Сварочная мастерская в цокольном этаже
Всем привет!
Нужен совет опытных сварщиков. Исходные данные такие: я построил дом и оборудовал мастерскую в цокольном этаже. Я по профессии программист, но люблю мастерить руками разные штуковины. Неплохо умею варить MMA. Еще до постройки дома, хотел себе TIG в качестве хобби: хочу делать кастомные велосипеды. Это сплавы алюминия и всякая нержавейка. Да и имея сварку, можно много всего интересного сделать.
Суть вопроса вот в чем: на сколько допустимо варить в цокольном этаже? Меня, как человека не особо в теме, пугает то что в подвале будет баллон (а вдруг бабахнет) и всякие вредные испарения от сварки. Насколько я понимаю, для моих задач подходит аргон, а он не склонен взрываться при соблюдении ТБ. Для вентиляции сварочного стола хочу сделать принудительную вытяжку (типа гибкий такой рукав, который к месту сварки будет походить), все равно она в мастерской будет полезна. Мастерская примерно 5x5 метров, высота потолка 2.20 метра.
Оборудование, как я понимаю, тыщ за 80 можно собрать - я готов потратить такую сумму на хобби.
Сварщиков знакомых у меня особо нет, но в интернете полно обучающих видеоматериалов. Однако, я хочу жить долго и счастливо, со всеми руками, глазами и легкими :) Я более-менее обрисовал пейзаж. Как вы считаете, стоит попробовать или отложить эту затею, потому что на лицо нарушение каких-нибудь писанных или неписанных правил? С какими неожиданными проблемами я могу столкнуться? Просто у меня есть какое-то подсознательное чувство, что сварка это не так просто и безопасно, как строгать деревяшки. Заранее спасибо! :)
Дорогу одалеет идущий , но аргоном научиться быстро варить непрлучится , темболее если вообще со сваркой незнаком , на счёт взрывоопасности аргон инертный газ , его вообще невозможно поджечь ...
Уточните какой газ легче воздуха а какой тяжелее, соответственно и меры. Искры и капли металла которые раскидывает по полу вот что требует противопожарных мер. Огнетушитель под рукой, а ещё лучше два, для страховки, только настоящие а не пародию.
Перед тем как организовать мастерскую,я бы обратился к нормативным документам. Аргон хоть и не взрывоопасен,но тяжелее воздуха.
http://files.stroyinf.ru/data1/47/47790/
ГОСТ 1009-73 Санитарные правила при сварке резке и наплавке.
Совсем застращали. Даже если в помещении объёмом более 50 кубометров выпустить баллон аргона, а это чуть больше шести кубов, с человеком абсолютно ничего не случится. Он же кислород не вытеснит. Ну повысится процент аргона, ну и что? Это же не герметичная камера, да и воздухообмен никто не отменял. Думаю что кувалдой по вентилю баллона колотить не будете, резать его болгаркой или сверлить тоже.Аргонодуговая сварка одна из самых чистых. Если масляные или крашеные делали сваривать не будете, то и дыма не будет. А уж простая вытяжка сделает ваше хобби вообще безопасным. А ещё у меня один раз на полном серьезе спрашивали, а правда что от аргона не стоит? Ну вы поняли. Вообще бред. Конечно тут можно за уши притянуть много чего. И озон и электромагнитное излучение, и пары металлов. Но жареная картошка тоже вредна для поджелудочной.
  В 02.08.2018 в 14:26, АндрейСВ сказал:
а если кто в подвал этого дома спустится?! Не всегда окна открытыми держат.
По идее даже лучше стоит, если прям туда закачать. он же легче воздуха :) Кстати, он и вытяжкой общей должен нормально всасываться тогда. В подвале котельная, там вытяжка и хорошая циркуляция в любом случае делаться будет.
Короче, как я понял: вроде как нормально все будет, если обеспечить хорошую вентиляцию и пожаробезопасность. Аминь.
А для тех кто в подвал спустится, если туда выпустить баллон аргона, написать красной краской на двери - "На пол не ложиться!". Перестаньте бред писать. Даже если при идеальных условиях скопится аргон, то его будет 20 сантиметров на полу.
