Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5
@Serj55441, нормально конечно не прессануть, но хотя бы рукой зажать можно - уже риск уменьшится. Не всегда это возможно конечно же. С разборов часто на переделки и доноров шланги несут, вот те 100% надо прессовать.
Заказали тройник под шланг (с нипелями ёлочками),размеры оговорили,я записал,сделал.Приехали забирать,оказалось что шланг только с двух сторон будет ,а с третьей должна быть резьба под кран.Я говорю- про резьбу вы ничего не говорили.А они говорят- говорили.Пришлось немного переделывать,нервничать.А был бы чертёж,то никаких недопониманий не было бы.
Ага, ещё у себя практикую, что бы чертёжик нарисовал сам заказчик собственноручно (это добавляет сожжённых мостов к отступлению).
А жабры куда?
Корпуса на разные приборы.Опыт по постройке БВО есть, вот и пригодится, да и не только для этого.
@ХмурыйЕнот,пояснили бы, что есть результат баловства?)
Вы имеете в виду назначение этих изделий?
там все разное..Палец с"огоньком" со  спецтехники,ухо отрезали,палец точили,ухо приваривали на место,
переходники-фитинги на гидравлику,изготовление и сварка из двух частей,
дальше втулка какая-то,уже не помню что там внутри, хитрая точно была..снаружи,после сварки протачивали,чисто,под посадку..
и клапана запорной арматуры на топливную цистерну..изготовление
@Учусь, на шве как бы полоса посередине - утянуло металл внутрь, считается дефектом. Причина - мало присадки. А провар - хороший.
  • Upvote 8
@G_Kar, Спасибо, про то что дефект в курсе. Тоже подумалось так, надо пруток потолще, 2,4, к примеру, взять, но у меня к сожалению нет, в след. раз прикуплю. Причём утягивает прям в момент застывания, пока ванна есть даже не большое усиление, порядка полумиллиметра, присутствует, а как застывает утягивает.
@Учусь, можно увеличить скорость подачи :) Либо берете проволоку, складываете вдвое, один конец в тиски, а второй в дрель и скручиваете...
Мне нравится когда проволока перетекает сама без насильственного впихивания.
Я так с нержей баловался в своё время, этот этап для меня в прошлом :)
@Учусь, Доброго дня и по чистить от ржавчины то же не помешает перед сваркой,очень хорошо с этим справляются лепестковый или круг "карал".
ПА, внешний угол и тавр
небольшой перерасход углекислоты.если на рабочем месте нет сквозняка, расход можно понизить процентов на 7-10
У меня смесь. Расход около 10 литров, ниже некуда на токах около 180а.
Поменял на тефлон направляйку. Процесс стал пободрее, почти без затыков. Но прям слышу как периодически большие капли в ванну падают. Не идеально. 5м горелка...3мало, неудобно.
Вот такое колечко от тефлон осталось, куда его совать?
Изменено пользователем Учусь
@Учусь, это колечко-манжета фиксирует маленькую латунную цангу, которая есть (должна быть. Каналы Abicor Binzel и TBI комплектуются такими) в комплекте. Удерживает тефлон внутри рукава, чтобы не елозил. Изменено пользователем Шурпет
@svarnoi69, @Шурпет, Я так и подумал что туда его надо вставлять, закрутил, не уловил особого смысла снял. Подсос воздуха, это они сказанули :) Приделаю, если так необходимо.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2018/post-7385-0-65835000-1527773791_thumb.jpgВодителю камаза нужно по шапке настучать,у него редуктор не затянутый(видно что из под прокладки сопливит) из за того корыта и рвёт.Если редуктор затянут то конструкция жестче и не даёт мосту скручиваться при нагрузке.А когда отпущен то мост крутит как шарманку.Раньше я работал в канторе где было много камазов,и такие беды были в основном у ездюков.Вместо прокладки подмотают ниток,их растюрит,редуктор отойдёт а после и нижняя чашка моста трескает.
  • Upvote 8
