  1. Сан Толич
    Сан Толич
  2. Luckystorm
    Luckystorm
  3. Roks23
    Roks23
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 05.01.2026 во всех областях
  1. Там же все под зачистку лишь бы полуавтомат при сварке точками не спотыкался, вот и весь критерий. Ни импульсные режимы, ни cold mig, лофту не нужны, особенно если это основной заработок. Лофту нужны хорошие абразивные диски и напильники, чтобы углы из трех труб смотрелись будто монолитные, сварка там даже не на втором месте.
  2. Потому что 0.6мм проволокой в обзорах не пользуются. С нулевым опытом на полуавтомате прислушайтесь к совету выше. Все ваши планы им можно переварить с лихвой. Потом, если все это приведет к тому, что станете заниматься сваркой больше, чем иногда, требования к аппарату может быть и изменятся, тогда и возьмете под них новый аппарат. На отрезное оборудование и сборочную и слесарную оснастку фокус сместите. А сварочный вам уже подобрали
  3. Для профильной трубы более чем достаточно и Сварога n2a5, за свои деньги отличный аппарат, можете обзор на этот сварочник на канале 100 ампер посмотреть, а для всего остального можно взять тиг, в более менее вменяемые деньги например Аврора пульсар 315 ас/дс или Сварог е202 (он без колд тиг, но есть спот режим, что по сути тоже самое), плазморез рекомендовал бы отдельный брать, комбайны нужны лишь если у вас место сильно ограничено и просто некуда аппараты ставить, либо чисто для выездных работ. Если прям очень хочется п/а с двойным импульсом (хотя нах он нужен, если есть тиг и нам не нужна производительность на уровне завода), то на multimig 250 от гроверса можно посмотреть.
  4. Вот это и есть конкретика по делу! Любой аппарат на вкус и кошелёк, на который гарантия фактическая не до ворот и сервис в пределах места обитания, без лапши про "мы уже решаем вашу проблему, оставайтесь на линии". По остальному - если вам надо вот это, как основной вектор поиска: то бюджет надо увеличить хотя бы тыщ на 400 к уже имеющемуся. Синергия в дешёвых св.аппаратах вам начнёт мешать, как только чуть-чуть начнёт получаться контролируемый процесс сварки. Пульс, пр.модные названия и проволока 0,6 скорее всего вообще никогда не потребуются. 0,8 и 1,0 перекрывают все потребности мебельщика из проф.трубы.
  5. если нравится то можете пользоваться. я обычно в другой последовательности делаю . Но ... тут кому как нравится. Просто приходилось не раз, после нанесения лака, после перепайкой заниматься. Особенно касалось силовых транзисторов. Опыт опытом, но бывало, что где-то просмотришь и ... дал нагрузку - нет транзисторов а там и обвязку тянет. Поэтому только, есть дуга - повторный разбор, лачим и местами может даже где-то герметик наносим, и только после можно уже серьезно погонять.
  6. Нет. Как-то давно купил не очень хорошие электроды. Ну и расходовал их потихоньку на всякую малоответственную мелочёвку. Потом в гости пришёл приятель, сварщик с аттестацией, я ему говорю - попробуй этими поварить, для прикола. Тот чуть "полюбился", но положил швы, которые не стыдно и показать. Но сказал, что таким дерьмом можно варить только "на слабо", более никак, ибо одно мучение. Поэтому и варит - сварщик. И если не брать шлак по низу рынка за шапку сухарей, а взять проверенную рабочую лошадку, то результат будет приличный. Ферштейн? Неужели сложно прочесть весь текст, чтобы не задавать подобную дичь? Вот персонально: С 0,8 не замечал трудностей по проф.трубе до стенки 1 мм.
    -1 балл
