Hlorofos Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @vnuk, а что вы с этой емкостью делаете? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Если ошибка это как правило или перегрев или замыкание на горелке идет (обычно ВКЛ\ВЫКЛ помогает) если чинить не охота. Для того чтобы проволока не шла прерывисто продувайте канал горелки.Спасибо учту. Про это не думал как то 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @vnuk,Видео ждем (если возможно) и интереснее будет "технологию" живьем поглазеть да и послушать звук дуги 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост vnuk Опубликовано 22 июля, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Ученик мой со мной, его шов рядом с лева аргон.дуг. Ему еще один вид сварки придется познать. Есть успехи уже, скоро выложу его стыки, а так же видео постараюсь заснять 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 @vnuk, а какие толщины под полуавтомат? вам бы порошок+co2 скорей пошел. пол европы так варит - значит выгодней. и шов всегда золотой будет=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост vnuk Опубликовано 1 августа, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 (изменено) Пульс отключил, глаза устают, но настроил другой режим. Шов заливной получается, нет брызг и сварочная ванна лучше усваивается. Как просили видео по ссылке за пилил. Не особо что видно, ванна как ванна, но сам звук привлекательный, звук летящего шмеля, потрескивающего костра, шипение змеи - так должен работать корректно настроенный полуавтомат. Как то обещал в каком то посте, что доберусь до полуавтомата на нерже, настрою все и засвидетельствую. Скажу четно, материал привередливый на сварку, по настройкам тонкий и сложный, но чем сложнее, тем интереснее. Варил, теперь уже не я, а коллега, Зябликов Денис, Костромской, замечательный сварной и человек. Он был в восторге от настройки машины, сварки, а так же его кент. Хохотали глядя на меня. Такой смех рождается от восторга. ))) https://youtu.be/xyPaI-F5aj8 Изменено 1 августа, 2017 пользователем vnuk 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 1 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2017 @vnuk,нифиха не видно, но звук просто супер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Пульс отключил, глаза устают, но настроил другой режим. Странно, по звуку работает импульсный ПА . Что за полуавтомат? Может Вы низкочастотный импульс отключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Странно, по звуку работает импульсный ПА . Что за полуавтомат? Может Вы низкочастотный импульс отключили?Судя по шву обычный струйный перенос(он кстати почти всегда треском сопровождается),а звук.... видимо он с таким звуком работает что тут сказать. Пульс отключил, глаза устают, но настроил другой режим. Шов заливной получается, нет брызг и сварочная ванна лучше усваивается. Как просили видео по ссылке за пилил. Не особо что видно, ванна как ванна, но сам звук привлекательный, звук летящего шмеля, потрескивающего костра,шипение змеи - так должен работать корректно настроенный полуавтомат. Как то обещал в каком то посте, что доберусь до полуавтоматана нерже, настрою все и засвидетельствую. Скажу четно, материал привередливый на сварку, по настройкам тонкий и сложный, но чем сложнее, тем интереснее. Варил, теперь уже не я, а коллега, Зябликов Денис, Костромской, замечательный сварной и человек. Он был в восторге от настройки машины, сварки, а так же его кент. Хохотали глядя на меня. Такой смех рождается от восторга. ))) https://youtu.be/xyPaI-F5aj8 Хорошая работа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Судя по шву обычный струйный перенос(он кстати почти всегда треском сопровождается),а звук.... видимо он с таким звуком работает что тут сказать. Частота этого звука стабильна. Это звук дуги с импульсным питанием. А насчёт струйного переноса, это вряд ли. Хороший мелкокапельный перенос хорошего импульсного ПА. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PecToPaH Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Частота этого звука стабильна. Это звук дуги с импульсным питанием. А насчёт струйного переноса, это вряд ли. Хороший мелкокапельный перенос хорошего импульсного ПА. Может и так,спорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Странно, по звуку работает импульсный ПА . Что за полуавтомат? Может Вы низкочастотный импульс отключили? Сергей , импульс в работе и не какого струйного , в струйном шипит как змея. Не каких НЧ и ВЧ импульсов не отключается , на всех брендовых аппаратах частота импульса выставляется автоматически от тока или от напряжения или от толщины материала (это как кому удобнее) . Что касается глаз , то им практически не заметен этот импульс , ну если на самых малых оборотах узреет глаз пульсацию.vnuk , молодец настроил аппарат без упречно . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 @selco, может на нём ещё низкочастотный импульсный режим есть 0,5 -1 герц? Наверное, про него и речь. А высокочастотный нет смысла отключать, он улучшает сварочный процесс. