кто как называет. Но то, что они не могут понять, что же в реалии за вторая деталь, говорит о не очень богатом опыте реального ремонта и знания структуры аппаратов. И работающий в 15 см. родной осциллятор не даст помех на контролер, что бы там не говорили и писали. Тем более контроллер они сменят, но !!! У них нет программы для заливки в него! Она в нашем СЦ, на моём компьютере. Так же нет, скорее всего, и самого программатора. Там стоит Фуджитсу (Панасоник), а эти контроллеры весьма мало распространены в России. И программаторы так же. Да и дорогие они.Теперь о цене ... Тут просто слов нет ! За 40 т.руб. я его восстановлю, наверное, после мини взрыва внутри. Тем более просто по теории вероятности, что бы сгорело всё, что они описали... по времени такое может случится - солнце погаснет скорее, чем всё сразу в аппарате так сломается. Уважаемые, очень прошу, обращайтесь по ремонту вначале к тем, у кого брали оборудование или если Вы уверены в человеке, к которому обратились. Иначе получается такая петрушка !Я не утверждаю, что в этой фирме плохие спецы, но это дикая стоимость, тем более для гарантийного аппарата.Т.к. Зона сварки не является ни нашим дилером, ни СЦ, естественно они могут рубить бабло, но такими методами, мне думается, это просто дико !Когда придёт к нам аппарат, я скажу даже примерную стоимость его поломки, если бы это был не гарантийный ремонт. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 @tehsvar,у них ролик по ремонту вашего 200-го ac/dc где то проскакивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 что в этой фирме плохие спецы,А как тогда называть? тогда это обыкновенные мошенники последних времен т.е. неучи пытающиеся срубить бабла на халяву и по безнаказанности своего рода таких действий как в прочем во всех сферах будь это сантехники сварщики рукожопы, автослесаря, врачи и т.д..Вот теперь вопрос- как с такой безграмотностью и "воровством" другого слова не могу подобрать, бороться? Продолжение моего случая.Звонок в дерия графикс, и объясняю что с аппаратом и прошу вернуть деньги т.к. я не вижу смысла в вашем ремонте,ответ мастера - Вы вторую плату поставили и проверили?Я отвечаю-плату отправил для замени микросхемы с последующей перепрошивкой.Мастер-Тогда деньги не вернем т.к. причина была устранена путем пропайки контактов и другая плата будет работать.Я-Хорошо, плату мне отправят назад и ее поставлю и проверю.На этом наш диалог закончен. Иду и разбираю аппарат САМ нахожу эту плату и внимательно рассматриваю, что же там пропаяли, по моим понятиям просто ЛАПША на уши, что бы что то пропаять, надо было раскрутить шесть винтов снять все разъемы и что то снизу паять, судя по винтам плата не трогалась и следов пайки не обнаружил, смотрите фото.На этом место установки (уже вытащил) а тут крупным планом приклеили термоклеем плата в своем гнезде. , хотя защелки крепят надежно.После установки платы и если вновь все слетит появляется мысль все же судиться с ними, документы все есть - стоимость ремонта, расходы Транспортной Компании плюс моральный ущерб. Осталось найти кто сделает независимую экспертизу подобного развода.Это один из шести винтов, что крепят основную плату и как видно что его не трогали вообще. Вряд ли шайба станет строго на то место где стаяла, обычно люфт смещает и остается след. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 января, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 у них ролик по ремонту вашего 200-го ac/dc где то проскакивал. Да, я видел. И в нём они как раз и говорят о двух процессорах и рядом стоящем осцилляторе. К тому же никто не говорит в этих фильмах, что и как ремонтировалось ?Только общие слова. Тем более часто полная хрень. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Я не утверждаю, что в этой фирме плохие спецы, Да не, туповаты они.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тор Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 @morgmail, да нет , у них основная цель срубить с человека по полной не перетруждаясь . А от чувства безнаказанности просто зарвались до небес . Ну подашь на них в суд , через год получишь затраты , моральный вред и упущенная выгода у нас копейки , да в суд подает 1 из 100 . Что им сделаешь - правильно ничего , тем более когда находишься в другом городе. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Что им сделаешь - правильно ничего , тем более когда находишься в другом городе. Тут палка в двух концах, если все взвесив и зная что 100% правда на твоей стороне а по нашим законам потребитель всегда прав, то тут все расходы по передвижению плюсуются ко всем расходам, так что все зависит от юриста как он будет смотреть на все это, кстати оплату юристу оплачивает виновная сторона. Мы просто не привыкли к такой практике. Три год назад кинули меня на 10т.