me4tatel333 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 - значит ребром 40мм. На мой взгляд всё должно привариться без деформаций. Может у кого и другие мнения будут.Но всё же какие меры следует предусмотреть чтоб минимизировать возможность того что поведёт? Прямоугольник кстати сначала приклепается по центру нержавеющими клёпками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldun_1616 Опубликовано 9 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2013 @me4tatel333, не забудте, что варить надо при полном безветрии, коль вариантов с помещением нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Вообщем вот так эта конструкция выглядит посаженная на клёпки. Теперь над приварить. Думаю начать сегодня. Но интересуют следующие вопросы. начинать варить коротенькими швами с одной другой стороны, постепенно увеличивая их количество до получения ожного шва, Пткуда начинать с середины к краям или с краёв к середине? В какую сторону более вероятно поведёт? может дать предварительный натяг в противоположную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 @me4tatel333, вот те и "прямоугольник 40х20х3 " . Так бы и писали хотя бы: "профильная труба 40х20х3 длиной столько то метров".От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. варить прерывистым швом, порядок наложения ещё хорошенько обдумать надо. Пткуда начинать с середины к краям или с краёв к середине? В какую сторону более вероятно поведёт? может дать предварительный натяг в противоположную? От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны. Ведёт обычно дугой на сварку. в вашем случае на профиль. Натяг дать можно но это не гарантия можно не угадать. Может и спирально пойти. Стенд бы вам хороший для такого дела. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 @me4tatel333, вот те и "прямоугольник 40х20х3 " . Так бы и писали хотя бы: "профильная труба 40х20х3 длиной столько то метров".От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. варить прерывистым швом, порядок наложения ещё хорошенько обдумать надо.От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны. Ведёт обычно дугой на сварку. в вашем случае на профиль. Натяг дать можно но это не гарантия можно не угадать. Может и спирально пойти. Стенд бы вам хороший для такого дела.Труба сейчас в таком положении под собственным весом слегка прогнута вниз то есть от сварки можно считать за предварительный натяг?Какая оптимальная длинна шовчиков? Надо ли давать каждому шовчику отдыхать остывать чтоб не перегреть трубу? или она этого не ощутит? Мне глубокий провар не нужен на всю толщину, только сверху зафикстровать на 1,5-2 мм толщи металла. Хочу попробовать сначала с малых токов.@me4tatel333, Стенд бы вам хороший для такого дела.Можно ли сделать стенд самому из подручных матералов. из подручных матералов много леса. Он вон за забором пряма @me4tatel333, От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны.Небольшие деформации трубы допустимы, главное чтоб не радугой. На деформации профилька ваще пофику. Не понял как так "ОБРАТНО ступенчато".Вот если ещё трубу например намертво приделать к неподвижному несгибаемому основания типа здоровенного бревна это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 @me4tatel333, а Вам точно надо всё сплошным швом гнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 @me4tatel333, а Вам точно надо всё сплошным швом гнать?В идеале, просто будет эстетичней гораздо. Чисто технически можно и не сплошным, но это будет не красиво. Это же всё таки мачта на лодку а не просто трубень в землю. Лучше уж потом её немного поправить если выгнется чем потом смотреть во время штиля на прихватки у ликпаза и думать эх надо было попробовать всё таки сплошным сделать да обработать придав вид акуратной галтельки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 @Менгон,Вот и я подумал, что профиль будет привариваться торцом к площадке с указанными размерами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Чисто технически можно и не сплошным, но это будет не красиво Если у вас есть тестовые обрезки трубы и профиля -проварите сплошным на проход, и убедитесь на сколько это трудоёмко, и как изделие пойдёт дугой, а если винтом- как править будете? К бревну привязать не вариант, если только к ровному длинному брусу струбцинами в кол-ве: на метр -две штуки. Шаг прерывистого, цепного шва я выбрал бы примерно 170мм по 70мм(шва) возможны и другие варианты. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Менгон 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Если у вас есть тестовые обрезки трубы и профиля -проварите сплошным на проход, и убедитесь на сколько это трудоёмко, и как изделие пойдёт дугой, а если винтом- как править будете? К бревну привязать не вариант, если только к ровному длинному брусу струбцинами в кол-ве: на метр -две штуки. Шаг прерывистого, цепного шва я выбрал бы примерно 100мм по 70мм(шва) возможны и другие варианты.Спасибо в голове стало прорисовываться всё чуть ярче. Пока что делаю подготовительные работы. в выходные начну потихоньку варить. О результатах напишу. Буду надеяться на лучшее но готовиться к худшему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michik Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 @me4tatel333, вот те и "прямоугольник 40х20х3 " . Так бы и писали хотя бы: "профильная труба 40х20х3 длиной столько то метров".От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. варить прерывистым швом, порядок наложения ещё хорошенько обдумать надо.