Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
а не улетало
понимаю этот момент
но у меня провар на всю глубину
за счет чего у него будет непровар, а у тебя на всю глубину? Тока будет на стенку 2 мм у тебя не 46А?
Вот на акции дам тебе трубу 108/3 из 304 стали, завари, с данными условиями по току и поддуву, опосля или просветим , или разрежем ... и посмотрим...кто есть ху... :crazy:
@welderman,3 мм без разделки если и продавливать на большом токе,то будет пережег наружной стороны шва,там или зазор,или разделка.Еще и без присадка,ничего хорошего не жди.
@welderman, не заварю, а если заварю, то только электродом :) Рутилом. Основным надо тока пожирнее, хотя я по нерже из основных только 67.75 пробовал, не зашло  :crazy:
Проехали, за ММА тут речь не шла, хотя , ЭА 400/10у 3мм в данном случае-те же ещё танцы с бубном..особенно в неповоротку....
это тоже понимаю, но если получится, я упрошу его мне показать мастер-класс
@МассаТом,на этих токах не продавить 2 и 3 мм без зазора или разделки.Если глазами видите,то наверное можно сделать фото внутр.стороны шва?Которые ты варил 3 мм и напарник 2 мм.
Занятия у вечерников-индивидуальная подготовка, РАДС,
преподаватель-Малых Дмитрий( за кадром), результат человека  за три занятия с 0...
post-3787-0-41491400-1570043087_thumb.jpgpost-3787-0-73237300-1570043101_thumb.jpgpost-3787-0-02664500-1570043114_thumb.jpg
Будниpost-3787-0-93257700-1570732319_thumb.jpgpost-3787-0-70915600-1570732354_thumb.jpgpost-3787-0-43808000-1570732372_thumb.jpgpost-3787-0-44429700-1570732390_thumb.jpgpost-3787-0-38035600-1570732413_thumb.jpgpost-3787-0-70641200-1570732459_thumb.jpgpost-3787-0-03639700-1570732480_thumb.jpgpost-3787-0-49246600-1570732511_thumb.jpgpost-3787-0-11229300-1570732536_thumb.jpgpost-3787-0-44029600-1570732560_thumb.jpgpost-3787-0-62424400-1570732625_thumb.jpgpost-3787-0-57488500-1570732645_thumb.jpgpost-3787-0-97923500-1570732675_thumb.jpgpost-3787-0-42955500-1570732705_thumb.jpgpost-3787-0-59142000-1570732729_thumb.jpgpost-3787-0-65403800-1570732749_thumb.jpgpost-3787-0-08636100-1570732776_thumb.jpgpost-3787-0-68958200-1570732798_thumb.jpgpost-3787-0-04218900-1570732827_thumb.jpgpost-3787-0-72911600-1570732845_thumb.jpgpost-3787-0-18799000-1570732864_thumb.jpg ВЭМТ...Режем детали на акцию, работаем на дневном отделении и на вечернем, варим порошком Ст3 в МИГ/МАГ и ТИГом ферритную "нержу" ...
  • Upvote 8
@welderman,
Мальчишке,что  на первом снимке, можно было бы показать "обратный хват" горелки.Во многих случаях это удобнее..
@Точмаш 23,всенепременнейше, Маэстро, время еще есть, газ , металл и электроды тоже.И куда пристроить таланты -тоже найдём.Бездарности сами пробьются. .. :pardon:
