ЛехаКолыма Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) @Учусь,в расчетах еще нужно знать рабочие давление и материал из которого изготовлена труба. Изменено 5 июня, 2018 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @NW51, @ЛехаКолыма, Вода, ст3. Многострадальная пож. машина же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NW51 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @Учусь, 252 куба в час это очень много для 76 трубы. Сумасшедшие линейные гидравлические потери будут при таком расходе и диаметре. А напор какой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @Учусь, то что это пожарная машина это хорошо,но нужно знать для расчета давление развиваемое насосом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) по старой памяти ( год на ремонтах пож. техники)60л/с а не 70.@ЛехаКолыма, 15 атм. стандарт.@NW51, напор 100м.и сомнения меня в самой свариваемой системе обуяют. чет сильно перемудрили .стандарт в фланцах насосов был сотка. трехдюймовка только в стояках по этажам. Изменено 6 июня, 2018 пользователем svarnoi69 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NW51 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @svarnoi69, неувязочка, 15атм чуть больше 150 м.вод.ст. и тут же напор пишете 100 м.вод.ст. Или давление развиваемое насосом и напор при истекании?На 100 трубе, при заданных параметрах, получается удельные потери 1176,38 мм/м при скорости воды в 8,9 м/сНа 76 трубе, при тех же условиях, 5050,19 мм/м при скорости воды в 15,3 м/сЕсли взять метр 76 трубы и насосом в нее давить 15 кг/см2, то на выходе будет как раз 100 м.вод.ст., напор при истекании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @NW51, да пофиг неувязочки. это стандартные данные насоса при макс. нагрузке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 При давлении в 1,5 Мпа и при допускаемом напряжении для стали ст 3 = 160Мпа толщина стенки= наружний диаметр (в метрах)*давление(в Мпа)/2*допускаемое напряжение (в Мпа)=0,076*1,5/2*160=0,00035 м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @NW51, @ЛехаКолыма, Вот такой вот насос А вот с таким иметь дело пришлось:Почти всё поразрезал нафиг и пересобирал. Везде разнотолщинность. Труба 3,5 резьбы 6, отводы по 4,5..ужос. Тут я попробовал не поворотный горизонт, два электрода, без отрыва, ну такое себе:Тигом на всякий сверху прошел, ни пор ни несплавлений. Ущё не много бабочкой потренил.На одном фланце был зазор сантиметра полтора, поэтому не особо получилось, зато шов внутри как продолжение трубы. Ещё бы так же корень ручником сваривать научиться. 53.70 новая пачка (2,5), постоянно в начале куча пор (замок), либо приходится прям огромную кучу наваливать, тогда нормально, как бороться?Добавлю, попробовал я ток увеличить до 60А, ванна расплывается сантиметр - полтора назад, сварка вечно на грани прожога шла, хоть и корень заварен был, 3,5мм все же тонковато, зато шов там был фактически без чешуи, красиво, но опасно. Изменено 6 июня, 2018 пользователем Учусь 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @Учусь,доброго дня,главное чтобы монтируемой трубой не уменьшать проходное сечение насоса и все будет нормально.Чтобы не было в начале сварного шва стартовых пор зажигайте дугу отступив от начало кромок примерно 10-15 мм,а за тем возвращаетесь к началу.Сварочный процесс к этому времени стабилизируется и вы просто переплавите полученные поры,перед сваркой не забывайте зачищать сварочные кромки до металлического блеска примерно 20 мм от края кромки, электроды с основным типом покрытия вам скажут только спасибо. Изменено 6 июня, 2018 пользователем ЛехаКолыма 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @ЛехаКолыма, Приветствую, логично про отступ Зачищаю вроде, ну вот на отводе глубокую коррозию не стал вышлифовывать, это да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RWS87 Опубликовано 6 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Недели две назад изготовил холдер эконом-класса для тату-салона домашнего: 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 (изменено) @Учусь,коррозия это источник водорода,водород=поры+ холодные трещины.Еще забыл добавить электроды с основным типом покрытия не любят удлинение дуги,это тоже приводит к появлению пор,по этому сварка операнием на обмазку здесь более предпочтительная Изменено 6 июня, 2018 пользователем ЛехаКолыма 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Учусь, Вам будет очень потребно поискать темы, где Белазз рассказывает и показывает , где ,чем и как он работает(возможно уже работал).