Speedglas 9100v
Доброго всем времени суток,помогите решить проблему.Отпали провода на светофильтре от стекла как припаять не знаю может кто сталкивался ,помогите советом.
Очищаете стекло от клея и пробуете облудить металлизированные дорожки на стекле. Если получится- паяете провода и фиксируете место пайки клеем или лаком. Флюс я использовал активный для электронных плат. после пайки обязательно промывка.
сразу как только коснешься паяльником от стекла все отвалится и ни чего уже не прилепить. Опасный совет. Паяльники у всех разные.
Самое лучшее - токопроводящий клей. Заведомо проверить, что все работает прицепив и зафиксировав провода. Далее каплю клея и ждать когда высохнет.
Есть еще анизотропный скотч, но это уже совсем не бюджетно.
Паяльники у всех разные. Эт точно) У меня маленький, пайка меньше секунды, так что операция прошла успешно. Если навыков нет, то экспериментировать не стоит.
  • 4 недели спустя...
Speedglas 9100 - контакты приклеены к стеклу токопроводящим клеем, только в разы качественнее чем продают для ширпотреба.
  • 6 месяцев спустя...
всем привет. такая проблема спидглаз 9100vсветофильтр не работает купил новые батарейки начал варить.,и началось прыгает с 5 на 11 дин и не могу не как настроить индекаторы все пляшут. вопрос ремонту подаётся? батарейки в другую маску вставляю всеотлично работает вторая маска старушка 9002d 11 лет вне пашу. помогите жалко девочку
  • 2 месяца спустя...
Всем пламенный привет!! Не могу в одиночку (жена не в счёт ) переварить своё счастье )). Получил от Ромы ( Romrim) вчера посылку : стеклышки и «слюнявчик» на 9100v. Пластины внутренние - 400р-5шт. , наружные 1500р - 10 шт , защита шеи, негорючий текстиль - 600р, почта: 1-й класс, авиа - 300р, шла ( ЛЕТЕЛА!) 4 !! дня. Огромный респект Роману Брониславовичу!! Получаю первый раз, но до этого на форуме, не раз, читал отзывы. Все, как всегда, в лучшем виде! В целях развития репутации и ответственности! Дай Бог здоровья и долголетия этому форуму и его обитателям. Ей-ей, благое дело!
Фото то прицепилось, дак теперь «слюнявчик» не цепляется !! ((( Всем пламенный привет!! Никто ребята не пользовались этой защитой для шеи для Speedglas 9100v ? Там такой плоский пластиковый штырёк из двух частей — и он ПРОСТО! не хочет лезть туда, куда показано?! Обычно у SG все точно до микрона. Может я не туда сую? Хотя там просто больше некуда?? Мож кто знает, коллеги?
может снять лицевую панель и помочь "штырьку" снаружи, типа поджать с боков чтобы легче зашел.
Товарищи,коллеги, всем доброе утро! Подскажите , пожалуйста, как долго Speedglas 9100 v может «держать» небольшой дождь. Намокала у кого-то маска, и какие последствия от этого? Или тупо - чуть пошёл дождик, и палатка не готова - прятать хамелеон в сумку ? Заранее спасибо!!
Про Speedglas не скажу - нет его у меня. Но в OTOS, TECHMEN, ESAB - работал под несильным дождиком. С потребительской точки зрения - обычное бытовое изделие. Само по себе не размокает - нейлон. Под стекла вода попадет - надо просушить, т.к. потом появится конденсат. А вот электрика вся даже не брызгозащитная - нет никаких уплотнений. Током не убьёт, а вот окисляться будет и может замкнуть. Так, что если попала вода, то после работы продуть-просушить! Вода дождевая (если у вас там не кислотные дожди) - ток не проводит.
Обычно Speedglas считался самым устойчивым к той влаге, которая льется со лба - с внутренней стороны светофильтр герметично приклеен к корпусу и кнопки под наклейками.
Если вода снаружи начнет заливать - то наверное не стоит "рисковать здоровьем". Плата вроде расчитана на напряжение 5 В (судя по надписям на плате), некоторый допуск в +/-. Но такая вещь как "солнечная панель" при сварке с легкостью может выдать и пару десятков вольт, которые если замкнут, то спалят электронику уже более гарантированно :)
Изменено пользователем brat_h
Ребят, спасибо! Начал на трассу таскать две маски (( , как только дождь начинает припускать SG 9100v прячу и напяливаю простую без прозрачного защитного стекла ( один фильтр легче от капель протирать). Палатки не ставим - гоним 400-ку «времянку» давай-давай, быстрей-быстрей !!))
  • 3 месяца спустя...
Всем пламенный привет! У меня биде, в смысле беда. На оголовье маски сзади барашек не держит, откручивается ((( Полтора года масочке моей всего. Интересно это новое оголовье надо покупать или ,мож ремонтировал кто? Заранее спасибо!!
@SUNBEAM,  знакомая проблема.  Точнее, естественный процесс - износ зубчатых сочленений храповика.  Проще говоря, пластиковые зубья стёрлись и нет нормального зацепа.   Сейчас найду иллюстрации решения.
Поискать в магазинах оголовье с ПОДВИЖНЫМ затыльником.  В моём варианте посадочные отверстия "донора" идеально совпали с защёлкой оголовья Speedglas.
В понедельник смогу дать точное название и артикул маски-донора.
Изменено пользователем Шурпет
Поискать в магазинах оголовье с ПОДВИЖНЫМ храповиком.  В моём варианте посадочные отверстия "донора" идеально совпали с защёлкой оголовья Speedglas.
Ускоряю процесс)))))))))))))))
https://startweld.ru/catalog/stekla_i_komplektuyushchie_dlya_masok/nagolovnik_dlya_maski_svarshchika_start/
Покупка отдельного узла от SG - затея провальная.  Оф. дилеры с такой мелочёвкой просто не связываются, а если запрашивать через каталог запчастей, то если и предлагают, то всё оголовье целиком, а это цены от 5000 руб и выше
Если реально нужно ВСЕ оголовье, то можно купить в Китае там подешевле стоит  https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.89.6b16336aPgcb4y&id=584422770193&ns=1&abbucket=7
 Это на картинке оригинальная подделка под SG или оригинальное оголовье Speedglas?
Ни то, ни  другое.  Это ШТАТНОЕ оголовье сварочной маски марки Start.   Которое КОНСТРУКТИВНО ПОХОЖЕ на оригинальное оголовье Speedglas.
 И чтобы не рассусоливать очевидное дальше, скажу конкретно.@SUNBEAM, купите оголовье, что на ссылке (оно же - на скриншоте), переставьте трещоточный узел на свой SG и работайте дальше :crazy:
@SUNBEAM, прошу прощения, я невнимательно прочитал)))    Вы спрашивали о картинке с ТМалл, видимо?   Моё мнение, что это - точная реплика  SG от китайцев))))
