Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @SergeySergeevih,вариантов много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @SergeySergeevih,вы наверное не про ту аврору смотрели,почитайте http://websvarka.ru/talk/topic/12171-avrora-sistema-200-acdc-puls/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySergeevih Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Почитал. Только на оф. Сайте про эту аврору ни чего не нашёл. А какие ещё есть варианты. Гроверс, аврора система 200 может что то ещё. Спасибо как всегда за ранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @SergeySergeevih,флама,страт,сварог,кедр,форсаж смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @SergeySergeevih,https://aurora-online.ru/avrora/tig/40428/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySergeevih Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Смотрел на флама, гроверс, WTL. Кедр сварог форсаж как то не внушают доверие. Не знаю почему. На сайте авроры нашёл систему 200 в отзывах говорят о сырой прошивке. И как получить одобрены сообщения, а то это сообщение последнее которое я могу написать)). Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @SergeySergeevih,гроверс и втл одно и тоже,у гроверса сервис хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmykov Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 (изменено) Коллеги, может не в тут тему...Подскажите, изредка бывает, что на моем Неон dc160, горелка Parker 9, электрод 1,6-2,4 - не просто зажигается дуга с кончика электрода, а простреливает из линзы или цангодержателя. Вчера пытался катать швы, а она стреляет из сопла разрядом. Хотя раньше на этих же синих электродах такого не было...Зазор держу минимальный, около 2 мм. Изменено 24 мая, 2019 пользователем Kalmykov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @Kalmykov,Токи какие , то есть при каких токах "стрелять " начинает. Почистите и проверьте все контакты в горелке и на аппарате . В горелке посмотрите где цанга сидит и там должно чисто быть то есть не какой окиси и черноты , почистите. Впрочем можно поменять цангу , вот у меня АГНИ и есть одна цанга и если ее ставлю то прострел из внутрей да иногда так что сопло откалывается . В общем я эту цангу всю вылезал как у кота , но не хочет она нормально поджигать , отложил ее в сторону и пометил , с другими такого нет . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmykov Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) selco сказал: Токи какиетоки от 20 до 50 ампер, на тонкой нержавейке. На больших не пробовал.Спасибо, контакты проверю, попробую поменять цангу, она слегка поменяла цвет, потемнела. Изменено 25 мая, 2019 пользователем Kalmykov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySergeevih Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Подскажите GROVERS WSME 200E PULSE AC/Dc указан ток минимальный 10. При этом пишут все что при поджиге дуги он возрастает чуть л. Не 50. И сварка тонких металлов становиться затруднительной. Так ли это. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 @SergeySergeevih,если будете приобретать в техносварке,то они перепрошьют его и этого скачка не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Вроде бы всё понятно, у сварога гарантия 5 лет, у кедра 2года, ичуть ли внутри не одно и тоже - всё китай. Но какое-то ощущение, что JASIC понадежнее.Мучаюсь выбором: СВАРОГ PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)КЕДР TIG-200 PN AC/DCСПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 @dat, если вам цена без разницы, покупайте подороже. Если вам без разницы для чего, покупайте любой. Если для нечастого пользования, то Кедр вполне пойдет. В 17.06.2019 в 13:49, dat сказал: всё китай Есть AC/DC Неоны и Форсажи. У меня в подписи ссылка на обзоры и отзывы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 По сумме да, готов и за 75 взять и Кедр MultiTIG-2000P AC/DC, если кто-то скажет. что это круть. Очень хочу закрыть эту тему на долго, чтобы не подводил и был относительно компактен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 17.06.2019 в 14:41, dat сказал: был относительно компактен Вам, извиняюсь, для чего? Какие толщины работать будете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 17.06.2019 в 14:54, midtower сказал: Какие толщины работать будете?2-3мм максимум, причём только аргон, для чернухи есть отдельный агрегат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Надо так вопрос ставить, стоит ли платить за Jasic 63 тыщи или достаточно 39 за Кедр? При одинаковых возможностях прибора, ну и тут писали, что и по-ходу начинка одинаковая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 или Grovers WSME 200E Pulse AC/DC? из плюсов он от 160В варит, но цвет голубенький ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @dat,голубой цвет немного другой,если выбираете по цвету,то присмотритесь к белому. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 В 18.06.2019 в 09:20, Георгий 11 сказал: то присмотритесь к белому. Беленький на 160 вольтах работать точно не будет.Да и красненький тоже.Бирюзовый брать надо. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @Глобул,может желтый при просадках будет нормально работать,ни кто не пробовал? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dat Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 В 18.06.2019 в 09:20, Георгий 11 сказал: немного другой, это как?Я посмотрел гроверс сервис у нас в городе есть, т.е. в теории, можно и голубенький.В чем разница между Grovers WSME 200E Pulse AC/DC и Grovers WSME-200 AC/DC PULSED?Желтенький это Esab? Бирюзовый это аврора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 В 18.06.2019 в 14:00, dat сказал: Бирюзовый это Гроверц. Это бирюзовый. И вы должны знать: на просаженной однофазной сети сваривать алюминий как минимум нежелательно. Сралка это будет, прости Г-споди. Не всякий аппарат сгладит броски под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 @dat,желтенькие кще такие есть,наверное получше эсаба. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
