валера1963 Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 @SvarkaRezka23rus, да ну, очень познавательно, было бы бестолково ему бы вопросы пользователи не задавали, пусть (учит дальше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyatto Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 @SergDemin, Вот теперь интересно, где собственно подвох? Аппарат хороший, цена отличная... Ну должен быть где-то подвох 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximma Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 На чем остановиться? Качество сварки я так понял у них на одном уровне, так что надежность и последующая ремонтопригодность в плане цены будет решающим факторомСварог REAL MIG 200 (N24002N)START PRO Wega 200 mini MIGGrovers MIG 200 ENERGY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 11 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2019 @Kyatto, думаю,нет никакого подвоха. Цена низкая потому, что всё впритык сделано. На входе всего два конденсатора стоит, номинал не разглядел, вряд ли больше, чем по 560 микрофарад. Маловато это, если на больших токах работать. Но он на это и не рассчитан. А варит хорошо, так всё по уму сделано. По минимуму, но по уму. Алексей говорил, что хозяин предприятия - инженер, раньше работал на аналогичном , потом своё открыл. Знает человек, что делать надо. @maximma, Гроверс не пробовал, Вега чуток получше Сварога варит. Ремонтопригодность у них примерно одинаковая. Тут вопрос сервиса. Ну и гарантии, соответственно. Друг Вегу взял, поскольку Сварог он уже пробовал, и мелкий и побольше. Добротно, надёжно, но ничего особо интересного. А Вегу он взял именно под нержу. Много мелкой, не ответственной работы бывает, пару капель за 100 рублей. Брал наугад, угадали . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 По мне так Вега не очень. Слабый он. Даже 4мм прожечь не может па. Так то да мягко варит синергетика заниженная. В ручном режиме только настраиваю. Во то нормуль идёт. И ещё минус веге минимум 215в надо для нормальной работы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Слабый он. Даже 4мм прожечь не может па.Этого и не стоит ждать от мелкого ПА. Он не для этого сделан. И ещё минус веге минимум 215в надо для нормальной работы.А это очень существенное замечание. Ниже он максимальный ток не выдаёт или поганивать начинает? Изменено 13 мая, 2019 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Ну у меня вуди 201 тоже 200а.5мм метал рожигает па. Вега не может 3мм даже прожечь. При 200в в сети. П/а на миг. Начинает варить проволокой 0.8мм.в положении 1мм. Или в ручной настройке. В других положениях выбор проволоки. Не очень так катышки делает. Мма- розжиг дубовый хотя и форсаж и гор.старт на 10 ставил.резка металла при 160-180а прерывесто режит метал. Да и в работе на мма тоже прирывесто горит. тиг не че справляется но при 220в и выше дуга длиньше горит.ну и мма получше себя чувствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 По мне так или брак попался или это такой маркетинг рассчитан для новичков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Что касается Форсажа, на мой взгляд, главное преимущество перед другими недорогими ПА - полноценный ММА. Нормально переваривает основные , ещё и регулировка угла наклона ВАХ, отключаемый ограничитель НХХ. Это всех касается, кого то больше, кого то меньше. Задача любого производителя - деньги зарабатывать, а не пользователей осчастливливать.Что то я где то пропустил , где это у него все? Куда нажмать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ромман Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Про кокой форсаж речь то идёт? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 то то я где то пропустил , где это у него все? Где то в теме про Форсаж это было. Два значения угла наклона ВАХ и отключение НХХ через меню. Отключение производитель не афиширует, но кто то писал , как это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Где то в теме про Форсаж это было. Два значения угла наклона ВАХ и отключение НХХ через меню. Отключение производитель не афиширует, но кто то писал , как это делать.