290 -
Победитель дней
Весь контент sanec
Проволоку получил.Не без приключений со сдэком, но к этому был морально готов
Отправьте и мне в Беларусь ,10метров
Всех с прошедшим, настоящим и наступающим Днём Рождения. Всех благ Вам!
@Вад11, Спасибо, наглядно.
Это Вельбот 36 - назову её моторно-гребной. Мотор стоит хонда 15-ка и это заявленный производителем максимум на неё. Толщина листа 2мм используется. Продольный набор - это судя по всему уголки прихваченные к днищу, на которые прикручен фанерный пол. Поперечный это два П профиля и Гнутый лист Г-образной формы(я его обозвал шпангоутом) Поперечный приварен к продольному и П-шки к к бортам, а шпангоут к днищу. Между ними и днищем есть зазор и лодка стоя на лафете, если покачать, прогибает листы днища и как раз видно как гуляют трещины. Т,е трещины могли появиться банально от перевозки на лафете, потому как при перевозке, лодка используется как прицеп и грузится барахлом по верх. Я думал их поприхватывать эти перемычки к днищу. Сплошняком не получилось бы, там лист днища прокатан, для жёсткости, но её не хватает. Судя по всему надо добавлять перемычек и прихватывать их к днищу и бортам. Ещё читал, что на днище снизу, приваривают уголки, для большей жёсткости. Продольно на 1/4 и 3/4 по ширине в задней части, по полтора метра длинной. Там днище почти плоское. ЗЫ. Мужики не ругайтесь терминами. Я в этих лодках - как свинья в апельсина, только резиновыми изделиями и пользовался. Так что любые советы сейчас в тему, сегодня трещины заварю изнутри, времени разгуляться почти не будет, а завтра уже плотно возьмусь за неё, с утра и до победы.
Добавлю фото, чтобы было понятно, отрезали перемычку, которая выполняла роль сидушки.Конструкция у лодки странная, но может так и надо. Шпангоут, если не ошибаюсь, прихвачен только к дну лодки, по краям и за внутренние висячие боковые листы. Стоит ли эти шпангоуты приваривать к донным листам по периметру. Думаю ещё усилить такими гнутыми п-шками. Попробовал проварить одну трещину. Там где выбрал шов фрезой, всё хорошо, а дальше, прошёл по шву, поры шлак. Как её варили не понятно. Швы там и вправду стрёмные.
Подскажите как поступить. Трещины на лодке Вельбот. Шильдик ниже. Хозяин удалил перегородку в лодке и она начала трещать. Быстрый осмотр. Пошли трещины на косынках транца и возле перегородки(точно не знаю название), в месте приварки дна и перегородки. Задача проварить, чтобы не текло, до конца сезона, а там уже кап.ремонт. Вопрос как поступить. Вваривать сейчас кие-нибудь усилители или проварить как есть, а потом капиталить?
Тут надо ещё заметить, что заточка страдает при перегреве электрода. Как перешёл на водянку, так заточка стала держаться, прям дооольше. Ну и следом бонусы, чем толще электрод, тем быстрее он охлаждается горелкой, особенно на малых токах.(можно уменьшить постгаз) На 17-й основной диаметр был 2.0, на водянке 2.4.
Можно один колпачёк под это дело испортить, штуцер туда вклеить и в идеале краник маленький, для регулировки расхода. Тут где-то такое уже показывали.
@Георгий 11, Сапожок надо или сопло огромное, внутри то защиты хватило, а вот снаружи,
@Георгий 11, Трудовая только для стажа, а на работу вас берут люди и если им объяснить всё заранее, то проблем не вижу. Вот если каждое увольнение будет по статье - вот это уже наводит на нехорошие мысли. У меня был случай. Устраивался на работу(говорили всякое) и чтобы оценить ситуацию, пошёл по трудовому договору, с испытательным сроком, хоть мне сразу и совали контракт. Поработал, не понравилось. Денег не платят, на предприятии панщина. Уволился без шума и пыли, а увольнять не хотели, не могли удержать меня по закону. И трудовую пачкать не пришлось.
Новости с полей. Пришёл переходник. Шланг силиконовый, но коротковат будет. Ну и фото раздетой горелки. Посоветуйте быстросъёмы.
