Threy
Весь контент Threy
  1. Всем привет, подскажите достойный аппарат? https://iwelder.ru/catalog/svarochnye-invertory-wtl/svarochnyy-invertor-tm-1600.html Слышал вроде нормальная компания производитель, может у кого нибудь есть данный инвертор? Заранее спасибо
  2. Тут у вас не только с обратной стороны плавный переход но и с внешней выполнен дополнительный скос под 15 град, непонятно для чего это сделано, не факт что это связано с разнотолщинностью. В КТН-011 приводится форма разделки кромок похожая на вашу для сварки разнотолщинных деталей
  3. Установщик требует права администратора, у меня на производстве с этим проблемы. Но думаю ручная установка тоже не получится без прав админа
  4. В КТН-011, например есть про сварку захлестов, в приложениях есть пример технологической карты, в том числе на сварку захлестов РД 25.160.00-КТН-011-10 (с изм. 1 2010).pdf
  5. Добрый день Есть ли возможность ручной установки Ваших библиотек для КОМПАС не используя установщик?
  6. У нас была подобная проблема при наплавке под флюсом. Причина скорее всего в том что со временем наконечник забивается и начинает тормозить проволоку, проволока идет рывками, отсюда скачки тока. Решается заменой наконечников или их рассверливанием
  7. Режем не нержавейку а ст20, в связи с переходом на нерж возник вопрос о том чем резать
  8. 116 мм. Отверстие режется вчерновую. Потом растачивается фрезой. Само отверстие нужно чтобы просунуть в него грузозахватное приспособление, иначе никак эту байду не поднять.
  9. Нижняя деталь - "горшок" и есть пациент. Отверстие под трубу которая в самом низу. http://tech-new.ru/wp-content/uploads/2009/12/psm401.jpg
  10. Существует ручная гидроабразивная резка?) Проблема в том что изделия неудобной для установки на станки формы, и отверстие в неудобном месте. Так бы, можно было сверлить и фрезеровать на станке, но нет.
  11. Возникла необходимость вырезать отверстия в толстенных изделиях. Толщина 40-50 мм. Плазморезы для таких толщин есть в интернете но глубина "пробития" у них 20-25 мм. Собственно вопрос - удастся ли пробить нержавейку и вырезать отверстие например этим апааратом: http://www.hypertherm.wrs.ru/products/hand/496.html ?
  12. Здравствуйте Может кто сталкивался с проблемой описаной ниже или знает очевидные решения. Имеется изделие(емкость) сварное. Внутренность изделия покрывается краской до сборки(сварки). После сварки краска в околошовной зоне сгорает(естественно). Красить после сварки невозможно(нет доступа). Вырезать технологические отверстия, врезать штуцера нельзя. После сборочносварочных работ вся внутренняя поверхность должна быть окрашена. Кто что можнет предложить? Спасибо
  13. Я это понимаю. Но чем больше мнений я услышу, тем мне будет проще принимать решения. Еще наших сварщиков конечно поспрашиваю. Задача - спроектировать "показательную" сварочную кабину. Как хотите так и понимайте Благодарю за развернутый ответ. Будет о чем подумать
  14. Доброго времени суток, уважаемые сварщики! Хотелось бы провести небольшой опрос. Прошу вас высказаться о том, какой должна быть идеальная сварочная кабина, что в ней должно быть, чего не должно, какое оно должно быть и так далее. Интересуюсь не из праздного любопытства. Возникла конкретная производственная задача, решить которую мне, неработавшему со сварочным аппаратом "на земле", будет затруднительно. Надеюсь на вашу помощь.