Почерпнете массу полезностей.Рекомендую!!! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Alex_DRUMMER Опубликовано 6 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Из недавнего. Сделал багажник на Прадик по фотке. Есть у нас контора, такие багажники делает примерно по 400 долларов за штуку. Клиент попросил сделать сильно похожий и скинул фотку. Руки-крюки мои, но сделал )) Сильно не хватает плазмы или фрезера, но и так справляюсь, напильничком )) 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 @Учусь,https://www.youtube.com/watch?v=t9HwFC1_6hI 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vanguard Опубликовано 6 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Холодильник+женщина+нож... +форсажик+сварщегНа фото еще не все пробоины заклеены Вот делали же вещи, способные жить даже после смерти ЗапчастюлинаЧугуняшкаАлюмишкаРазнообразие прям в полный рост 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост G_Kar Опубликовано 7 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В обед привезли закатанные обечайки и детальки с лазерки...На улице жара, пока разгружал - упарился, поехал на обед домой, потом по делам... В общем к сборке приступил в 15:30 примерно.Прихваточный режим, 200 ампер, нержа 3 мм. Торцы прихвачены, хоть и обечайки были закатаны по разному, одна перекатана, а вторая недокатана...Дело дошло до стыковки. Задача - состыковать две обечайки к каждой из которых приварена (прихвачена) торцевая крышка с одной стороны. Не имея помощников, но имея кран-балку - проще всего стыковать вертикально. Для этого с обрезков нержи, благо после лазерки их полно делаю направляшки - пластины с одним закругленным углом. Прихватываю их (важно) с одной стороны и используя присадку, чтобы потом легко отломать.Отверстие по центру крышки - очень кстати. Сделал петлю под крюк.Стыковка прошла успешно!Далее - совмещаем стык при помощи уникального девайса, секретной отечественной разработки -- каргалы.Идеально!Отламываем напрвляшки плоскогубцами бес особых усилий. Остаются прихватки, но тело целое, удаляться лепестковым диском без следа в последствии.Время - 19:30. Вся сборка происходила в прихваточном режиме в одиночку. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ишь!В одну харю бабло рубите!))) Хотя я и сам с некоторого времени послал помошников кобыле ф трещину и так же работаю один.Интерес вызвал специнструмент, именуемый как каргалы.Если можно, чертежик. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Если можно, чертежик. Только за большие бабки, а то рискую попасть под внимание органов, за разглашение! Ишь!В одну харю бабло рубите!))) Пока не рублю. Как раз под этот заказ набрал оборудования и отпочковался, поэтому пока отрабатываю А вообще я люблю работать в одиночку, хотя может потом и возьму слесарюгу... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Solist Опубликовано 7 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Замена ввода в многоквартирный дом после капитального ремонта. "Капитальщики" умудрились бросить подачу и обратку от ввода D50 бросить трубу D32 до первичных шаровых кранов. Стажер со слесарем подкинули сюрприз зазор в 6мм)) Попросил прихватить пока курю))Материалы и оборудование: Кислород и Ацетилен- баллоны 40л, Горелка- Г-2м с цельнотянутым наконечником N2 пр-ва Донмет( Украина), Проволока- Св-08-А -d-3мм. Труба D50мм с толщиной стенки 2.5-3 мм. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Только за большие бабки, а то рискую попасть под внимание органов, за разглашение! ...Жмот)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @G_Kar,Защита обратной стороны сварного шва была организована? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vanguard Опубликовано 7 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) @G_Kar, только я вместо каргалы, обычно запердоливателем пользуюсь А кранбалка вааще сила, мне вот без помощника никак было не справиться, но технология была аналогичная.Запердоливатель с приводом в работеА когда привода в ассортименте(да еще с функцией прихваток и РДС), то и пёс с ней с отсутствующей кранбалкой Во млин время летит, оказывается с тех далеких будней уже 4 года прошло...Свежачек, протез коллектора Изменено 7 июня, 2018 пользователем Vanguard 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 @ЛехаКолыма, на прихватках этого не нужно. Обваривать буду - угловые с поддувом, а вот стык - пока не решил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