@Вад11, Или присадка тоньше. Тонкой присадкой надо ещё постараться большую чешую сделать.
@Лепило, Не скажу по конкретной модели, но в общем ситуация такова. Впрысковые модели заводятся хорошо, карбюраторные - если угадать с подсосом и не залить, то заведётся. Но как всегда технологичность в плюс, простота в минус - по удобству, но обратно в надёжности, из-за количества элементов системы. Лифан делает неплохие моторы, все по лицензии, ну а про хонду вопросов нет . У всех китайцев ооочень большой проблемой является электрика, разъёмы все перебирать однозначно, впрыск у них сырой, глючный. Ну а карбюратор, он и в африке карбюратор. (хоть и не по делу немного)
Приехала горелочка. Шланг-пакет мягкий,но не суперфлекс. У СК посуперфлексистей будет. Как ей работать не понятно, кожа светлая(фото немного пересвечено, в живую потемнее).
@АндрейСВ, с какой горелкой он работает у вас?
Умышленно показал внутренности. шестерни пластик, смазка с тефлоном, неподвижная ось - керамика. Думается если мусора в охлаждайке не будет и смазку не смоет, то работать будет долго.
@тор, Пользуется, но в Беларуси, его днём с огнём не сыщешь, даже под заказ. С Москвы, с Питера пожалуйста. Вообще оч.хочется купить родной холодильник, чтобы стыковался к аппарату, но стоимость немного останавливала. А Китай можно сказать рядом - 13 дней и он у меня. За 13$ я ничего не теряю. Получится - будет работать, а нет, куплю или хороший насос или родной холодильник.
@Darkbird, Уточняйте комплектацию у продавцов, обычно 0,8 и 1.0 идут в комплекте. И обычно это один ролик, с двумя V-образными проточками, под разные диаметры. А вот с U-образными проточками, это под алюминий или миг пайку - приобретается отдельно.
Получил сегодня насос(ик). Сразу вскрыл, криминала не обнаружил. Что интересно внутри видны следы воды, его проверяли. Ну и сувенирчик на последнем фото. Потом испытание в банку. Работа в упор при 12В 1.3Ампера. Маленький, лёгкий, не шумный.
Переходник, адаптер, байонет к горелкам с американским типом подключения силового кабеля. С резьбой 7/8" 14 - бывают с правой и левой резьбой(LH). Воздушки с правой, водянки с левой, но могу и заблуждаться (Семь раз отмерь - один раз отрежь) Для горелок с правой резьбой нужен такой переходник. https://www.aliexpress.com/item/WP-26-SR-26-TIG-torch-Cable-joint-change-7-8-14-Female-JW640/501199594.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711220_5722420_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_41,ppcSwitch_7&algo_expid=248a0b74-7db1-4213-ad3d-ea946c8ecada-0&algo_pvid=248a0b74-7db1-4213-ad3d-ea946c8ecada&priceBeautifyAB=0 Для горелок с левой резьбой нужен такой переходник. https://www.aliexpress.com/item/WP-18-SR-18-water-cooled-TIG-torch-Cable-joint-change-Part-No-CKZ5001-Ref-No/497549528.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5711320_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711220_5722420_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_41,ppcSwitch_7&algo_expid=29516e08-5bc6-4ec7-9649-2d8315a55021-0&algo_pvid=29516e08-5bc6-4ec7-9649-2d8315a55021&priceBeautifyAB=0
@Левша, Да, бытовой кёрхер, модель SC3, у @psi, аппарат посерьёзнее.
@Champion, Претензий нет, но я его использую только под аргон. Не нашёл где его в России продают. поищите ELGA или GasiQ TIGEX, если деньги есть то лучше Optimator поищите, он двухступенчатый. Но честно говоря под чернягу, на углекислоте стоит какой-то российский, с ротаметром. Если ротаметр ставить будете возле аппарата, то смысл этих дорогих теряется.
@Inoxplane,The 10-25 (3/8" 9.5mm) has a 3/8" (9.5mm) diameter pin. 10-25 (3/8" 9.5mm) 35-50 (1/2" 12.8mm) Ссылка не рабочая. Читать нужно именно Pin diameter. Они иной раз чего там только не указывают.