Вах не меняется, в инструкции нет про это ничего, да и при переключении на ММА все кнопки становятся мертвыми, а нхх у него около 80 вольт на ММА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Вах не меняется, в инструкции нет про это ничего, да и при переключении на ММА все кнопки становятся мертвыми, а нхх у него около 80 вольт на ММАНа форуме поищите, у владельцев поспрошайте. Если не ошибаюсь, кто то из сервисников, Форсажами занимающийся, об этом рассказал. В инструкции об этом действительно ничего нет. По инструкции у него ограничитель НХХ есть, а у Вас он отключен. Там как то хитро в дополнительное меню войти можно. Изменено 13 мая, 2019 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 На форуме поищите, у владельцев поспрошайте. Если не ошибаюсь, кто то из сервисников, Форсажами занимающийся, об этом рассказал. В инструкции об этом действительно ничего нет. По инструкции у него ограничитель НХХ есть, а у Вас он отключен. Там как то хитро в дополнительное меню войти можно. Тут по ходу запутали "вегу", "форсаж" и еще кого то в один, плотный симбиоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 На форуме поищите, у владельцев поспрошайте. Если не ошибаюсь, кто то из сервисников, Форсажами занимающийся, об этом рассказал. В инструкции об этом действительно ничего нет. По инструкции у него ограничитель НХХ есть, а у Вас он отключен. Там как то хитро в дополнительное меню войти можно.Нету у него ограничителя никакого, в инструкции нхх 75 вольт плюс 25 минус 15Вы путаете аппараты.А про хитрое меню Вадим вроде писал, но писал как посмотреть время наработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 @Kondor416, может я и попутал . Наверное с одним из ММА Форсажей, скорее всего, с 302. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В общем вопрос такой. Вот аппарат, подавалка в нем о двух роликах с одним ведущим. http://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/mig-200-energy/Потянет сие 4-5 метровую горелку на проволоке 1мм? Цель - сварка профтрубы со стенкой 1.5-5 мм от 220 вольт. Сварка исключительно чернухи. Нравится наличием ММА. Еще вопрос по самозащитной порошковой, сможет ли сие с ней работать и какую искать если чего? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) Вот аппаратВот по 160 и 200 моделям: http://websvarka.ru/talk/topic/8792-apparat-energy-ot-tekhnosvarki/Где-то проскальзывало, что подавалка может и не потянуть 5м, можно посмотреть за другой недорогой ПА. Полярность перекидывается. Изменено 19 мая, 2019 пользователем midtower 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Вот по 160 и 200 моделям: http://websvarka.ru/talk/topic/8792-apparat-energy-ot-tekhnosvarki/Где-то проскальзывало, что подавалка может и не потянуть 5м, можно посмотреть за другой недорогой ПА. Полярность перекидывается.За другой какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий С 31 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 За другой какой?Фоксвельд четырёхроликовый! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Потянет сие 4-5 метровую горелку на проволоке 1мм? 2-х роликовый тянет 3 - 3.5м . Для всего остального 4-х, хорошего качества. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 За другой какой?Присоединяюсь к выше сказанному. Посмотрите в сторону фоксвелда или другого аппарата, только не в сторону Гроверса. Тем более что конкретно в этой модели ММА никакой... У Гроверса то в старших моделях не все гладко ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Фоксвельд четырёхроликовый!Есть фоксвелды четырехроликовые на 220вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Есть фоксвелды четырехроликовые на 220вольт?Saggio MIG 200-S 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozonot Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 2-х роликовый тянет 3 - 3.5м . Для всего остального 4-х, хорошего качества.У меня 2 роликовый Fubag IMMIG 200 спокойно тянул 4 метровую горелку. У Гроверса то в старших моделях не все гладко ((( Серия Energy никакого отношения к "старшим" моделям не имеет т.к. завод другой. Имхо большой минус это то, что "Два чётких дисплея сварочного тока и напряжения" судя по видео владельцев, показывают этот ток и напряжение только во время процесса. А при настройке приходится ориентироваться на "попугаев". Saggio MIG 200-S @saper24, выбирает аппарат в ценовом диапазоне около 20 тыс., а вы предлагаете ему взять за 50 с лишним. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
