Помогите с выбором полуавтомата
@SvarkaRezka23rus, да ну, очень познавательно, было бы бестолково ему бы вопросы пользователи не задавали, пусть (учит дальше) :crazy:
@SergDemin, Вот теперь интересно, где собственно подвох? Аппарат хороший, цена отличная... Ну должен быть где-то подвох  :D
На чем остановиться? Качество сварки я так понял у них на одном уровне, так что надежность и последующая ремонтопригодность в плане цены будет решающим фактором
Сварог REAL MIG 200 (N24002N)
START PRO Wega 200 mini MIG
Grovers MIG 200 ENERGY
@Kyatto, думаю,нет никакого подвоха.  Цена низкая потому, что всё впритык сделано. На входе всего два конденсатора стоит,  номинал не разглядел,  вряд ли больше, чем по 560 микрофарад. Маловато это, если на больших токах работать. Но он на это и не рассчитан. А варит хорошо, так всё по уму сделано. По минимуму, но по уму.  Алексей говорил, что хозяин предприятия - инженер, раньше работал на аналогичном , потом своё открыл. Знает человек, что делать надо.
@maximma, Гроверс не пробовал, Вега чуток получше Сварога  варит.   Ремонтопригодность у них примерно одинаковая. Тут вопрос сервиса.  Ну и гарантии, соответственно.  Друг Вегу взял, поскольку Сварог он уже пробовал, и мелкий и побольше. Добротно, надёжно, но ничего особо интересного. А Вегу он взял именно под нержу. Много мелкой, не ответственной работы бывает, пару капель за 100 рублей. Брал наугад, угадали  :pleasantry:
По мне так Вега не очень. Слабый он. Даже 4мм прожечь не может па. Так то да мягко варит синергетика заниженная. В ручном режиме только настраиваю. Во то нормуль идёт. И ещё минус веге минимум 215в надо для нормальной работы.
Этого и не стоит ждать от мелкого ПА.  Он не для этого сделан.
А  это очень существенное замечание.   Ниже он максимальный ток не выдаёт или поганивать начинает?
Ну у меня вуди 201 тоже 200а.5мм метал рожигает па. Вега не может 3мм даже прожечь. При 200в в сети. П/а на миг. Начинает варить проволокой 0.8мм.в положении 1мм. Или в ручной настройке. В других положениях выбор проволоки. Не очень так катышки делает. Мма- розжиг дубовый хотя и форсаж и гор.старт на 10 ставил.резка металла при 160-180а прерывесто режит метал. Да и в работе на мма тоже прирывесто горит. тиг не че справляется но при 220в и выше дуга длиньше горит.ну и мма получше себя чувствует.
Что касается Форсажа, на мой взгляд, главное преимущество перед другими недорогими ПА - полноценный ММА. Нормально переваривает основные , ещё и регулировка угла наклона ВАХ, отключаемый ограничитель НХХ.
Это всех касается, кого то больше, кого то меньше. Задача любого производителя - деньги зарабатывать, а не пользователей осчастливливать.
Что то я где то пропустил , где это у него все? Куда нажмать?
Где то в теме про Форсаж  это было. Два значения угла наклона ВАХ  и отключение НХХ через меню. Отключение производитель не афиширует, но кто то писал , как это делать.
Вах не меняется, в инструкции нет про это ничего, да и при переключении на ММА все кнопки становятся мертвыми, а нхх у него около 80 вольт на ММА
На форуме поищите, у владельцев поспрошайте. Если не ошибаюсь, кто то из сервисников, Форсажами занимающийся,   об этом рассказал.  В инструкции об этом действительно ничего нет.  По инструкции у него ограничитель НХХ есть, а у Вас он отключен. Там как то хитро в дополнительное меню войти можно.
Тут по ходу запутали "вегу", "форсаж" и еще кого то в один, плотный симбиоз.
Нету у него ограничителя никакого, в инструкции нхх 75 вольт плюс 25 минус 15
Вы путаете аппараты.
А про хитрое меню Вадим вроде писал, но писал как посмотреть время наработки.
В общем вопрос такой. Вот аппарат, подавалка в нем о двух роликах с одним ведущим. http://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/mig-200-energy/
Потянет сие 4-5 метровую горелку на проволоке 1мм? Цель - сварка профтрубы со стенкой 1.5-5 мм от 220 вольт. Сварка исключительно чернухи. Нравится наличием ММА. Еще вопрос по самозащитной порошковой, сможет ли сие с ней работать и какую искать если чего? Спасибо.
Вот аппарат
Вот по 160 и 200 моделям: http://websvarka.ru/talk/topic/8792-apparat-energy-ot-tekhnosvarki/
Где-то проскальзывало, что подавалка может и не потянуть 5м, можно посмотреть за другой недорогой ПА. Полярность перекидывается.
Изменено пользователем midtower
За другой какой?
2-х роликовый тянет 3 - 3.5м . Для всего остального 4-х, хорошего качества.
За другой какой?
Присоединяюсь к выше сказанному. Посмотрите в сторону фоксвелда или другого аппарата, только не в сторону Гроверса. Тем более что конкретно в этой модели ММА никакой... У Гроверса то в старших моделях не все гладко (((
У меня 2 роликовый Fubag IMMIG 200 спокойно тянул 4 метровую горелку.
Серия Energy никакого отношения к "старшим" моделям не имеет т.к. завод другой. Имхо большой минус это то, что "Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения" судя по видео владельцев, показывают этот ток и напряжение только во время процесса. А при настройке приходится ориентироваться на "попугаев".
Saggio MIG 200-S
@saper24, выбирает аппарат в ценовом диапазоне около 20 тыс., а вы предлагаете ему взять за 50 с лишним.
