Posts
765 -
Joined
Last visited
Days Won
19
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Downloads
Events
Everything posted by Helper
Записки начинающего сварщика, часть 2
Helper replied to Миротворец's topic in Ручная дуговая сварка — ММA
На Речном порту дешевле будет http://profsvarka.net/p26011019-invertornyj-apparat-svarog.html там же и Аврора за 8600руб. http://profsvarka.net/p81928051-svarochnyj-invertor-aurora.html, вполне вложитесь в свой бюджет. Вообще, как на мой взгляд, сварочное оборудование нужно в специализированном магазине покупать, а не в Леруа и 220 вольт, благо сварочных центров хватает в Новосибирске, где и консультацию дадут по выбору аппарата и гарантию ремонта в сервисном центре, да и испробовать перед покупкой можно договориться.
@vergaser, У меня тоже был Fubag in 170. После покупки Инема отдал товарищу, сейчас чего-то жалею. Варит аппарат нормально! Что люди жалуются, что УОНИИ не тянет, вообще не пойму! С ремонтом у них проблемы, но как, аппарат для дома, с 2009 года еще работает, вполне хватит. Для производства, конечно, нужно более надежное оборудование!
У меня на работе несколько Форсажей. Мой после сварки четверкой быстро вышел из строя. По ремонтам ходил полгода, только из ремонта сразу ломался и так много раз, в конце концов выдали мне новый аппарат, а тот отправили на завод изготовитель ремонтировать. Так что мое отношение к Форсажам сейчас отрицательное.
Поздравляем с Днём Рождения!
Helper replied to Reankor 2002's topic in Поздравления, праздники, дни рождения
@RoMANIAC и @АВН, поздравляю с Днем Рождения! Удачи и успехов во всём! -
Так и есть! Мне не понравилась, хотя другие положительно отзываются http://websvarka.ru/talk/topic/1766-svarka-avtogenom-v-santekhnike/?p=50486
Сверху шва подрез! Не нужно спешить, а смотреть, чтобы шов наполнялся равномерно на одну ширину. Дугу покороче и наклонить электрод (углом назад) можно посильнее. -
Сварка профильных труб со стенкой 2 мм
Helper replied to Простор77's topic in Ручная дуговая сварка — ММA
Ток не помню, электрод OK-46, 2мм. А вообще двойкой не советую варить, здесь подогнано хорошо было, без проблем прошелся, а так бы дырок нажег бы. Плюс новичку такую малую дугу удерживать сложнее. Лучше троечкой в отрыв, потихонечку! -
@Рудольф Шнапс, это не стыковое, слишком просто, можно небоясь прожечь варить! Нужна была рамочка на дачу, сварил по быстрому на балконе. Сейчас замерил стенку с обрезка на балконе- 98 replies
- 12
Здравствуйте, @prometey! С-4 нормальное стекло! Если в солнечный день работать, то С-3 тоже нормально, но в плохо освещенном помещении, зрачки расширяются и лучше потемнее стекло ставить, чтобы не слепить глаза. Еще светочувствительность у каждого немного разница. Я когда начинал варить тоже С-6 были стекла, а сейчас С-4 и мне комфортно. Насчет тока, то много от аппарата зависит. Если Ваш аппарат хорошо держит дугу на малых токах, то очень хорошо, если нет, то нужно ток увеличивать, пока не будет комфортно варить. Плюс не каждым электродом получится на низких токах варить. Если это толсто покрытый электрод, типа МР-3, то мощи дуги не будет хватать, чтобы отжать шлак назад, придется прибавлять току, чтобы не нашлаковать. OK-46 неплохо горит на малых токах, шлаку поменьше, можно и сверху вниз варить. Вообще профильные трубы со стенкой 2мм не проблема варить, можно и току побольше и безотрывно вести электрод. Вот когда 1,2-1,5мм уже сложнее! Нужно точнее подгонять, чтобы не было зазора. Тройкой электродом легче варить, чем двойкой. Потому, что тонкие электроды для глубокого проплавления, а толстые для большего коэффициента на плавления. Лучше тогда 2,5мм электрод использовать! И шов не так сильно наплавленный и прожигать так сильно как двоечка не будет. -
@Максим28, Поздравляю с Днем Рождения! -
Мне понравились! Если обобщить, то МГМ-50К это те же МР-3, только качественные. Что не гнется обмазка - жаль, будет много в мусор уходить, при сварке сантехники.
@POG65, поздравляю с юбилеем! -
МГМ-50К. Давно хотел приобрести эти электроды, да не было в розничной продаже! Взял на работу несколько штук и первую очередь, сразу, проверил на сварку в воде. Сначала сильно много воды налил и плохо видно, что варишь, потом отлил, оставив не более 2см воды и положил подлиннее шов. Получается неплохо! Сварил два обрезка трубы. Ракурс фото не очень удачный, ток 90А, обратная полярность. На прямой полярности шов Поджиг и горение электрода очень хорошее, от ОК-46 отличается толстым слоем шлака из-за этого сложно будет тонкое варить, ну и сверху вниз уже не получится положить шов. Хотя не пробовал! Остальное дожег, варил лестницу из б/у труб. Иногда шлак затекал вперед дуги, но швы без шлаковых включений получились. Еще одно отличие от ОК-46 в том, что при сгибании электрода отваливается обмазка
@psi, присоединяюсь к поздравлениям! -
Замена кранов. Благо, что все вырезать пришлось, хоть место было достаточно, чтобы голову к стене просунуть!
- 1935 replies
- 31
@kuznezs, если к ИНЭМу ПДУ подключить и регулировку через 1А сделать, то можно и трубы неплохо варить, а так на трубах не особо понравилось. На металлоконструкциях, да прекрасно! Не уходит в перегрев после каждого электрода как мой Форсаж и проплавляет основной металл глубоко. Но опять нюанс, когда трансом, например, варишь, то ванна большой лужей растекается и шов получается гладким не зависимо от колебаний руки и зазоры легко заплавляются, а ИНЭМом дуга очень концентрированно горит, если ниткой вести, то очень узко получается, а на широком шве колебания руки заметно сказываются на рисунке чешуи, а задержка в центре зазора к прожогу, поэтому зазоры только на очень малом токе получается заливать.
@кропаль, Поздравляю с Днем Рождения, удачи и успехов во всем! -
@СварщикРучник, Поздравляю с Днем Рождения! -
По-поводу магазина 220 Вольт, тоже напишу отзыв. Менеджеры интернет магазина не узнают в магазине, где получать товар, его наличие. Просто смотрят в свой список, если надо посылают из склада в Питере или до укомплектовывают если нет нужного количества, а потом звонят тебе, чтобы забирал товар из магазина. У меня уже было несколько раз так, приезжал в магазин или нет товара или выслали не то количество. Еще был случай: заказал шуруповерт, приехал забирать, а продавец начинал советовать другие (худшие, но дешевые) модели вместо того, что заказывал (короче отговаривал от выбора). Потом очень долго пришлось еще ожидать когда все оформит. Думаю там их зарплата от количества проданного зависит и отсюда отношение к интернет магазину у продавцов, на месте, такое. А так магазин подкупает удобством выбора с сайта и низкими ценами. Хотя если поискать можно и дешевле найти.
- 49 replies
- 2
- электроды
- сварочное оборудование
(and 2 more)
Tagged with:
@kuznezs, @Ленька, поздравляю с Днем рождения! -
Я так понимаю, такие перчатки нужны, чтобы не порезаться, например, когда осколки стекла руками сгребать приходится!
@Kurt1, Поздравляю! -
@дмитров, поздравляю с Днем Рождения!