@АндрейСВ,Все ТБ написано кровью,русское авось погубила не одну тысячу человек.
@АндрейСВ, давайте с вас и начнём, откуда вам знать каков у него подвал?! Вы видели его подвал или заявляете о нем в порядке бреда? Может у него там яма для ремонта авто или закрытое помещение типа погреба.
Вопрос есть. Ответы есть. У топикстартера голова есть. Разберется. Не вижу смысла в дальнейших спорах, примерах из жизни и различных доводах "за" и "против".
ТБ и нормы организации сварочных постов надо почитать и осмыслить, чтобы оценить реальные риски в конкретных условиях. Конечно же ни кто не будет заказывать проект пожарной сигнализации и вентиляции.
@АндрейСВ,я бы сказал здравый смысл превыше всего,а ГОСТ просто основа чтобы было от чего отталкиваться.
@develd, не о том разговор идёт.  Аргон не опасен, его и так в воздухе 1%, опасен озон, который из кислорода под воздействием ультрафиолета образуется.  А при TIG  ультрафиолета много. Соответственно, и озона много образуется. При вдыхании он гемоглобин связывает, со всеми вытекающими.  Вентиляция нужна не просто мощная, но ещё и грамотно сделанная. Отсасывать воздух надо так, чтобы озон и прочая бяка в дыхалку поменьше попадали. Если за столом работать, соответственно щелевой заборник  на уровне груди.
  В 02.08.2018 в 12:01, Dmitry1962 сказал:
Очень нелишней будет и принудительная приточка...
С подогревом, иначе зимой мерзнуть будете.
@SergDemin,вот кто то сталкивался когда аргона «случайно» надышишься в замкнутом помещении?Он тяжелее воздуха и при попадании в легкие осаживается вниз,не давая глубоко вздохнуть,воздуха начинает не хватать.Единственный способ это принять положение головой вниз и дышать,чтоб аргон вышел из легких.
@Георгий 11, ну не отстаиваются смеси газов.  :pardon: .  Так же, как и истинные растворы.  Это же не песок в воде.  Спирт из водки же не всплывает.    Не может аргон в лёгких оседать, как и любой другой газ.  Ну будет его не 1 % , а три. Это приведёт всего лишь к небольшому, на доли процента,  снижению количества кислорода в воздухе, не более того.
@SergDemin,спирт смешивается,аргон нет.Хотя и смесь с аргоном есть,в общем не утверждаю,но советуют. Изменено пользователем Георгий 11
  В 02.08.2018 в 19:46, welderman сказал:
азот легче кислорода -вроде атмосфера пока не расслоилась :crazy:
Железобетонный довод! Шах и мат, скептики.
  В 02.08.2018 в 17:45, SergDemin сказал:
Дада! Кстати, один из лучших способов отопления - осушения.
  В 02.08.2018 в 20:22, Георгий 11 сказал:
С чем аргон не смешивается? Все газы прекрасно смешиваются друг с другом.  Газ всегда равномерно заполняет  все предоставленное ему пространство. И наличие в нём молекул другого газа этому процессу никак не мешает.
  Показать контент
  В 03.08.2018 в 15:49, SergDemin сказал:
|А давление смеси равно сумме их парциальных давлений. Так что вся эта смесь будет скапливаться внизу и оченьо медленно перемешиваться с воздухом без принудителной вентиляции. Вот пропаном в приямках варить запрещено, а ацетиленом в подвале-пожалуста, потому как ацетилен стремится улетучиться перед тем как смешаться и раствориться, а пропан-бутан стремится осесть в углублениях. Вытяжки опять же делают, что бы и метан в том чиле туда утекал, так как он легче воздуха. По ходу вспомнил, что на производствах по разделению воздуха частенько гибнут люди именно в проходных каналах во время ремонта чего либо. И гибнут, как правило, группами.  Последний случай на моей памяти из российских тв новостей: мужик полез в колодец-не вернулся, за ним другой, потом третий, потом спасатель, потом второй спасатель.... человек пять - сем полегло. Выжил третий спасатель, который догадался привязаться веревкой, его вытащили, но отправили в лазарет в тяжелом состоянии.
Изменено пользователем keria
