Котя Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Взял ESAB 2200i ac/dc.Видимо, когда везли, хорошенько приложили или уронили, так как горелка сломана и погнулась. Сломан электрододержатель, погнулось латунное сопло, куда зажим с электродом вставляется. Это расходник?Далее, оторван конденсатор (возможно, он и не был припаян, по плате видно, т.ч., хрен знает куда его припаивать, подскажите, кто знает. Он на нижней плате за белым изолятором). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Это расходник? Да, расходник.Представленое на вашей фотографии всё является расходниками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котя Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Больше не хотят снимки грузиться.Вот этот кондер. Он там , где провода толстые внизу подходят.Но и это ещё не все. В скрытом режиме у меня есть для регулировки буква L и там можно выбрать 0 или 1. В инструкции к аппарату нет этой функции и в интернете тоже я не нашёл. Кто знает,что это за функция и что она меняет? Всем спасибо за терпение и излишнюю надоедливость, но хочется разобраться.Ещё раз спасибо и извините, кого достал.ИИ L 1.Да, расходник.Представленое на вашей фотографии всё является расходниками.Спасибо, я так и думал.Возможно, кто-то знает, что это за разъемы? Они должны быть не подключены?Спасибо.Это горелка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Далее, оторван конденсатор (возможно, он и не был припаян, по плате видно, т.ч., хрен знает куда его припаивать, подскажите, кто знает. Он на нижней плате за белым изолятором). В скрытом режиме у меня есть для регулировки буква L и там можно выбрать 0 или 1. В инструкции к аппарату нет этой функции и в интернете тоже я не нашёл. Кто знает,что это за функция и что она меняет? Возможно, кто-то знает, что это за разъемы?@ДенисМ. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем pavel83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Котя,@pavel83,Алексей (техсвар) тоже официал от эсаб. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Георгий 11, Они в одном городе. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Они в одном городе. Ну если Питер и Нижний Новгород разрастутся так, что станут одним городом - Нижний Новопитер !! Вот тогда будем в одном !Про кондёр вообще ничего не понял. Показали пятаки диагностические и выводы кондёра согнутые и впаяные рядом. Какой кондёр отвалился ? какие разъёмы.... уже паника !!! А !!!!! аппарат разлетелся !!! там таких пятаков на платах море найти можно. Некоторые просто для соединения дорожек на двух, трёх сторонней плате. Некоторые для диагностики. Разъёмы так же есть диагностические, есть для подключения БВА. Мнительность людей просто зашкаливает последние годы. Во всём пытаются что либо найти. И не всегда хорошее. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Котя, Вы его сначала в работе проверьте, а потом панику устраивайте 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @tehsvar, мнительность это даже не плохо. Т.к. сегодня каждый пытается наколоть ближнего своего. @Anton VL, можно конечно включить, но автора этой темы я прекрасно понимаю, что может сгореть и не хотелось бы аппарат потерять.@Котя, если на аппарате видимых повреждений по корпусу нет, то искать от куда кондер скорее всего бесполезное занятие. Надо внимательно все просматривать. И если не увидите места, то попробовать включить. Если так коробку приложили, то кондер просто там застрял. Точнее он просто там застрял от тряски и от куда он мог там оказаться, остается только гадать, но не те места, что вы указали. Возможно, что даже с другой стороны аппарата, места там вполне хватает для свободного перемещения.Место где припаян был, должно быть очевидным. Т.е. по пайке можно будет это определить. А то что вы указали, точки технологические, которые не имеют следов припайки чего либо. Удачи в поиске и решении проблем! Да, расходник.Представленое на вашей фотографии всё является расходниками.да же сварочная горелка ... не вечная 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) @Котя, Разъемы, которые пустые - для подключения блока охлаждения. К нему идет БВО CoolMini. Насчет скрытых функций и прочего, связанного с панелью управления - смотрите инструкцию на саму панель, присоединяю ее к сообщению:TA33 ACDC U RU.pdf Функции L, правда, там не указана. Пока повыясняю что это за функция такая, что она и в инструкции отсутствует))А у индикаторов - там все сегменты горят? При включении он их тестирует, можно увидеть. Возможно это не L, а С... Аппарат явно б/у, поэтому включайте, пробуйте сварку. Далее по факту. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем ДенисМ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котя Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Ну если Питер и Нижний Новгород разрастутся так, что станут одним городом - Нижний Новопитер !! Вот тогда будем в одном !Про кондёр вообще ничего не понял. Показали пятаки диагностические и выводы кондёра согнутые и впаяные рядом. Какой кондёр отвалился ? какие разъёмы.... уже паника !!! А !!!!! аппарат разлетелся !!! там таких пятаков на платах море найти можно. Некоторые просто для соединения дорожек на двух, трёх сторонней плате. Некоторые для диагностики. Разъёмы так же есть диагностические, есть для подключения БВА. Мнительность людей просто зашкаливает последние годы. Во всём пытаются что либо найти. И не всегда хорошее. Доброго времени суток. Аппарат работает прекрасно и без конденсатора, но я уже нашёл его место. Его забыли поставить.Меня интересует режим работы L в скрытых настройках. Что он включает, а что отключает. Сведений об этом я не нашёл. Может, воду? Но почему ничего не сказано в инструкции? Спасибо. PS. На счёт паники, - чтобы я запаниковал, нужно что-то посущественнее Ядерного Грибка.@tehsvar, мнительность это даже не плохо. Т.к. сегодня каждый пытается наколоть ближнего своего. @Anton VL, можно конечно включить, но автора этой темы я прекрасно понимаю, что может сгореть и не хотелось бы аппарат потерять.@Котя, если на аппарате видимых повреждений по корпусу нет, то искать от куда кондер скорее всего бесполезное занятие. Надо внимательно все просматривать. И если не увидите места, то попробовать включить. Если так коробку приложили, то кондер просто там застрял. Точнее он просто там застрял от тряски и от куда он мог там оказаться, остается только гадать, но не те места, что вы указали. Возможно, что даже с другой стороны аппарата, места там вполне хватает для свободного перемещения.