Jump to content
Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Котя
 Share
Recommended Posts
Почитал. Только на оф. Сайте про эту аврору ни чего не нашёл. А какие ещё есть варианты. Гроверс, аврора система 200 может что то ещё. Спасибо как всегда за ранее
Link to comment
Share on other sites
Смотрел на флама, гроверс, WTL. Кедр сварог форсаж как то не внушают доверие. Не знаю почему. На сайте авроры нашёл систему 200 в отзывах говорят о сырой прошивке. И как получить одобрены сообщения, а то это сообщение последнее которое я могу написать)). Спасибо
Link to comment
Коллеги, может не в тут тему...
Подскажите, изредка бывает, что на моем Неон dc160, горелка Parker 9, электрод 1,6-2,4 - не просто зажигается дуга с кончика электрода, а простреливает из линзы или цангодержателя. Вчера пытался катать швы, а она стреляет из сопла разрядом. Хотя раньше на этих же синих электродах такого не было...
Зазор держу минимальный, около 2 мм.
Edited by Kalmykov
Link to comment
@Kalmykov,
Токи какие , то есть при каких токах "стрелять " начинает.
Почистите и проверьте все контакты в горелке и на аппарате . В горелке посмотрите где цанга сидит и там должно чисто быть то есть не какой окиси и черноты , почистите.
Впрочем можно поменять цангу , вот у меня АГНИ и есть одна цанга и если ее ставлю то прострел из внутрей да иногда так что сопло откалывается . В общем я эту цангу всю вылезал как у кота , но не хочет она нормально поджигать , отложил ее в сторону и пометил , с другими такого нет .
Link to comment
Токи какие
токи от 20 до 50 ампер, на тонкой нержавейке. На больших не пробовал.
Спасибо, контакты проверю, попробую поменять цангу, она слегка поменяла цвет, потемнела.
Edited by Kalmykov
Link to comment
Подскажите GROVERS WSME 200E PULSE AC/Dc указан ток минимальный 10. При этом пишут все что при поджиге дуги он возрастает чуть л. Не 50. И сварка тонких металлов становиться затруднительной. Так ли это. спасибо.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Вроде бы всё понятно, у сварога гарантия 5 лет, у кедра 2года, ичуть ли внутри не одно и тоже - всё китай. Но какое-то ощущение, что JASIC понадежнее.
Мучаюсь выбором:
СВАРОГ PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)
КЕДР TIG-200 PN AC/DC
СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ
Link to comment
@dat, если вам цена без разницы, покупайте подороже. Если вам без разницы для чего, покупайте любой. Если для нечастого пользования, то Кедр вполне пойдет.
всё китай
Есть AC/DC Неоны и Форсажи.
У меня в подписи ссылка на обзоры и отзывы.
Link to comment
По сумме да, готов и за 75 взять и Кедр MultiTIG-2000P AC/DC, если кто-то скажет. что это круть.
Очень хочу закрыть эту тему на долго, чтобы не подводил и был относительно компактен
Link to comment
Какие толщины работать будете?
2-3мм максимум, причём только аргон, для чернухи есть отдельный агрегат
Link to comment
Надо так вопрос ставить, стоит ли платить за  Jasic 63 тыщи или достаточно 39 за Кедр? При одинаковых возможностях прибора, ну и тут писали, что и по-ходу начинка одинаковая
Link to comment
то присмотритесь к белому.
Беленький на 160 вольтах работать точно не будет.
Да и красненький тоже.
Бирюзовый брать надо.
Link to comment
немного другой,
  это как?
Я посмотрел гроверс сервис у нас в городе есть, т.е. в теории, можно и голубенький.
В чем разница между Grovers WSME 200E Pulse AC/DC и  Grovers WSME-200 AC/DC PULSED?
Желтенький это Esab? Бирюзовый это аврора?
Link to comment
Бирюзовый это
Гроверц. Это бирюзовый.
И вы должны знать: на просаженной однофазной сети сваривать алюминий как минимум нежелательно. Сралка это будет, прости Г-споди. Не всякий аппарат сгладит броски под нагрузкой.
Link to comment
я дремучий, впервые о таком жёлтеньком узнал))) Да ещё и фиг купишь.
К сожалению, выбирать не приходится. Очень спасает иногда инвертерный стабилизатор на 7 кВт. Работа от 160В не приоритет, но было бы классно не таскать лишний сундук с собой (стаб)
Ещё, конечно, хочется в рассрочку всё это удовольствие, а тогда всё упирается в Сварог у меня (( СВАРОГ PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)
Сильно он проигрывать будет Grovers WSME 200E?
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
