Выбираем маску хамелеон
Всем привет. Последнее время после сварки глаза просто вытекают. Маска optrel Vega view 2.5. Выставил максимальное затенение в 12 din. И все равно как будто не хватает, это при dc 100A. Песка в глазах как после зайцев нет, но они красные и болят. Сам фильтр срабатывает молниеносно и не высветляется во время сварочного процесса. Самое интересное что поварил в маске неизвестного происхождения (стерлось название) с зеленым светофильтром и глаза вообще не болят. Беру опять 2.5 снова красные глазки. Может ли быть что глаз как-то перестроился и принимает нормально сварочный процесс только через зеленый фильтр. Потому как сама маска полностью работает. Брал у коллеги такую же и тот же эффект. И еще вопрос есть ли у. Optrel светофильтр зеленого цвета для масок е6xxx серии, или какая либо возможность сделать его зеленым? Прошу прощения за много букв.
Может щель где и засвечивает? Ну как предположение.
Да нет ,исключено так как маска без повреждений. Да и второй образец вообще новый. Всего 1 месяц работает. Светофильтр тоже без повреждений.
@Fossil, прихваток много за смену делаете? Может усталость от 2.5Din происходить, резкий контраст 2.5/12 и так постоянно. В случае с зелёным светофильтром, там в открытом состоянии 4Din скорее всего, вот глазу и легче переносить резкие изменения освещенности
да что-то в этом есть. Прихваток
действительно много сейчас. Но раньше тоже они были а глаза так не страдали. Может какие очки под маску еще надеть? Типо для автомобилистов.
Кстати какой цвет фильтра более всего для tig подходит?
@Fossil, а кто его знает какой цвет лучше подходит для Tig, или другого вида сварки, скорее это на любителя. Очки можно желтые попробовать, получится что-то типа как у А50 есаб по цветопередаче
спасибо. А если есть возможность заменить светофильтр что посоветуете из предлагаемых optrel? Кстати заметил сегодня еще что не работает сумеречный режим,т.е. При максимуме времени высветления фильтр должен открываться плавно. Судя по инструкции.
Ну. Не знаю за оптел.
Может просто простудное состояние и повышенная чувствительность глаз?
Я тут на днях сам мучался. Не работал практически а глаза вытекали. На фоне простуды.
Мазал капал...что выписывали до этого...ну вы понимаете травмы глаз у Нас обычное дело
Это да. Глаза страдают в любом случае. Странно просто что такого нет на маске другого производителя, которая далеко не профессионального уровня. Если сравнивать именно с optrel. Тоже решил прокапать курс каплей может будет эффект.
Проведите небольшой эксперемент в равных условиях. Поварите попеременно в одной и другой маске и обратите внимание на то что происходит под щитком. Окиньте взглядом подмасочное пространство. Возможно у вас тупо засвет идет где то в виду положения маски на голове и ее формы.
Сам замечал реакцию глаз на работу в оптреле в зависимость от того как одет, и положений швов. При тех же настройках из за воротника бушлата в нижнем положении идут засветы под маску.
Здравствуй синий свет - это называется. Плюс более просветленный сфетофильтр - мне, когда я по-многу варил с синеватым оттенком, хотелось выкрутить и все 14 DIN потому что глазам на нервы действовала высокая яркость этого синеватого оттенка, вернулся на Speedglas и на 11 DIN, и при том что было ярко, но никаких больше проблем впоследствии.
Максимальная утомляемость глаз вызывается синим светом, а если он зашкаливает, плюс если еще и антиоксидантов в еде не хватает (желтые и зеленые овощи) и ухудшено кровообращения в глазах (высокое давление, холод, возраст), то от синего цвета происходит перегрузка этими самыми "оксидантами" (продукты распада или "отходы жизнедеятельности" сетчатки от синего света)... это теория
Помочь могут желтые очки, зелено-желтые овощи... или Speedglas :)
У самого Optrel есть цветные внутренние защитные стекла
5000.012 - Inside cover lens light green, +1.5DIN ,e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530
5000.013 - Inside cover lens dark green, +2DIN, e684/e680, e670/e650/vegaview/p550 & p530
Если глаза уже быстро устают, то наверное стоит вернуться к классическим вариантам - они были сделаны для максимальной безопасности, а не для супер-пупер рекламы и максимальных продаж.
В принципе может скорости срабатывания не хватает (2.5DIN +холод)... Иногда были такие случаи когда зайцев замечаешь подсознательно - визуально как бы не замечаешь, но чувствуешь что заец был.
Изменено пользователем brat_h
Коллеги, назрел вопрос. Кто видел подделки под 3M speedglass? Меня прямо в тупик поставили вопрос- а не подделка ли твоя маска.
  • Downvote 1
Спасибо за развернутый ответ. Вопрос по стеклышкам к Optrel. Там же установлен по сути простой поликарбонат. У меня на работе есть зеленое оргстекло, можно ли его использовать вместо внутреннего защитного? Или там какое-то специальное? И какого цвета стекла которые фирмовые?
@Fossil
там еще есть  светлый зеленый "light green, +1.5 DIN"
наиболее светлым вариантом обрезки синего света будут желтоватые очки (янтарные?, в общем не полностью гасящие синий цвет), далее просто желтые, ну и потом уже зеленые, но зеленые приятнее/нейтральнее для глаз...