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Чего спорите, это самый что нинаесть пульс, длина дуги и общая мощность подобрана практически идеально. Брызг и даже искорок, при оптимальных настройках нет вообще, что на нерже, что на стали. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост vnuk Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Струйный перенос, то есть проволока переходит в жидкое состояние. Здесь важен момент подгона длинны дуги. Если длиннее хотя бы на 2 мм точки апогея, то будет брызгать, а если на сликом короткой дуге, то есть вероятность залипнуть. У меня вариант 7 мм от начала выхода проволоки и 5 мм от сопла идеальный вариант. Импульс убивает глаза, даже мало заметный, после 100 метров за 10 часовой рабочий день даже и на простом режиме устанут. Заметил после 10 метров сварки глазам не комфортно,а последний режим прямой спокойный. Звук приятный, успокаивает, шмель сварочной ванны летит по изделию со звуком горящего костра.Допиливать буду еще, есть некоторые соображения, так как есть то, что не совсем устраивает. Варить невероятно просто на самом деле и то что многие полуавтомата бояться,а это медведь в сварочном мире, то его просто следует любить и уважать за мощь и силу. Мне лично его настраивать, что наркоману доза и если есть с вечера идея,то жду скорей утра. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 @vnuk, пора бы уже мастер-класс по настройке п/а форумчанам устроить. Не потому, что мы ленивые, а потому, что у нас нету 100м шва на нерже. А полуавтоматы есть. С уважением.П.С.: готов слушать молча, с придыханием сквозь приоткрытый рот. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 @vnuk, пора бы уже мастер-класс по настройке п/а форумчанам устроить. Не потому, что мы ленивые, а потому, что у нас нету 100м шва на нерже. А полуавтоматы есть. С уважением.П.С.: готов слушать молча, с придыханием сквозь приоткрытый рот.У меня впереди серьезный проект, постараюсь взять камеру и все по настройкам рассказать и описать. Есть желание его использовать на горизонты в автоматическом режиме вращении обечайки, но для этого потребуется 0.8 мм присадка, так же на листовое железо на полу. Скорость сварки в разы выше. Осенью собираюсь ехать в Сокольники на выставку. Можно заколотить стрелу в определенный день, познакомится, кто поедет. Давайте обсудим. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 а последний режим прямой спокойный. Звук приятный, успокаивает, шмель сварочной ванны летит по изделию со звуком горящего костра. Да нет , я это не как не перепутаю , это импульс . Вот один в один , только мож частота у меня поболе , но у меня и железяка черняга и потолще. https://www.youtube.com/watch?v=HeMUHd06dkU 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Можно заколотить стрелу в определенный день, познакомится, кто поедет далече я от вас, увы. Но будете у нас на Колыме... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Да нет , я это не как не перепутаю , это импульс . Вот один в один , только мож частота у меня поболе , но у меня и железяка черняга и потолще. https://www.youtube.com/watch?v=HeMUHd06dkU Верно, это он! Прямой его называю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 @vnuk, а есть ещё кривой что ли? Двойной раздражает, звуки перепадов токов быстро утомляют.Какой маской пользуетесь, может оптику поменять? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 Сергей , импульс в работе и не какого струйного , в струйном шипит как змея. Не каких НЧ и ВЧ импульсов не отключается , на всех брендовых аппаратах частота импульса выставляется автоматически от тока или от напряжения или от толщины материала (это как кому удобнее) . Что касается глаз , то им практически не заметен этот импульс , ну если на самых малых оборотах узреет глаз пульсацию. vnuk , молодец настроил аппарат без упречноБлагодаря этому англичанину. Почитайте на досуге http://www.welda.ru/news/detail/26/ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 Появилась возможность снимать видео сварки, но пока у нас черный металл, в будущем выложу и нержавейку. Кто помнит звук шмеля при сварке в импулсе, ссегодня снял не много. В принципе на нерже тоже самое. Как появится возможность, тут же запилю. Смотримhttps://www.youtube.com/watch?v=A0uo5eigmMk 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Hlorofos Опубликовано 1 февраля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 @vnuk, ну мы тоже жужжим не хуже, только люминь правда. А вот со съемками проблема, ванну никак заснять не получается, может расскажешь как у тебя получается? https://youtu.be/pCV3QOuU_aU https://youtu.be/gFzgCsby4vs 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnuk Опубликовано 2 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2018 Сегодня без импульса варили, тоже хорошо идет. Звук шмеля, гуделка как называю хороша для нержавейки. Скоро она пойдет у нас, как обещал сделаю с ней видосы, а пока чернуха .....ха муха)https://youtu.be/UvXhZqA6mww 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
