sergo7119 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Проконсультируйте пожалуйста! С какой целью выполняется скос внутренней кромки под 12 гр (Приложение Д ГОСТ Р 55599-2013) при разделке кромок под сварку труб и деталей трубопроводов? Надеюсь на помощь компетентного человека Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Доброго дня,чтобы снизить концентратор напряжения при сварке деталей имеющих разную толщину ,выполняют плавный переход Изменено 15 января, 2018 пользователем ЛехаКолыма 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7119 Опубликовано 15 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Леха,а если детали одинаковой толщины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) @sergo7119,При одинаковой толщине скоса не делают Изменено 15 января, 2018 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 выполняют плавный переход ... вроде как длина его (перехода ) кратна 5-ти . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) @Фунтик,да то же есть такое обычно так делают при сварке профилей металлоконструкции,или если смотреть ГОСТ к примеру 5264-80 то делают плавный переход под углом 15 град Изменено 16 января, 2018 пользователем ЛехаКолыма 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7119 Опубликовано 16 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Я почему в скобках указал (Приложение Д ГОСТ Р 55599-2013), потому что дело касается труб. И при равной толщине скосы выполняются, например для С48 по ГОСТ 16037-80и для С50,51, но там все понятно, там коническое подкладное кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Threy Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 Тут у вас не только с обратной стороны плавный переход но и с внешней выполнен дополнительный скос под 15 град, непонятно для чего это сделано, не факт что это связано с разнотолщинностью.В КТН-011 приводится форма разделки кромок похожая на вашу для сварки разнотолщинных деталей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7119 Опубликовано 20 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 (изменено) При одинаковой толщине скоса не делают Указанный ГОСТ не предусматривает сварку без скоса на внутреннем диаметре, вообще и абсолютно. На ГОСТ16037 то же нет ни одной ссылки. Не могу назваться компетентным, могу только делать предположения.Указанный ГОСТ допускает как сварные, так и резьбовые соединения, следовательно в толщину труб заложен запас на нарезание (накатывание) резьбы, что при сварке является излишним. Данный запас позволяет без потерь несколько увеличивать внутренний диаметр трубы. При таких давлениях вязкость газов сильно увеличивается и увеличение внутреннего диаметра трубы в сварных соединениях позволяет сохранить полезное сечение трубы при уверенном проплавлении и даже при превышении высоты обратного валика. Особенно актуально это будет при внутреннем диаметре 6 мм (см. таблицу из приложения Д). Изменено 22 января, 2018 пользователем keria 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7119 Опубликовано 24 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Указанный ГОСТ не предусматривает сварку без скоса на внутреннем диаметре, вообще и абсолютно. На ГОСТ16037 то же нет ни одной ссылки. Не могу назваться компетентным, могу только делать предположения.Указанный ГОСТ допускает как сварные, так и резьбовые соединения, следовательно в толщину труб заложен запас на нарезание (накатывание) резьбы, что при сварке является излишним. Данный запас позволяет без потерь несколько увеличивать внутренний диаметр трубы. При таких давлениях вязкость газов сильно увеличивается и увеличение внутреннего диаметра трубы в сварных соединениях позволяет сохранить полезное сечение трубы при уверенном проплавлении и даже при превышении высоты обратного валика. Особенно актуально это будет при внутреннем диаметре 6 мм (см. таблицу из приложения Д). Интересные предположения, первоначальный вопрос был "с какой целью выполняется скос", для чего-то он нужен, варианты: снятие концентрации напряжения, устранение дефектов геометрии. В чем его физический смысл.Согласно обязательного приложения "Д" данная в нем разделка применима к "Присоединительные размеры DхS", а не ко всему сортаменту труб, т.е. применимо к толстостенным трубам.Я не сварщик, я инженер-конструктор, вышел профессиональный спор с коллегами. Было мнение, что варить с внутренним скосом нужно все трубы на высокое давление, я с ним не согласен. В моем случае был стыковой шов трубы 219х16. Согласовал с главным сварщиком шов без скоса, единственно, что он сказал что корень будут варить аргоном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 24 января, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 24 января, 2018 Было мнение, что варить с внутренним скосом нужно все трубы на высокое давление, я с ним не согласен. В моем случае был стыковой шов трубы 219х16. А какое давление договоримся считать высоким? В моей практике было строительство трубопровода под давление 20 МПа-его можно считать высоким? Водопровод, кстати был, на буровую..