/пульсов/ в нашей деревне нема, но есть ТДМ-315 + осциллятор  :crazy:
электроды: сырой /бехлер 3.2/, ток переменный, амперметра нет  :pardon:
вот, что получилось..........
p.s. с инженером Гариным кто нибудь дружбу водил?  :clapping:
Изменено пользователем валера1963
Шикарный аппарат  и варит красиво и в рекомендации  совет хороший......Для дома самое то.........
а на последнем фото- все сжечь и более не показывать
Изменено пользователем aleksein
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 недель спустя...
Не знаю, сколько не сталкивался с мнением "пульс игрушка" вчера отработал первый день с новым аппаратом и уже в корне с этим мнением не согласен. Пульс очень сильно упрощает работу с тонким металлом, труба безшовная 32, стенка 2мм, зазор 1.5мм, пульс 3 герца вроде, ток 50 (или 45) средний, максимальный +150% (pico) электроды лб2.6
 Спокойно, без отрыва и с удовольствием, причём ни намёка на прожог.
 Без пульса такая труба в таких условиях прожигается даже на 45А если чутка затупил на ванне.
 Сварка в отрыв на мелкой трубе не очень приятное занятие, конечно можно и нужно, но зачем какать в околошовную зону чиркашами от остывшего электрода?
 Опыты продолжаются , это только первый день)
Изменено пользователем dyuke
  • 4 недели спустя...
Я прочёл почти всю тему, и конкретно про аппарат с пульсом для ММА определил название Пико160 pulse. Было упоминание (у aleksein), что есть и относительно недорогие китайцы(?) с такой же функцией. Кто нибудь может назвать марку?
Страт 200 КСУ. Россия Петербург.
Не звонил,не общался. Вроде бы и хочется,а работы для него у меня нет...
Изменено пользователем Serge75
Лучше всё таки пико, ни китайцы, ни всякие "наши" рядом не стоят
В описании у них про пульс ни слова
Читайте внимательнее. Или скачайте инструкцию по эксплуатации.
  • Сварка (ММА) модулированным током в режиме «пульс»
  •   В режиме  MMA  «Пульс» инвертор  обеспечивает:
    Задание диаметра электрода для автоматического выбора амплитуды импульсов сварочного тока.
    Задание  периода повторения импульсов.
    Задание  среднего значения сварочного тока.
        Anti stig – отключение тока в случае продолжительности короткого замыкания более 0.5 сек. для  облегчения отрыва залипшего  электрода.
    Индикацию заданного и реального тока сварки.
  • 1.     Сварка  штучным электродом, модулированным током (режим «Пульс»).
    1.1.    Этот режим может использоваться для сварки тонких сталей, а также сварки вертикальных и потолочных швов.
    1.2.     Режим  «Пульс.»  имеет  основной параметр – средний сварочный ток  и  2 дополнительных параметра – диаметр электрода и период повторения импульсов.
      Величина тока во время импульса автоматически рассчитывается по формуле:
          Iимп  =  50 + 50*d  [A]   , где d – диаметр электрода [мм] .
      Ток паузы автоматически устанавливается в 3 раза меньше заданного среднего сварочного тока.
     Соотношение длительности импульса тока и паузы (скважность) автоматически рассчитывается и устанавливается такой, чтобы получить средний ток, близкий к заданному с помощью основного параметра режима «Пульс».
    1.3.  Порядок работы в режиме «Пульс» следующий.
    1.3.1.     Включить инвертор см. п6 инструкции.
    1.3.2.     Нажимая кнопку «Режим»,  перейти в режим  «Пульс» .
    1.3.3.     С помощью кнопок «+» и «-» установить требуемый средний ток сварки.
    Перейти к 1 дополнительному параметру, нажав «Режим_+» . Диапазон изменения параметра – от 1.0 мм до 3 мм.
Это выдержки из описания и паспорта аппарата.Немного коряво скопировал,но всё  есть.У него еще много интересных "плюшек".
А какие именно аппараты вы пробовали-эксплуатировали?
Упростим задачу: перечислите модели китайцев и "наших" аппаратов. Не исключаю что "проглядел" или не нашел других сварочников с данной функцией.
    125]1.2. Режим «Пульс.» имеет основной параметр – средний сварочный ток и 2 дополнительных параметра – диаметр электрода и период повторения импульсов.
    125]1.3. Порядок работы в режиме «Пульс» следующий.
    525]1.3.1. Включить инвертор см. п6 инструкции.