Место где припаян был, должно быть очевидным. Т.е. по пайке можно будет это определить. А то что вы указали, точки технологические, которые не имеют следов припайки чего либо. Удачи в поиске и решении проблем! да же сварочная горелка ... не вечная Его забыли припаять! Его место на верхней точке. Эти две точки, места, куда его можно дитянуть. Только эти два места. @Котя, Разъемы, которые пустые - для подключения блока охлаждения. К нему идет БВО CoolMini. Насчет скрытых функций и прочего, связанного с панелью управления - смотрите инструкцию на саму панель, присоединяю ее к сообщению:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifTA33 ACDC U RU.pdfСегменты все горят при тестировании. Функция С до этого настраивалась, это миллиметры . А эта самая последняя, после неё повтор всех функций. Функции L, правда, там не указана. Пока повыясняю что это за функция такая, что она и в инструкции отсутствует))А у индикаторов - там все сегменты горят? При включении он их тестирует, можно увидеть. Возможно это не L, а С... Аппарат явно б/у, поэтому включайте, пробуйте сварку. Далее по факту.Доброго времени суток. Аппарат работает прекрасно и без конденсатора, но я уже нашёл его место. Его забыли поставить.Меня интересует режим работы L в скрытых настройках. Что он включает, а что отключает. Сведений об этом я не нашёл. Может, воду? Но почему ничего не сказано в инструкции? Спасибо. PS. На счёт паники, - чтобы я запаниковал, нужно что-то посущественнее Ядерного Грибка.Его забыли припаять! Его место на верхней точке. Эти две точки, места, куда его можно дитянуть. Только эти два места.Для информации:На платах светодиоды мигают как положено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Котя, Выяснил, это функция для панели TA34 ACDC, но теперь она и в TA33 ACDC попала. Функция L - это предпрогрев электрода. Работает только при сварке в режиме AC. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 декабря, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 На счёт паники, - чтобы я запаниковал, нужно что-то посущественнее Ядерного Грибка. Это отлично. Тогда крепкое уважение !Просто меня паникёры в последнее время очень достали. Извините. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котя Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 @Котя, Выяснил, это функция для панели TA34 ACDC, но теперь она и в TA33 ACDC попала. Функция L - это предпрогрев электрода. Работает только при сварке в режиме AC. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifTA 34.pngСпасибо большое!Это отлично. Тогда крепкое уважение !Просто меня паникёры в последнее время очень достали. Извините. Это Вам спасибо, помогаете обездоленным неучам, завидую терпению и пониманию, не каждому такое дано. Это на много хуже работы в Детском Саду! Там хоть дети, а здесь... Ещё раз спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Спасибо большое!Это Вам спасибо, помогаете обездоленным неучам, завидую терпению и пониманию, не каждому такое дано. Это на много хуже работы в Детском Саду! Там хоть дети, а здесь... Ещё раз спасибо.по инструкции можно только ознакомиться с возможностями а вот в процессе сварки понять как эти возможности функционируют. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 горелку клева загнуло как раз для сварки труб не поворотных стыков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котя Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Проба пера(горелки). Час тренировки.Может, подскажет кто, как быстрее и лучше научиться варить? Это алюм 1 мм. Марка не известна, найден в гараже. Присадка - проволока. Спасибо.Электрод 2,4.Первый раз варил тигом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 Может, подскажет кто, как быстрее и лучше научиться варить? есть специальная тема. Изучайте. А то сюда всю тему копировать, не комильфо http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/ может что еще полезного найдете. Не стесняйтесь. Сайт интересный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Котя Опубликовано 26 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2017 есть специальная тема. Изучайте. А то сюда всю тему копировать, не комильфо http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/ может что еще полезного найдете. Не стесняйтесь. Сайт интересный. спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanix Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Добрый день! Есть проблема с похожим аппаратом 2200i(1500i) нет розжига дуги на сварке MMA( панель ошибок не показывает) вылезла внезапно при работе (Tig горелку пока подкинуть нет возможности)...может сориентируйте какую плату смотреть?????Спасибо за любую помощь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Добрый день! Есть проблема с похожим аппаратом 2200i(1500i) нет розжига дуги на сварке MMA( панель ошибок не показывает) вылезла внезапно при работе (Tig горелку пока подкинуть нет возможности)...может сориентируйте какую плату смотреть?????Спасибо за любую помощь....без HF аппарат работает? Если есть возможность выключить HF, то надо так проверять. Если нет возможности, то в режиме ММА. Надо проверить, что инвертор в рабочем состоянии. Может дело в чем-то другом? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 30 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 нет розжига дуги на сварке MMA( панель ошибок не показывает) вылезла внезапно при работе Проверьте выход на к.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanix Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Да Вы правы на выходе к.з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 31 марта, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) Сожалею. Вы попали скорее всего на крупную сумму по ремонту.Было бы очень хорошо, если только вылетел выходной диодный мост. Но как правило он тянет за собой модуль инвертора.А ремонт только заменой платы с модулем. Надумете, пишите. Помогу. Изменено 31 марта, 2020 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanix Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Плата эта которая возле + выхода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
