Сварка алюминия, часть 1
  Цитата
Мой вывод неисправный аппарат или что то с газом
Пишите в личку к пользователю hau.Это их оборудование,он очень компетентен в нем,причину подскажет,может скажет как устранить.
  Цитата
алюминий летит по стенам электрод похож на машину после аварии.
Последний вопрос,горелка не с водяным охлаждением?Может негерметичная при нагреве?Просто по описанию как бы похоже попадает вода в расплав.Один раз на заводе видел как вода попала в тигель с алюминием.
  В 10.02.2013 в 20:41, митька51 сказал:
у меня с водяным и всё норм!придержался вашему совету и всё получается!или элетрод неправельно заточен!я свой аппарат настроил так что после сварки электрод сияет)))
Здравствуйте,нашел этот форум чтобы сделать на 8 марта жене розу из маталла,а увидел столько всего,что у нас на работе и не слыхали.Вот и решил спросить,ест инвертор blueweld prestige 210,что им можно делать кроме РДС черняги и что для этого нужно,в инструкции написано,что можно варить аллюминий,но что то на ваших аппаратах много настроек,а у меня только переключатель ММА-TIG и регулятор силы тока,и можно ли варить аллюминий электродами?
@sergei2912, В аппарате есть режим АС (переменный ток)? Если нет - с Ал. не получится. p. s. Почти наверняка Вы получите вежливое замечание от цербер администраторов. Читайте форум "Аргонно-дуговая сварка", тем паче, что он - самый верхний в списке. Ответы есть по всем важным и не очень вопросам.
  В 11.02.2013 в 18:33, шурпет сказал:
Так вроде полазил,столько есего глаза разбегаются,а хочется быстрее,а поиск есть на форуме?
Что значит почти? Уже получил:@sergei2912,не следует задавать вопросы в непрофильной теме. http://websvarka.ru/...pic=2192 Поиск есть,но здравый смысл и интуиция поможет Вам лучше.Быстро же наступает только 8 марта...
  В 11.02.2013 в 18:53, АВН сказал:
Мне с компютером как бы тяжеловато.И что,если я зайду по этой ссылке,там вопрос этот можно задить или нет?
@sergei2912,Не Вам одному. Но форум - то же, что и компьютер (это ж надо так сформулировать, а) - чем больше времени ему уделяете, тем больше понимаете что к чему. Высокие технологии + живое общение среди своих в "доску", точнее в "электрод". Затягивает.
@sergei2912,не нужно бояться спрашивать.Но прежде чем спросить,подумайте,где можно это найти самому или для начала измените свой профиль.В правом углу,рядом с кнопкой "Выход" есть кнопка "Ваш профиль",нажмите стрелку и напишите в строку "О чём ты думаешь сейчас" и это сообщение появится справа на главной странице форума.Удачи!
вот результат!незнаю правильно сделал или нет?!делал путём наплавления при 130А,получилось неплохо,посмотрим как он себя покажет при эсплуатации по нашим дорогам :rofl: сварочного опыта не имею,немного варил обычной сваркой!аргоном варю 3 день!
  Цитата
вот результат!незнаю правильно сделал или нет?!делал путём наплавления при 130А,получилось неплохо,посмотрим как он себя покажет при эсплуатации по нашим дорогам сварочного опыта не имею,немного варил обычной сваркой!аргоном варю 3 день!
А что внутри сварку лучще счистить, вы просто положили шов горкой по верх? или вы обварили с двух сторон.
обварил с 2х сторон, диск уже готов и уже в экспотации, в следующий раз сфоткаю с обеих сторон!
Поиском в данной теме не нашел. Вот значит теорией запасаюсь по поводу сварки алюминия. Уже не падаю в обморок при виде количества потенциометров на лицевой панели аппарата :pleasantry: И то хорошо. Но все одно чуствую себя пока пусть и вылупившемся но дятлом. Аппарата нет сразу говорю, все из мануалов и видео. Такая вот в голове непоняточка. Касаемо заварки кратеров в конце шва. Значит происходит понижение силы тока для устранения этой неприятности, потом продувка аргоном для предотвращения окисления и остывания электрода. Так вот вопрос? А что является сигналом для аппарата что шов заканчивается? Нажатие на кнопку управления горелкой? Я правильно понимаю? Означает ли это тогда что после нажатия на кнопку напряжение все еще подается плавно спадая а потом еще нужно подержать сопло над окончанием шва для продувки? И еще, я так понимаю это все актуально для режима 4т. Извините если наговорил бреда! Спасибо всем откликнувшимся.
-отжатие кнопки, после него происходит плавный спад тока.
-так точно.
-никак нет и для 2Т тоже.
Добавлю еще, что в режиме 4Т иногда, не дожидаясь полного гашения дуги, нажимаю кнопку снова. Такой вот "импульсный" режим получается :) На сварке стеклоочистителей-дворников, частности. Очень неприятный сплав, чуть передержал - кучка непонятно чего остается. Но несмотря на такую капризность, если завариваются, служат довольно долго.
  В 12.02.2013 в 15:55, шурпет сказал:
Спасибо и вам. Учту когда от теории к практике доведется перейти. Про режимы эти спросил потому как они присутствуют в аппарате на который прицеливаюсь - сварог tig 200p ac/dc r60. У меня их инвертор, по проторенной дорожке думаю пойти. Давно мысля покою не дает велоприцеп забабахать. А тут тока алюминий, поскольку из лошадиных сил тока моя будет. Думал на клепки, но сварка всяко надежнее!
добрый вечер!столкнулся с проблемой-привезли диск с ауди звенит как колокол!лопается по сварке при остывании!что посоветуете?
  Цитата
звенит как колокол
Вот возьми сварочный пруток 4043 и 5356.Первый с кремнием,второй с магнием.По очереди брось о твердый пол,который будет звенеть тем и вари.Не забудь хорошо разделать и зачистить трещину,и не жалей ток. Изменено пользователем митька51
  В 13.02.2013 в 19:32, Артем 88 сказал:
пробовал и тем и тем,всеравно лопается!
В сварочном шве явно уже такая смесь присадок что без полного удаления этого шва варить безполезно. Вырезать все что там уже наварено до чистого(основного) металла и только тогда варить.
думаю что сплав с цилюмином!
А что это за хрень? Первый раз такое название слышу.
Он наверно имел ввиду силумин.
Но силумин хорошо вариться, это сплав AlSi варить надо 4043. это сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других.
Вы трешину разделали, если не разделать трещину такое может быть? свечение дуги какое?