Я сейчас даже при работе за компьютером желтоватые очки одел и глаза мгновенно расслабились... покупал их как раз от напрягов с полноцветными хамелеонами :)
@brat_h, спасибо! Вы даёте обстоятельную информацию! Подскажите, пожалуйста, Для профессионального использования в TIG (монтаж пищевой нержавейки) лучшим вариантом будет 9100xx (не 9100xxi и не 9002nc)? Приоритет - Минимизация утомляемости глаз. Я правильно понимаю, Что 2 последние модели это новинки с технологией True-View С большим количеством синего и красного цвета ?
@magmig
Я TIG-ом редко варю - конкретно не посоветую.
Зеленый Speedglas безопаснее, не только потому что он зеленый, но и потому что защита у него лучше чем у остальных. Чтобы/ктобы там не писал про защиту от УФ и ИК аж до 16 DIN - Speedglas-овские 13 DIN защищают лучше. (Optrel-я не было, с ним сравнить не могу).
На TIG-е нужна самая лучшая УФ-защита.
Полноцветного  Speedglas у меня не было - надо разговорить тех у кого он есть или пробовать самому.
Был Tecmen полноцветный и потом еще старый зелено-желтый.
От полноцветного был напряг с яркостью дуги при сварке в углекислоте... хотел накрутить затемнение побольше в электронном блоке - спалил электронику... При сварке в желтых очках напряг был только с запотеванием/запылением очков.
Со старым  зелено-желтым Tecmen-ом  яркость не утомляла, но после работы глаза немного ныли. Для меня это немного было неприемлемым в постоянной работе. (До этого еще были Аврора/Artotic и Foxweld/Welhel от которых глаза ныли заметно сильнее)
После всех этих "мытарств" вернулся опять к зеленому Speedglas-у.
У Speedglas еще одна маска на подходе, вроде в этом году уже должна выйти, и возможно так же с выбором оттенка как и в последней новинке. И возможно более светлая в открытом состоянии (и в закрытом тоже - только до 12 DIN судя по фото).
Так что может не спешите, вудервафля вроде серьезная ожидается :)
@magmig
Т.е. можно переключать между "зелёным" и "полноцветным режимом"? Это круто было бы. Не нашёл, где об этом почитать. Не подскажите?
  • Сварочный фильтр Speedglas G5-01VC: переменный темный оттенок 5, 8-14 и переменные темные цвета (для оттенков 8-14). Для большинства видов дуговой сварки © speedglass.
  • в этой маске у speedglass есть фильтр попроще и есть посложнее. разница в цене около 20 евро. цена маски с адфло и сумкой 100+ т.р. :crazy:  :crazy:  :crazy:
Изменено пользователем Goodwin 359
сам фильтр не дороже. если брать за границей, то фильтр g5-01 дешевле, чем фильтр 9100хх в магазинах на территории России. данная маска и данный фильтр в настоящее время не доступны в официальных магазинах на территории РФ, так как фильтр еще не прошел сертификацию.
Это реклама у них такая. Переключение оттенка скорее всего реализовано добавлением дополнительных "цветных" ЖК-слоев - отсюда и большее максимальное затемнение в 14 DIN и возможно ухудшенный оптический класс у трехцветной версии.
http://websvarka.ru/talk/topic/11883-svarochnye-maski-chast-2/?p=382931
http://websvarka.ru/talk/topic/12361-novyj-speedglass-welding-helment-g5-01/
Все оттенки как бы "полноцветные":
оттенок "А" - "стандартный"
оттенок "В" - холодный (похож на Tecmen-овский)
оттенок "С" - теплый (желтоватый)
обычного зеленого как такового нет.
Т.е. это всё намного дороже фильтра 9100xx
Да, за такую цену можно 2 предыдущих Speedglas-а купить...
По идее если следующую маску сделают  просветленной-полноцветной, то оттенок можно менять при помощи внутренних защитных стекол (фигурных и быстросъемных) и при этом не потерять заметно видимость в открытом состоянии, как сейчас можно сделать с Optrel Crystal 2.0
По поводу регулируемого обдува в G5-01 - тип обдува в 9100FX изначально лучше подает воздух прямо ко рту, с таким вариантом даже небольшого дуновения хватает для дыхания и при этом нет такого риска заработать себе гайморит.
Так что бежать спешить и спотыкаться покупать G5-01 за последние деньги особо резона нет.
Особенно если представить, что даже обычный 9100 можно сделать вентилируемым за "две копейки"
http://websvarka.ru/talk/topic/4627-modernizatciia-svarochnoj-maski/page-5?do=findComment&comment=344029
Добрый!
Прошу помочь сделать верный выбор(опыта общения со сваркой не имею) - выбираю между Aurora SUN 9 и Speedglas 100V
В чем терзания - SUN 9 здесь хвалят, большой визор, хороший обзор класс 1/1/1/1, SG 100V все же флагман(как бренд), но смущает маленький визор, тк, предстоит учиться варить, хотелось бы иметь возможность хорошо видеть сварочный процесс, ну и дальнейшая эксплуатация.
Затея больше хоббийная, но предпочитаю работать комфортно.
Для хобби вполне хватить Авроры.
А вообще странно, что все бюджетные модели (Аврора, Текмен и т.д.) пишут про оптический класс 1/1/1/1, а Оптрель на части не самых дешевых масок себе такого не позволяет...
Какую защитную маску посоветуете для аргон , сейчас использую какой то Китай но даже на минимальном затемнении я почти не вижу сварочной ванны
пробовал обычное стекло оно мне понравилось гораздо больше в плане начал нормально видеть ванну но я уже привык к автоматическому затемнению.
Наверное мне нужна какая то другая маска, кто что посоветует, желательно не очень дорогую, и так уже вложился в сварку хорошо .