    525]1.3.2. Нажимая кнопку «Режим», перейти в режим «Пульс» .
    525]1.3.3. С помощью кнопок «+» и «-» установить требуемый средний ток сварки.
https://xn--80a5acec.xn--p1ai/strat-160
Ну вот их сайт и чего? Инструкции не скачиваются, про пульс нигде ни слова, на фотках аппаратов не видно кнопок установки диаметра электрода. Кот в мешке какой то
аврора, форсаж, кемпи, сварог, фрониус, телвин, блювелд и эсаб. Конкретно долгое время работал авророй, сварогом, стратом и  форсажем.
 После китайцев (аля сварог/аврора) форсаж 200М казался космосом и даже при сравнении с кемпи очевидных различий я не почуствовал, что-то на уровне разницы в токе.
 После покупки Пико, форсаж показался китайцем  :rofl:
Разговор про модели ММА с пульсом.И у этих Всех производителей есть такие?! Ничего не путаете?...
https://xn--80a5acec...-p1ai/strat-160Ну вот их сайт и чего? Инструкции не скачиваются, про пульс нигде ни слова, на фотках аппаратов не видно кнопок установки диаметра электрода. Кот в мешке какой то
Вам может быть в школу читать..?
Всё скачивается.
форсаж 200М
Покажите режим "Пульс".
Pasport-strat-200u.doc
Всё скачивается.
Без истерик попрошу.
Какой вопрос такой и ответ.
 Если бы был вопрос "какими аппаратами с режимом ПУЛЬС вам доводилось работать" ответ был бы иным.
Спасибо! А то Serg же советовал 200КСУ, а он оказывается, называется 200У. Сбил меня Серж с толку)
Тему не перепутали? Прочтите ещё раз.И нечего дурака включать.
оказывается
Оказывается надо уметь читать и  пальчиками в нужные кнопки и надписи нажимать.
я смотрю вы любитель пофлудить и вне темы, мы друг друга поняли и закончили на этом
да научусь помаленьку, какие проблемы то?   а вот напряжение холостого хода не нашел в паспорте, который скачивается. Вы, очевидно, читать умеете. Не подскажете НХХ, может я не увидел, там?
читать умеете.
Умею..и не только это. А вот вам видимо ещё учиться  и учиться.
Отзывы
#9 Администратор 27.11.2017 10:10
60 Вольт, но может уменьшаться при пониженном напряжении в сети.
Цитирую Uncle Bens:
Какое напряжения холостого хода?
Цитировать
Отзывы
Цитирую Uncle Bens:
Цитировать
Правильно ли, что при 60V НХХ аппарат не справится с уонии или ЛБ??
я мб влезу или чёт не понял.
 А какая зависимость между хх и процессом сварки?
читал, что не всё инверторы способны устойчиво поддерживать процесс сварки электродами с основным покрытием, "разжечь" их могут лишь тем, у которых НХХ от 65В
Тут вот прения:
http://websvarka.ru/talk/topic/3799-kak-napriazhenie-khkh-vliiaet-na-kachestvo-shva/page-2
Тут вот в описании кони указан НХХ источника питания, 65В
https://svarka-piter.ru/electrodi/electrody/uonii1355_4svel.html
Тут вот прения:
 Я до евм три года варил форсажем 200м, у него неотключаемый врд и хх12В С повышением после контакта до 100В, до этого сколько не работал аппаратами - всегда нормально варил электродами с основным покрытием (рутилом религия не позволяет работать)  так что единственное на что влияет нхх это на качество поджига в хреновых условиях (грязь, ржавчина, плохой контакт) чем лучше условия, тем меньше эта разница.
 Пико пробивает массу через кучу железяк в краске не очень плотно прилегающих друг к другу и если хоть намёк есть на контакт, поджиг всегда уверенный. Но на чистом металле какой то существенной разницы между форсажем нет, при том что даже на лёгком налете ржавчины форсаж обсирается по полной. Но если пико рутил поджигает чуть ли ни на расстоянии, то на форсаже разницы в поджиге рутила и основного нет.
 На сварку электродами с основным покрытием очень сильно влияет само качество напряжения выдаваемое аппаратом, дешевые китайцы аля сварог могут выдавать стабильный ток только в узком диапазоне сварочного тока, в остальных диапазонах из за скачков сложные электроды будут тухнуть. У авроры на канале есть где то видео, где они проводят замеры китайца и там у него рабочий диапазон тока в районе 70-80А, всё остальное будет черевато прилипаниями и т.д.