р. (заказали двери а их и не собирались продавать но предоплату взяли и выписали товарный) в итоге деньги решили они не отдавать но таких как я оказалось много, в итоге чел пошел на 2года отдыхать в места не столь отдаленные и я к стати юриста даже не нанимал. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост tehsvar Опубликовано 14 января, 2019 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Когда придёт к нам аппарат, я скажу даже примерную стоимость его поломки Cделали по другому. Отправили человеку блок питания. Сегодня прислал видео с рабочим аппаратом.Максимум что бы вышло по всем прикидам , ну 4-5 т.руб. Но уж никак не 40. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @tehsvar, новый год прошел, а вы по прежнему дарите людям подарки) 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) Алексей, ты молодчина,аппарат работает отлично,ещё раз,огромное спасибо! Изменено 14 января, 2019 пользователем ugaida 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elmech Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Максимум что бы вышло по всем прикидам , ну 4-5 т.руб. Но уж никак не 40. И могут же люди уроды так... В 10 раз дороже... Изменено 16 января, 2019 пользователем Hlorofos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Отзывы о «специалистах» Зоны сварки собираем в соответствую темуhttp://websvarka.ru/talk/topic/9784-servis-po-remontu-svarochnogo-oborudovaniia-zon/?p=276445 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 собираем в соответствую тему Что бы не получилась каша, предлагаю тогда на первой странице в первом посте указывать название фирмы, адрес, ссылки на сайты в общем всю информацию а далее все случаи рассказывать в теме. Надо будет в тему и вносить изменения в первый пост по мере появления проблемных ремонтов. Так же неплохо иметь черный и белый список фирм по ремонту,еще надо что бы поисковики легко находили данную страницу... как то так. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 @Kurt1,а как узнать обманули тебя или нет?Ну запросили бы с него не 40,а 20 т.,может посчитал бы приемлемой суммой.С меня тоже запрашивали за первый аппарат прилично,но хватило ума забрать и отправить в нижний.Но это хорошо,что я знаю ребят,а еслиб не знал,то без вариантов пришлось бы оставить,при чем сервис при магазине и вроде как без подвохов.Скажут мне что там все выгорело и как мне узнать правда это или нет?Сейчас время такое,что пришедшего стараются раздеть до трусов,а то и трусы снять последние и это не только ремонта касается,а по многим направлениям,потому как мало кто разбирается в электронике,я вот ни в зуб ногой и если мне начнут втирать какую то дичь,то я буду верить.Таких как техносварка единицы и не нарваться на рвачей очень сложно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 а как узнать обманули тебя или нет?При чем тут обманули? Я не против был озвученной суммы, я был готов ждать (будто запчасти из-за бугра долго идут) и смириться с той суммой которую назвали но, в итоге я получаю временно рабочий аппарат, потом выясняется что ремонт платы управления был вовсе не ремонтом и перезаливкой программы ,и при чем несколько раз одно и тоже и все ,трата времени и трата денег на передвижение аппарата. Вот тут то обман - ремонт как таковой (все равно перезаливка или пайка не важно) не выполнен или выполнен но не качественно, в принципе обман в том что, обещали но не сделали и повторно, когда произошла беда вновь, можно было не высылать целиком аппарат а только эту "флешку" но и тут оправдание - надо целиком аппарат т.к. там что то надо возможно паять. Вот мои предварительные осмотры не выявили каких либо вмешательств и если это так, разве это не явный обман, мошенничество? А отговорки нужны лишь только оправдать завышенную суммы по ремонту платы управления. Приедет плата вторая, вновь испытаем и тут отпишусь. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Я не против был озвученной суммы, Михаил , вот смотри что дружок прислал из Германии .Вот настораживает только одно , плата настраивается по желанию заказчика, но в аппарате должно быть забито необходимый перечень программ и может они имеют в виду доп. программы , ,,, или или переводчик так перевел.По цене вроде и не дорого , вот только не знаем каковы налоги у них. Спрошу сколь будет стоить с налогами ну допустим если бы он покупал , ну и "желания заказчика " разузнаю . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 @Kurt1,Михаил , плюс 19% написал это тамошни налоги такие .Про "желания" заказчика пока не ответили ему и ждемс. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 @selco,Валера, спасибо. Жду свою плату, что в дерии графикс чинили но не установили, со слов мастера - она должна работать 100%. Посмотрим.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