Труба была 219Х20, соединение С17 по 16037-80, способ сварки -РД покрытыми электродами, марку стали, правда, уже не помню..В данном соединении , как вы понимаете, скосов с внутренней стороны нет...А может давление невысокое было? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serga01net Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 А какое давление договоримся считать высоким?А вот какое: 1.1.7. В зависимости от рабочего давления технологические трубопроводы, на которые распространяется действие настоящих Правил, подразделяются на технологические трубопроводы низкого давления с условным давлением до 10 МПа (100 кгс/кв. см) включительно и технологические трубопроводы высокого давления с условным давлением свыше 10 МПа (100 кгс/кв. см) до 320 МПа (3200 кгс/кв. см). (ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПБ 03-108-96)3.1.3. Соединения элементов трубопроводов, работающих под давлением до 35 МПа (350 кгс/см2), следует производить сваркой со стыковыми без подкладного кольца сварными соединениями. Фланцевые соединения допускается предусматривать в местах подключения трубопроводов к аппаратам, арматуре и другому оборудованию, имеющему ответные фланцы, а также на участках трубопроводов, требующих в процессе эксплуатации периодической разборки или замены. Соединения трубопроводов под давлением свыше 35 МПа (350 кгс/см2) следует выполнять по специальным требованиям и техническим условиям. (Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (ПБ 03-585-03) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 января, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) Вот оно как... Последний раз нормативку по технологическим трубопроводам лет пять назад наверное открывал, пока на Крайнем Севере работал, многие детали уже из памяти стёрлись , а ПБ03-585-03 вроде как бы уже имеет статус недействующего на данный момент(Не применяется с 9 марта 2013 года на основанииприказа Ростехнадзора от 25 января 2013 года N 28) Изменено 25 января, 2018 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergo7119 Опубликовано 26 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Вот оно как... Последний раз нормативку по технологическим трубопроводам лет пять назад наверное открывал, пока на Крайнем Севере работал, многие детали уже из памяти стёрлись , а ПБ03-585-03 вроде как бы уже имеет статус недействующего на данный момент(Не применяется с 9 марта 2013 года на основанииприказа Ростехнадзора от 25 января 2013 года N 28) Да, верно, заменены на :1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов" 2 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 января, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Ну, мне это теперь не сильно надобно , пусть следующее поколение инженеров голову ломает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 26 января, 2018 Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 Я не сварщик, я инженер-конструктор, вышел профессиональный спор с коллегами. Было мнение, что варить с внутренним скосом нужно все трубы на высокое давление, я с ним не согласен. В моем случае был стыковой шов трубы 219х16. Согласовал с главным сварщиком шов без скоса, единственно, что он сказал что корень будут варить аргоном. Именно конструкторы и должны принимать такие решения. Им виднее где нужно скос делать, а где так прокатит. Полагаю, именно конструкторы пишут госты и правила, а мы просто выполняем. Если главного сварщика приравнять к конструктору, возможно и на него можно перевалить ответственность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 января, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) Если главного сварщика приравнять к конструктору, возможно и на него можно перевалить ответственность. -Вот уж не надо , у ГС своих должностных обязанностей выше крыши... Эх, были времена....было сложно, но не скучно ... Изменено 26 января, 2018 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост денис федотов Опубликовано 28 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 и снова большая энергетика .выборка-зачистка под контроль и реплики . люди от лаборатории металлов принимают решение очень много трешин в около шовной зане на теле коллектора котла.вырезка и замена штуцеров.термиста как я предполагал не вытенули нужную твердость...стык максимум 2вое суток может без термо обработки .возвращаемся обратно в прошлое резак и спичка для контроля...... тех карта 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