От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны. Ведёт обычно дугой на сварку. в вашем случае на профиль. Натяг дать можно но это не гарантия можно не угадать. Может и спирально пойти. Стенд бы вам хороший для такого дела. Можно свои 5 копеек ? Все именно так как Вы советуете , но все равно это надо делать только П/А короткими стежками, для снижения тепловложений. Так я думаю будет лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 @Michik, Нет у товарища яхтсмена П/А по этому и тема в ТИГ-е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michik Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 @Michik, Нет у товарища яхтсмена П/А по этому и тема в ТИГ-е.Ну тогда пусть ищет у кого есть сей девайс, а то так может лук получиться, на форуме если мне помнится есть вроде хлопцы с Нижнего Новгорода, пусть с ними в личке спишется, оно правильнее будет. Или на чипмейкере земляков найдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Ну тогда пусть ищет у кого есть сей девайс, а то так может лук получиться, на форуме если мне помнится есть вроде хлопцы с Нижнего Новгорода, пусть с ними в личке спишется, оно правильнее будет. Или на чипмейкере земляков найдет.Не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Можно свои 5 копеек ? Все именно так как Вы советуете , но все равно это надо делать только П/А короткими стежками, для снижения тепловложений. Так я думаю будет лучше.Вот такой ещё вопросик. У меня есть П/А но постоянка. можно ли от него использовать тока подающий механизм с горелкой а саму переменку взять от моего тиг 160ас/дс? или это бред? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 зачем в па переменку? у тиг/мма инверторов вах для па не кошерная, нужен источник напряжения (жесткая вах). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 @me4tatel333, проще алюминиевую проволоку, направляющий тефлоновый канал и наконечники для алюминия купить, и варите полуавтоматом в аргоне. Если особой эстетики не надо, конечно. Ну, предпрогрев ещё нужен наверное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 У меня есть П/А но постоянка. можно ли от него использовать Алюминий варится п/автоматом постоянным током, так что делайте, как ARGONIUS написал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Сделал 40 из 80 швов по 15 см. по схеме предложенной тов. с ником "Менгоно". Результат оч хороший (для меня). Мачту почти не повело а тот изгиб который получился выправился обычным домкратом за 5 минут. потом кончился аргон. Сегодня заправлю балон и завтра после завтра доделаю. Единственное что разобрался с настройками апарата тиг 160 ас\дс я только на 20 шве, поэтому получались они у меня коряво. потом когда подобрал баоанс и загнал ток на максимум, швы получились нормальные, боле менее ровные чешуйки одинаковые. (боле менее). Единственное что пришлось додставлять домкрат под место сварки и давать детали предварительный натяг в килограмм 500. тогда не ведёт. В одном месте не стал ставить домкрат чуть повело. Но это наверно ещё из-за того что я там пергрел здорово деталь. шов ваще не получался. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 @me4tatel333, Вот и славно, а то тов. с ником "Менгоно". переживал однако - банан не ел, на мамонта не охотился."80 швов по 15 см" - шаг какой выбрали?. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 @me4tatel333, Вот и славно, а то тов. с ником "Менгоно". переживал однако - банан не ел, на мамонта не охотился."80 швов по 15 см" - шаг какой выбрали?. Приблизительно 50/50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 . Но это наверно ещё из-за того что я там пергрел здорово деталь. шов ваще не получался Варите на открытом месте,исключите сквозняки, даже небольшие,-используйте ширмы. Сквозняк сдувает защиту, шов получается не качественным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel333 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Варите на открытом месте,исключите сквозняки, даже небольшие,-используйте ширмы. Сквозняк сдувает защиту, шов получается не качественным.У меня там такой поток газа что никаким ветром не сдует за 4 часа баллон изварил Варите на открытом месте,исключите сквозняки, даже небольшие,-используйте ширмы. Сквозняк сдувает защиту, шов получается не качественным.А шов не получался потому что я баланс не правильно отрегулировал слишком сильно в - загнал и в результате у меня электрод образовывал большой шар и прыгал от трубы к профилю и пятно разогрева большое было. как разобрался с балансом то электрод перестал скатываться почти и шов стал качественней.Усё доварил таки. Из второго баллона газ был намного хуже, чёрная плёнка постоянно образовывалась и очень долго разрушалась. Мачту конечно повело мальца, сегодня буду править. Алюминий в этом плане очень податливый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Аксенов Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Рвало несколько раз потом прямо по шву в процессе эксплуатации дискаА все потому, что диски нельзя сваривать! Их надо не варить, а утилизировать, потому что при сварке создается напряжение металла по ободу и при любой, даже очень приличной сварке нет гарантии, что диск не развалится на ходу от внутренних напряжений созданных при сварке. Прибыток от подобных работ само собой неплохой, но ребята давайте не будем наживаться на риске для жизни наших клиентов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Грамотно и правильной присадкой завареные диски, не лопаются и не разваливаются. Спицы и ступицу нельзя эти места невозможно заварить не ослабив диск. А обод, спокойно варится. Хоть надвое расколотый. Править нахолодную не надо и присадку подходящую подбирать просто. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
